Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Честно, я боялся этого вопроса. Причина - опять таки разные условия, в том числе почвенные и разные удобрения в продаже. По извести, если делать по правилам, надо знать кислотность почвы. Большинство почв имеют изначально кислую среду, плюс мы вносим торф в чернозем, который всегда имеет кислую среду, поэтому нам его необходимо нейтрализовать. Известь и удобрения всегда разбрасывали руками) все равно будет потом перемешиваться фрезой. Известью припудриваем почву, мешка в 50 кг обычно хватает примерно на 150-200 кв. м. площади. Плюс/минус - криминала не будет, излишки вымоются дождем. Сколько вносить удобрений - зависит от типа удобрений. Старайтесь взять комплексное удобрение Азот-Фосфор-Калий (NPK) на упаковке читайте норму внесения под газон и ровно половину от этой нормы внесите перед культивацией, оставшейся "половиной" нормы подкормим уже сформировавшийся газон после первого/второго укоса. Про удобрения я еще затрону вопрос, когда буду писать об уходе за газоном, но в продаже абсолютно разные NPK (16:16:16; 13:13:13; 10:26:26 и плюсом всякие тукосмеси), поэтому читаем норму внесения на упаковке. Здесь я четко в цифрах написать сколько вносить, не могу, иначе многие примут это руководством к действию и можно натворить беды.
  2. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
    @Денис Влад-ч, Денис, большое спасибо за такой объемный труд! :super: Самим до газона еще далеко, но я прилежно конспектирую копирую в отдельную папочку под названием "Газон от @Денис Влад-ча ". Штудировать буду позже. В общем, вся во внимании, можно продолжать;).
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Продолжу...
    И так планировку мы закончили. остался самый быстрый этап, о котором многие создавая газон забыват. А это немаловажный этап в создании красивого газона.
    3. Предпосевное прикатывание дает нам сразу несколько преимуществ -выравнивание поверхности, уплотнение (усадка) грунта, дробление небольших комочков, уменьшение испарения с поверхности (закрытие влаги), а самое главное - мы обеспечим при последующем посеве более лучший контакт семян с почвой.
    После прикатывания "всплывают" очередные ямки и бугорки, которые мы выравнивали при планировке участка. Ничего страшного нет, берем грабли и локально в местах ям и бугорков, снова проходимся граблями и снова локально эти места прикатываем.
    Случайное фото из инета.
    Для посева все готово. Переходим непосредственно к посеву...
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Этап 4. Посев.
    Перед началом посева, обязательно берем упаковку с семенами и трясем ее. Семена различны по своей плотности, массе, текучести и т. д., поэтому в процессе транспортировки и хранения, вполне возможно расслоение семян разных видов. Поэтому, обязательно потрясите мешочек.
    Расскажу про посев сеялкой, как самый правильный. Буду тешить себя надеждой, что вы меня в предыдущем посте об инструменте услышали и выделить на сеялку тысячу рублей из семейного бюджета сможете (без сарказма).
    Сеять будем перекрестным способом - это поможет максимально избежать возможных мест не покрытых семенами. Фоток этого процесса нет. Но примерный принцип надеюсь по картинке будет понятен (только на картинке стрелки изображают движение в одном направлении, реально двигаться надо змейкой, туда и обратно. Надеюсь понятно, если нет перерисую).
    В начале расскажу о норме высева. Вернее как ее определить опытным путем. Допустим производитель рекомендует норму высева 3,5 кг/сотку газонных семян (что означает 35 гр./кв.м.). Не надо пренебрегать нормой высева. Есть оптимальная густота растений на кв. метр, которая учитывает площадь питания растений, плотность дернины и прочее. Не нужно загущать, но и редкий посев красоты не добавит, поэтому все в рамках правил. На сеялках есть рычажок. Он расположен или на ручке или на корпусе.
    Этот рычажок регулирует подачу семян, путем приоткрывания/закрывания отверстий с помощью заслонки, Чаще всего деления, на которые передвигается рычажок, промаркированы цифрами, где 0 - это полностью закрыта, а дальше цифры обозначают степень приоткрывания. Так вот, нам надо рассчитать норму высева семян а 1 кв. м.
    Все очень просто. На любом весовом устройстве (бизмен или кухонные весы, напольные весы) не важно, отмеряем 1 кг семян. Засыпаем семена в сеялку, на сеялке есть рычажок для регулировки с делениями. Выставляем положение, при котором семян сыпятся равномерно (не сами текут, а спокойно при движении сеялки сыпятся). Допустим это цифра 3 на сеялке - выбираем самый большой участок для посева и проходим в одно сторону и обратно, пока семена не кончатся. Все это делается сеялкой в одном направление. Высеваем весь этот 1 кг. Затем рулеточкой обмеряем на какую площадь хватило 1 кг. Допустим 1 кг израсходовался на 60 м2. Значит норма высева на 3 делении сеялки получится около 17 гр/м2. А норма высева должна быть, допустим 35 гр/м2 (или 3,5 кг/сотку). Отлично, теперь мы знаем сколько у нас сейчас норма высева.
    Досеваем, весь участок на 3 делении. А вот уже когда будем сеять в перекрест, корректируем норму высева, с учетом уже посеянной. Норма - 35 гр/м2, у нас получилось 17 гр/м2. Т. е. при перекрестном посеве мы можем не менять цену деления, а также сеять на 3 положении и выйдем примерно на 35 гр/м2. Если положении ручки придется менять (увеличивать или уменьшать норму), во время перекрестного посева, на всякий случай, еще раз подсчитываем и корректируем норму высева (также отмеряем 1 кг). Муторно, но зато вы потом будет знать на каких положениях, какая норма высева.
    Опережая события скажу, что определение нормы внесения удобрений в газон, проходит по тому же принципу. Причем с удобрениями обязательно нужна корректировка, т. к. сыпучесть у семян и удобрений различна. С удобрениями перебарщивать нельзя - можно сжечь газон.
    Про посев кажется все. Если всем понятно, кивнем дружно головой и продолжим... Если нет, попробую объяснить более внятно.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  6. Kaira
    Kaira
    Kaira
    Электросталь
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Вам огроменное спасибище, за то что так понятно и доходчиво разжевываете. Наконец-то все кратко и лаконично. Вместо тысячи страниц флудильных обсуждений в профильных темах такое шикарное пособие! Ждем и пишем. Оставлю вопросик на потом когда-нибудь: чем лучше засеять землю, если нам до газона еще год-два-три. (Картошку не предлагать) Или обрастать сорняками, а потом прораундапить?
  8. Непомнюя
    Непомнюя
    Непомнюя
    Истра
    Спасибо, что разрешили поприсутствовать в этот исторический момент.
  9. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    Спасибо, Денис!
    Спасибо Оксане, что раскрутила Дениса)
    Всем: закупаться инструментом и сеять, сеять, сеять)
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот тоже читаю с упоением! Оксана, @Грибушка, может на правах хозяйки темы попросить модераторов скопировать восхитительные вирши Дениса в FAQ? Отличный букварь получается! :super:
    @Денис Влад-ч, :hello::hndshk:
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Как Денис решит.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Денис Влад-ч, извиняюсь, минусанул случайно... зачитался и по кнопке "+" промазал... :(
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо! :|:
    Но это решать модераторам, а не мне. Я рад, если кому-то информация окажется полезной. :hndshk:
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Николай, ничего страшного. У меня тоже война с планшетом из-за этого. Надеюсь администрация форума когда-нибудь обратит на это внимание и разнесет кнопочки подальше.
  15. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    @Денис Влад-ч, ты не планируешь и дальше такие инструкции пошаговые писать?
