Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как, как, как обычно делают, ;) на балки укладывается лист ГВЛВ, на него труба раскатывается и сверху заливается бетонная стяжка. Только под стяжку желательно балки помощнее и почаще.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Керамзит, тем более, не залитый бетоном, это всё равно, что трубу раскатать, а сверху накрыть с зазором листом гипсокартона. Гипсокартон то конечно нагреваться будет, только вот теплоотдачи никакой не будет, то есть, и пол то вряд ли нагреется. не говоря уж об отоплении. А вообще то, ещё можно сделать пол вообще без бетона, специальные профилированные алюминиевые пластины для этого есть. Набивается на балки фанера, на неё лист ГВЛВ, раскатывается труба, ли размечается места прохождения, промежутки между трубой заполняются тоже листами ГВЛВ, на трубу одеваются пластины опускается она в пазы и всё, сверху укладывается ламинат.
  3. Непомнюя
    Непомнюя
    Непомнюя
    Истра
    Помощнее и почаще это как? у меня они из 200ой доски 400 мм по осям между ними. и они там уже больше месяца. а сколько весит стяжка?
  4. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Могла и наплела:)]
    Размер 800*700, толщина с бобышкой 50 мм
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Юль, вот ведь истинная женщина, всю информацию клещами нужно вытаскиваь. Размер помещения какой, то есть, длина балок. Из доски 200х25? или из какой.
    Куб бетона весит порядка 2,2 тонны, если я не ошибаясь или что то чуть больше, вот и считай, длину умножить на ширину и на толщину.
  6. Непомнюя
    Непомнюя
    Непомнюя
    Истра
    Ну вообще идея такова: фанера 18мм, пенополистирол с бобышками 40-45мм, керамзит выравнивающий слой 20мм, ГВЛВ элемент пола кнауф 20мм. чем плохо?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где в этой системе труба тёплого пола? Или я чего то не допонял?
  8. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    2,4 тн:um::um:
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    И я:aga: Сейчас она нас отбреет - мы тут закачаемся:aga:.
  10. Непомнюя
    Непомнюя
    Непомнюя
    Истра
    Лаги из доски 200 на 50, естессно в них утеплитель, сверху фанера 18мм, затем ппс с бобышками и, что характерно, в нем трубы, а иначе нафиг он нужен? затем 20мм выравнивающего слоя керамзита, затем 20мм гвлв, ну и апофигеем положим ламинат
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    У меня нет вопросов больше:aga:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Непомнюя, Юль, нет, такая система работать или не будет, или будет, но очень плохо. Керамзит это утеплитель, он плохо будет проводить тепло. Размер помещения у тебя какой, длина лаги какая?
  13. Непомнюя
    Непомнюя
    Непомнюя
    Истра
    Т. е. не в них, а между ними
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем положим?
    апофеозом, слышал, офигеем слышал, а вот АПОФИГЕЕМ, это что то новенькое в строительстве
