Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нашёл в книге Лупачёва ВГ Ручная дуговая сварка рекомендацию по подбору длины сварочных кабелей. Там же есть формула расчёта падения сварочного тока на дуге в зависимости от длины и сечения кабеля. Вот фрагмент из этой книги: upload_2016-11-15_14-46-38.png
  2. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Для информации, по теме.
    Занимаюсь в основном лестницами, ограждениями и воротами. В цехе сборочный стол 1,75х3,5 м, нужно обходить со всех сторон + вверх на 2-3 м бывает. На монтаже нужны приличные длины кабелей, чтобы постоянно не перецеплять. Особенно при установке высоких лестниц или при работе с крупными металлоконструкциями на улице.
    Аппарат форсаж-161, длина массы 5 м, длина держака 10 м, сечение кабеля 16 мм2.
    Греется кабель в нашем случае только из-за плохих контактов, это решается применением качественного зажима и держателя, качественным подсоединением к аппарату.
    При подсчёте падения напряжения на такой длине (10м), получается 2.5 В, то есть в 4 В укладываемся.
  3. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В качестве анекдота.
    Вчера зашел в книжный магазин Библиосфера. Иногда в книжных магазинах я просматриваю книжки по сварке. Вчера попалась книга в жесткой обложке с каким то явно не дешевым оформлением. Пролистывая наткнулся на главу про сварочные кабели. Заинтересовался рекомендацией использовать провод ПРС.
    Сегодня задал в поиске провод ПРС, а он как оказалось одножильным даже не бывает. Ну как так умудряются книги писать? :)
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Столкнулся с дилеммой.
    Варил на прошлой неделе себе забор 9 метров, использовал для этого сварочные кабеля 9 метров.
    Столбы были 60*60*3, прожилины 30*20*1,2.
    Прихватки делал 2-кой ОЗС-12, обваривал 2-кой УОНИ.
    Аппарат стоял по середине забора и поэтому приходилось периодически бегать к нему подстраивать сварочный ток, да ещё и труба тонкая, чуть что то сразу дырка и заваривать её нужно было на минимальных токах.
    Основное неудобство это беготня к сварочнику, поэтому для себя сделал вывод, если аппарат использовать в качестве мобильного сварочника, то нужно либо делать короткие кабеля 2-3 м, чтобы сварочник был всегда под рукой или уже использовать длинные кабеля (метров 10), чтобы не таскать сварочник от столба к столбу, но тогда нужно использовать пульт управления, дабы не бегать к сварочнику.
    Использовать кабеля средней длинны 5-6 метров и без пульта, не удобно.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А можно использовать сварочный аппарат на котором сварочный ток не прыгает в такт сетевому напряжению
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Вам хорошо так говорить, у Вас ресанта ПРОФ до ума доведенная :)
    @Семён_Семёныч, Как вариант квалификацию повышать :)
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Ну так то можно взять в работу только один вид электрода и металл потолще (миллиметра два) и тогда бегать к сварочнику подбирая ток под каждый вид электрода и чтобы дырки заварить не потребуется :um:
  8. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Как вариант полуавтомат на тележке, с самозащитной проволокой. На ютубе видео попадалось, мужик сварил забор простой проволокой св08г2с без подключения газа, говорит для забора вполне хватает.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Если без газа, то и тележка особо не нужна.
    Я, тоже вначале подумал сварить всё ПА с самозащиткой, но дело в том, что сосед на участке землю ровняет, грязище по колено, плюс погода, то дождь, то снег и как результат отказался от этой идеи.
    Взял простой форсаж и за пару дней всё сварил, только сварочные кабеля и кирзовые сапоги приходилось каждый вечер отмывать от грязи.
  10. Shangai86
    Shangai86
    Shangai86
    Здравствуйте. Аппарат Ставр САИ-280НЭ, в комплекте шли очень короткие кабеля, масса 1м держак 1,5м название кабеля TUV H01N2-D 1×16кв чем можно заменить или удлинить? Или соединить их и кинуть на массу на на держак взять другой метров 5? И где и как узнать можно ли к аппарату ставить длиньше кабеля? В инструкции не нашел ничего про это. За ранее благодарю.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если длиннее нельзя, значит это не аппарат. :)]:)]:)] Меняйте чем найдёте, но сечением не меньше шестнадцати квадрат. Я про кабель медный, естественно, а не про пруток.
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Зачем двойка и зачем уони? Обычной тройкой это можно заварить на ура.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Забор-особо-высоконагруженная конструкция.
    Рутил тут не прокатит:)]
    Даже по классу Э-50
  14. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Zombiaca1,
    Ну если только под просвет
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Павел332,
    Я описывал, то что для прожилин взял труб со стенкой 1,2мм, поэтому не знаю как такую толщину комфортно варить 3-кой, тк даже 2-кой было много прожигов.
    На труб 1,5мм столько дырок у меня не было.
    И про УОНИ тоже ранее говорил.
    РУТИЛ в моих руках много дает шлаку в шве, в отличии от УОНИ, поэтому и свариваю всё в основном УОНИми.
