Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда выставлять угол 44 градуса и по месту шлифовать. Оксан, когда рука набита, то просто угольник к углу приставляешь и уже видно насколько нужно скорректировать отрез. Попробуй не на плинтусах сразу, а пару брусков возьми и поиграйся с разными углами запила.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не знаю как объяснить.
    Не пользуюсь ни стуслом, ни пилильнострогальнофуговальноторцевальношлифовальноотрезной инструментом, пользую только полотно по металлу прищюрил один глаз выставил прицел и вперёд. Вроде всё нормуль получается, а если и есть небольшая щель в 1 мм промазываю тем же клеем что и плинтус клеил.
    По мне так тупо стыковать. :)
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    это понятно... вот на фотке IMG_2100.JPG мастер просто стыковал, но здесь плинтус другой и он на маленьких саморезиках крепится... а в моей спальне надо сначала крепеж к стене, а потом на него защелкнуть плинтус... просто крепеж ставить ближе к месту стыка?
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, диск можно выставить под любой угол.
    Если есть угломер - замерь угол. Электронного нет?
    Получившееся значение Раздели на два. Под таки углом следует выставить диск и сделать запилы двух стыкуемых заготовок.
    Это если я правильно тебя понял. Как по длинной стороне красиво и ровно стыковать такие плинтуса не подскажу. :|:
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Именно так и надо делать.
  6. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)] научил... а если все прицелы сбиты... я же косая, страсть
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Миш, так вроде плинтуса у Оксаны деревянные?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подожди, так ты про пластиковый плинтус говоришь? Если тот, который на защёлках то:no: отщёлкиваться будет постоянно. И потом, там же специальные соединительные элементы есть, и углы внешние-внутренние и стыковочная планка.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Оксан, объясни всем, из какого материала у тебя плинтуса, как крепятся, скинь ссылку где почитать, может так проще будет советов надавать?
  10. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    воооот... то то я на эти деления долго пялилась... значит точно градусы отмечены:um:
    нет:( это большой дефицит?...в Леруа может быть?
  11. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так что ты тогда сильно заморачиваешься, если под покраску? Даже если будет небольшой зазор, заполняешь его либо акриловым герметиком, либо ремонтным составом, шлифуешь и красишь.
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Деревянные, мэдээфне какая разница, все так пилю.
    Ага чего замарачиваться.
    Это щас всё будет видно потом и смотреть на них не будет:)
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    В Леруа в Подольске точно есть. Штука распространенная. У меня обычный угломер, просто с электронным тебе было бы попроще. :|:
    Ну вот, картина проясняется. Крепеж, как я понимаю, посередине стыка должен приходиться. Даже если будет небольшая щель, подозреваю что заполняет шпаклевкой или клеевым составом и все закрашивается в массе - ничего не будет видно.
  15. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    вот это действие мне не очень нравится по мдф...была бы просто деревяшка - не вопрос...но в деревянных не было таких широких и красивых :( мне нужен угломер для точного стыка... не усну теперь...
