Сварочный кабель
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем leon, 19.04.14.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так медь от алюминия отличается по весу, там никак не перепутаешь, хоть в какой цвет его крась или анодируй. У мен на "POWER MAN 200", он шел без кабеля, только наконечники на выхде в комплекте были. Купил медный 25 квадртов, разрезал на 5+6 метров, вполне нормально варить, уже одинадцатый год работаю. Чтобы удобней было работать с держателем, просто пол оборота кабеля обматываешь на руку и держатель нормально сидит в руке и работает. Держатель конусный, закручиваешь его и он зажимает электрод. Когда очень долго работаешь одним диаметром электрода, образуется небольшая выработка на конусе, но отворачиваешь верхнюю часть, чуток напильником конус подпилишь и снова кг на 20 электордов хватает.
  2. anfs_
    anfs_
    anfs_
    Пока ни КОГ не H01N2 не удалось купить, в розницу все сильно дорогое.
    Пока ищу дальше, заинтересовался еще таким вопросом, что лучше КГ или КГтп?
    Второй у нас в 2 раза дешевле при том же сечении 1x16 (154 р. / 74 р.).
    В интернетах пишут так:
    Но сами понимаете, доверия рекламе нет.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Лучше КГ-ХЛ или КОГ-ХЛ
  4. anfs_
    anfs_
    anfs_
    А чем именно лучше хладостойкий? Будут ли у него какие-то преимущества, если не планируется использовать ниже 0?
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Подозреваю что он возможно немного помягче должен быть
  6. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    Имеется аппарат евролюкс 190, штатные провода внешне на 10мм2 похожи и короткие ужас..один 1.5м другой как бы не 1м)...хочу соединить их и на массу...,а на держак купить 3метра кг10мм2...правильно ли? Многие пишут про 16мм2.
    Варю мало, для себя только типа навесов, заборов и тд...обычно 2-3мм электроды, 4ка не нужна. Сварщик любитель. Достаточно ли 10мм2 или потеряю что в виде тока? Почему именно 10, а не 16...потому что цена 16 в 1.5 раза выше, и если на него перейти нужно менять и массу, а это уже не 3м,а минимум 5-6м нужно...не дешево! Ток не знаю соответствует ли крутилка факту, варю обычно на 60-100А (редко 110),3ка ок 46 отлично варит.
    Спасибо всем!
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При токе 200А на 1 метре медного кабеля честным сечение 16мм.кв. теряется примерно 0,2в или 44,5вт мощности, при этом на дуге 5600вт, Два по 5 метров и потери 2в или 445вт
    При 100А - 0,1в или 11вт, на дуге 2400вт, Два по 5 метров и потери 1в или 110вт,
    Сопротивление меди взял 0,0178ом, метр, мм. кв.
  8. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    ничего не понял...причем тут два по 5м?второе зачем мне потери эти...я спросил просто без физики, вопрос...И у меня явно не честные 200а...сам аппарат 190А (китай за 4тыс).,по факту думаю там от силы 160+я не варю 4ой и варю не много и долго...
  9. Nik 66
    Nik 66
    Nik 66
    @machsp, без физики - если только из глины лепить:).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше и правильнее будет 16- ть.
    Знаю и 25-ть используют (не зависимо от частоты использования и любительства).
    Но у вас желание и объективные причины использовать 10-ку.
    Используют и 10-ку люди, вполне варят для себя.
    В случае чего ток добавите.
    Что бы понять разницу в длине и сечении, и влияние этого на процесс сварки, нужен некоторый опыт и сравнение.
    Вполне возможно вас устроит 10-ка.
    Да и погибше она и полегче.
    У нас люди варят - и никто даже вопросов не задаёт.
    Ведь важнее опыт! :)
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не хочу учиться, но хочу чтобы у меня всё было, Небось зарплату с трудоднями на ура считаем, А тут пару математических действий никак по разжёванному,
    Наймите сварщика он всё сделает и думать не надо
  12. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    зачем мне сварщик...,я купил аппарат и варю явно чтобы ему не платить, не думали? А еще иногда нужно срочно прихватить что по мелочи, мне сварщика искать, вы что...?
    Причем тут считать..я пишу про сечение, мне про физику и потери ватт..неужели трудно ответить например для китайского мма 140-190А (где факт ток меньше и по идее макс 160-180)+варить будет не часто и не много, достаточно 10мм2 и все..просто и понятно, нет нужно формулы...слова вокруг да около...
    Сейчас стоят тонкие думаю 10мм2 короткие и варит же...зачем мне 16 тогда не пойму? Допустим приварил 2-5 швов...уголки или профиль и зачистка и дальше...уже все остывает. Я не варю в непр режиме метры швов!
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нет не потеряете, если будете варить тройкой.
    10мм вполне достаточно.
    16 будут лучше, так как меньше будут греться и на максимальных токах будет большая отдача от аппарата
  14. machsp
    machsp
    machsp
    Орловская область
    вот это уже четкий ответ...да план варить 3кой макс...уголки,трубы,проф трубу иногда правда швеллера до 10. Макс ток ни разу не включал, помню ради опыта резать только...резал норм на 200а даже на штатных кит. 10мм2 проводах. А можно докупить 3м 16мм2,а массу оставить 10мм2 (или наоборот массу сделать 16мм2) или это уже фигня? Спасибо за ответ.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно любой вариант. Это не отговорка- это что бы лишним не заморачиваться. :)]:aga:.
    Если что кабели поменяете местами. :)
    Просто варите в своё удовольствие с радостью!
    А, если когда -нибудь захочется, заморочиться, подбором длины, сечения кабелей- то тогда и будете пробовать экспериментировать.
    В конце концов можно у кого-то взять другого сечения и длины кабели и попытатся определить разницу именно для вас и вашего аппарата. :)
