Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А какой у тебя кран термостатический. модель.
    Не пойму как он вообще работает при такой схеме, через него протока нет, насос не качает, какую он температуры воды меряет. :faq:
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Одну выкинь, будет переток от котлового насоса, возможно влияние на полы, но не думаю что ты это заметишь, скорее всего не заметишь, так правильнее. У меня сейчас несколько домов по отоплению в работе, во всех планирую на такой схеме, там где не хватает котлового по гидравлике, закладываем в проект стрелку и доп насос на радиаторы, так что не волнуйся) будет работать (согласовал с Гидролого)
    Спрогнозируй перегрев котла, если у тебя будет пар в системе, то пока у тебя дойдет он до обратки и твоей ГБ, трубы из РР наверху уже утекут, по этому на минимальном расстоянии от котла, и только метал, потом на свой страх и риск)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    не Жень, чета в него попадает, только не пойму чего:|: там подмес не работает по сути при такой схеме, хотя может ты и прав:nono:
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот и я не пойму, полы ведь работают (греют).
    Как я понимаю.
    по контуру ТП насос (которого там нет) гоняет воду отдает тепло полам как только стало холодно он начинает брать от котла (условно), церкуляции нет.
    Оксан ты говорила что крутишь его наугад, там пределы 30-70 на котле стоит по моему 45 правильно, возможно ты выставляеш температуру болше 50 и он открывается и запускает воду в тп а потом прикручиваешь меньше 40 и он перекрывается, только такие предположения я могу пока сделать.
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @ipnev, Жень, при отсутствии насоса в контуре ТП, котловой будет давить в трехходовой в двух направлениях и в ТП -подача и в подмес, тем самым, циркуляции по логике вещей не должно быть, не пойму почему и как работают полы:faq: если только обратка тянет и с обратки ТП и с байпаса? Скорее всего так
  6. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Саш, вот никак не пойму...зачем тогда котел с насосом брать? потом еще и стрелку городить? :faq:
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Саш у Оксаны по схеме нет байпаса, это ты дорисовал, если узнаем схему термостатическго то думаю и возможно и без байпаса можно, я так думаю.
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну тут главное понять принцип действия смесительного узла, тогда все встанет на свои места)
    Можно без стрелки обойтись, не всегда, но можно)
  9. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а при такой схему у тебя будет подмес трехходового байпасом
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    термоголовку, там где тебе меньше важна точность температуры, в котельной например. Тем самым сделаешь байпас, и влияние котлового на контур ТП будет минимальным
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    замерила сейчас все трубы...на котле выставлено 43*...на подаче перед смесителем 38*...на подаче после смесителя 34*... обратка 30*...держу трубы рукой - бегущую воду чувствую...
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Оксан, подключишь его правильно, не надо его будет крутить и сервопривод будет не нужен, он поддерживает заданную температуру подачи, как выставишь, так и будет подавать, вне зависимости от котловой температуры.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    У тебя он сейчас не работает, точне работает как бойпас, часть теплоносителя идет в полы, а часть черел перемычку сразу, обратно в котел.
    п. с. не меряй температуру на РР трубах, меряй на металле, и желательно не блестящем. На РР температура будет значительно ниже из-за низкой теплопроводности.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    надо на гребенках по мерить, железных, и на самом кране смесительном все 3 соединения по железу.
    а так я если честно не понимаю как он у тебя греет, там у тебя муж по ходу знает какие то тайные учения;)
