Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Молодец, я не додумался :) А варили где? На столбе?
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Не ты один, поверь! :nono:
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    ППЦ! :nono: Нисивонипанимаю! :faq: ЛВС, ТФОП, Лантастика и "ТОРМОшлюз":aga::aga::aga:
    Лююдиии! :flag: Ну кто-нить может для тех, (кто в бронепоезде) :aga: кто не вкопал витую пару в землю ещё на этапе проектирования, рассказать "куды бечь"? Например, как в Оксанином варианте. Столб брал, роутер брал, интернет-не брал...:faq:
  4. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    Разговариваю с человеком, в прошлом профессионально занимавшемся монтажем, в том числе магистральным. Его слова: есть три варианта, самый правильный - сопля. Если никак с воздушкой, то в гофру, или броню, плохо, но можно. Совсем плохо, вернее ни к чему (дорого) перейти на бронь, так же и на UTP, не совсем правильно на столбе переход делать. "Указочки" личные довести до ума, неразумно дорого. Это уже четвертый вариант, поэтому - не вариант. То, что предложили Оксане, можно хорошо разогнать, но задача сложная.
  5. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    варили на столбе, там ихняя коробка висит, а потом и у меня в ящике инетовском.
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    не надо витую пару в землю, они распределяется только по дому, а оптику в землю надо.
  7. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Да оно Вам надо?
    Давайте на уровне здравого смысла:faq: (я ни разу не IT-шник) ну сидел я на "Связьдрыньдрыньком" на "проводе" (витая пара, UTP и тд) с заявленной скоростью 4 Мб/сек, и мне хватало на все, появились лишние потребители - ноут, планшетки, смарты - пришлось поставить в квартире WiFi роутер с заявленной скоростью до 150 Мб/с и воткнуть в него этот "провод" с 4Мб/сек, и опять всем хватает. Поменял провайдера на "тромдом" обещают аж 30Мб/с по тому же проводу (никто его не менял) который воткнут в тот же роутер и опять все нормально и всем хватает. Теперь вопрос - а за каким :close:интересом мне тянуть в дом оптику с заявленной скоростью на порядок выше чем у меня сейчас - по оптике 1Гб/сек реально, но мне хватает и 4Мб/сек!:faq:
    Какая разница где поставить роутер (точку доступа)? Ну стоит у меня в прихожей, а будет стоять на заборе перед домом (если на столб не пустят), или в герметичный бокс обычный засунуть или купить роутер для наружной установки. Подобрать что бы везде хватало и все... ИМХО:victory:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Славинская, Оксан, по поводу оборудования для интернета. Поговорил с сист. администратором, как смог объяснил ситуацию. Он категорично советует изыскать возможность и затащить кабель в дом любым способом. Если уж совсем не получается, то он посоветовал купить вот таких две штуки - одну установить на столб, одну на дом. На тот который на столбе нужно подвести питание, придется наверху щиток ставить и интернетчики заведут в него оптику, второй будет принимать сигнал. По его словам, надо быть готовым к тому, что это оборудование может зависать периодически (по его словам статистика - раз в три года и всё зависит от молний и всякой остальной хрени блуждающей в воздухе, которую я не запомнил :|:), поэтому надо быть готовым к тому, что если такая ситуация наступит (а она может и вообще не наступить никогда), то надо будет перезагрузить аппарат на столбе и аппарат на доме.
    Это все что я смог запомнить, понять и выяснить из его кучи слов по твоему вопросу. У меня иногда складывается ощущение, что сист. администраторы из другого мира и говорят на отличном от нашего, языке. Поэтому перевожу его текст как могу. :|:Если еще будут вопросы, спрашивай, постараюсь у него выяснить.
    Забыл добавить. Покупает он эту фигню здесь.
  9. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    У него интерфейс Ethernet, просто так не получится, нужен еще шкаф заполненый (инжектор питания PoE, блок питания, конвертер интерфейсов), который надо обслуживать.
    Это тоже перевод с инопланетного:|:.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Cheeck, Вот и он мне про какой-то шкаф говорил. Я из всего в этом шкафу понял только это
    Но он сказал, что все это провайдер знает они и смонтируют.
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это типа щютка была...:|:
    Ну вот опять... Только что говорили, что
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Точняяяяк! :hndshk: А такие есть?
    И еще вопрос, стены (толщина) имеют значение? У меня толщина стены на 1 этаже 70 см. Если роутер в летней кухне поставить-пробъёт?:faq: Может, конечно глупость ляпнула, заранее мои пардоны, просто я типикл юзер, а в "почемуикаконоработает" вникать нет ни желания, ни антелекту...:|: Просто (не помню откуда эта информация) вроде бы надо роутер ставить посередине дома и наверху, чтобы всё везде стабильно хорошо работало. Мы даже думали его на чердаке разместить...:faq:
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Lulka, Выше выложил приборчик. Я думаю это он и есть.
  14. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это оно? Я так поняла, что это тот, который на столб крепится, (передатчик), а второй в доме ставить (приёмник-распределитель),ну в том случае чтобы вообще провода не тянуть...
    Блондинка, да? :|::aga::aga::aga:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По отношению к IT-технологиям я сам еще та "блондинка". ;)
    Покупается два таки прибора - один на столб, второй на дом - тот который на доме, принимает сигнал от того, который на столбе и раздает.
