Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Чё не ?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    После того, как тему стрингов раскроешь...
  3. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    :)]:)]:)]класс!
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Анекдот на эту тему
    Быстро одетые стринги разрезали худую девочку на пополам.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    значит, только дашь-на дашь?
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Меня терзают смутные сомнения:nono:
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    да-да-да...;)
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Хомяк говорите
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вадим, что-то никак твою схему осмыслить не могу. Зачем ставить на радиаторы такое сложное управление через сервоприводы на коллекторах, если с этим прекрасно справятся термоголовки на радиаторах? Полез на сайт Watts, чтобы изучить оборудование по управлению, которое ты ставишь. Судя по типовым схемам отопления представленным на сайте производителя, он тоже придерживается мнения, что управление радиаторами осуществляется обычными термоголовками, автоматизировать имеет смысл управление ТП.
  11. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Ответ очень простой. Радиаторы стоят в нишах и будут закрыты декоративными панелями, соответственно терморегуляторы будут работать неправильно.
    Кстати сегодня собрал схему на первые две комнаты. Вот по такой схеме собирал
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Но есть терморегуляторы с выносными датчиками для таких случаев...
  13. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Не совсем понимаю где должен стоять такой датчик: у радиатора? Или на комфортной высоте в 170см?
    Это на каждую батарею надо подвести свой провод, и от него еще и датчик температуры?
    А смысл? сервопривод стоит 950р. И например у меня в зале 6 радиаторов, хочу например изменить температуру на градус: я должен обойти и отрегулировать 6 термоголовок? Не проще ли нажать одну кнопку на комнатном термостате?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @VadimTsvetkov, Вадим, термоголовку выставил один раз и забыл. Сомневаюсь, что ты будешь бегать по комнате среди шести радиаторов меняя температуру на один градус. В моем случае, радиатор выполняет роль догрева помещения в случае каких-то существенных погодных изменений, в среднем по одному радиатору на комнату. Термоголовка выставляется один раз и забыл. Играться с температурой и термостатами на стенах, планирую регулируя температуру тёплых полов. Наглядный пример как раз у Оксаны. В спальне предпочитает прохладу на уровне головы, поэтому убавляет температуру ТП и добавляет радиатор. Чтобы выходить на такие режимы, я как раз и хочу сделать по такой же схеме, как и на сайте производителя автоматики.
    P. S. Давай, не будем засорять чужую тему, у меня к тебе еще есть вопросы, предлагаю переместиться к тебе или ко мне в тему. :hndshk: Пытаюсь осмыслить вопрос организации правильной рециркуляции ГВС, твой вариант мне понравился с тремя коллекторами, но мне бы чуть чуть поподробнее в схеме разобраться...:|:
  15. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Денис, последний ответ, и убегаю, надеюсь Оксана простит...
    Все имхо...
    Теплые полы слишком инертны, чтобы ими можно было регулироаать температуру в помещении в реальном времени. Например днем пока тебя нет 19, вечером 22, а ночью 20.
    Во вторых комфортная температура ТП находится слишком в узком диапазоне температур, поэтому много ты ими не нарегулируешь. Дома электрические полы, так вот мы ходим дома босиком, и разница в 1-2 градуса уже не комфортна, жарятся пятки...
    Что то я сомневаюсь что в доме можно выставить раз и навсегда... Например у меня есть неиспользуемые комнаты, в которых не нужна высокая температура и нет теплых полов. Как поддерживать в ней минимальную температуру по твоей схеме?
    И еще один пример, у меня при мощности котла 7квт, температура в обратке была 32 градуса, задушив три радиатора на втором этаже, получил температуру 38 градусов, что добавило комфорта в нужных комнатах при том же расходе пеллет...
