Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Это я поняла... Вопрос про уличный роутер был в свете того, что, а что если разместить его, скажем, в гараже или летней кухен или под навесом, то туда и провод со столба можно кинуть легко, не нарушая антуражика. Кто что скажет? Какие минусы при этом раскладе?
  2. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Ну я так понимаю что нет, мне кажется что два надо будет если их включать по схеме "моста", т. е. к Вам со столба пришла "медь"(витая пара) + надо где то еще питание надыбать и затолкать в эту "медь" которая называется ethernet, подключить этот провод в роутер, в режиме "моста", на втором роутере, который стоит в доме, и которому так же нужно питание, перевести опять из радиоканала в проводной Ethernet и растащить по дому витой парой... или... на столбе (на заборе, короче за пределами дома) поставить роутер по схеме "точка доступа" и иметь WiFi с точкой доступа за пределами дома, с чем, мне кажется, можно смириться.
  3. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Для гарантированной работы во всех "закоулках" придется подобрать роутер по мощнее.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    А если помощнее, то он будет покрывать еще и часть улицы, и в этом случае есть шанс огрести себе щщастье в виде кучки джамшудов или малолеток с телефонами, слоняющимися под твоим забором... А есть роутеры направленного действия? :close::close::close: :)]:)]:)]
  5. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    А пароль если на заборе не писать?
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Что нет? :faq:
    Выше написано - необходимо подвести питание, чтобы организовать, как вы выразились мост. Если на столбе установлен электросчетчик, как сейчас любят делать электрики - то какая трудность организовать питание? Также если повесить на доме второй приемник - какие трудности организовать питание? По всему дому, как я понимаю, растаскивать витую пару смысла нет (если заранее кабель не заложен), достаточно прокинуть до Вай-Фай роутера в доме, если через стены сигнал не пробивается. А так, судя по описанию, на улице он сам как Вай-Фай роутер работает. У Оксаны одноэтажный дом, одного роутера в доме хватит. на каждый этаж тащить не надо.
  7. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Не хочется паролить, Люль!
  8. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    Почему?
  9. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Задирает тыкаться каждый раз...
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А зачем каждый раз вводить пароль? У меня все устройства по умолчанию подключаются к вай фаю, если хоть один раз ввел пароль. Один раз ввел и забыл. Использую по умолчанию. ;)
  11. СофикМил
    СофикМил
    Юлия
    СофикМил
    Юлия
    А нет какой-нибудь кнопочки типа "подключаться автоматически"? у меня и дома, и в деревне сами в случае чего подключаются.
  12. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    :hndshk: Хорошо, считаем, что вопрос с джамшудами отпадает...:um:
    Вопрос со стенами остаётся...:|:
  13. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    "Нет" означает что не обязательно покупать два роутера и включать их по схеме моста.
    Можно купить один роутер и включить его как "точка доступа" и через него раздавать WiFi-интернет по всему дому. Где поставить роутер вопрос вторичный, есть возможность протащить кабель до беседки - можно и там поставить. Да, сеть будет доступна всем, ну на то есть пароли, не хотите вводить пароли - поймайте IT-шника, он Вам пропишет ваши устройства по MAC адресу и вуаля - никто кроме Вас:victory:
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Всем огромное спасибо за информацию! :love:продолжайте...;) а я думаю пока: мне ехать или с шашечками чтобы красиво было или все-таки надежно...:um:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я за надежно. :pioner:
