Одноэтажный дом из ГБ и пруд под соснами - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Славинская, 19.04.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    https://interneturok.ru/ru/school/physics/8-klass/teplovye-yavleniya/teploprovodnost#
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Смотрю без меня дебаты продолжились. Жень молодец, что поддержал. @Kaira, Ирина, я понимаю, что приведенные температуры теплоносителя в полу условность, тем не менее, существуют же цифры, рекомендующие температуру подачи теплоносителя в пол. Разогревать до бесконечности не есть хорошо. Помнится мне, Виталич с полами такой "замут" совершил, чтобы один слой "слипся" с другим, чтобы избежать подвижек, которые по его словам не избежны. Отказался от терморазрывов. Думаю повышение температуры выше рекомендуемых норм, может отразиться на стяжке, в том числе. Интересно, производители ламината регламентируют температуру теплого пола, при которой гарантировано, что для ламината такой нагрев пройдет без последствий?
  3. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    рекомендуют со значком змейка - другие соответственно нет :|::aga:
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Когда выбирал ламинат оказалось, что он весь подходит для ТП, во всяком случае все производители об этом дружно заявляют.
    Регламентируют, обычно допускают нагрев не более 27-29 градусов, у меня на пачке ламината написано не более 28 градусов.
    Наблюдаю с интересом за дискуссией плитка Vs ламинат, у меня на 1-м этаже плитка 80 м2 и ламинат в спальне 12 м2, разницы в температуре воздуха на 1-м этаже не заметил, подача теплоносителя по контурам одинакова по температуре.
    На 2-й этаж 80 м2 закуплен ламинат в количестве 1053 кг фирмы Тарркет.
    Возможности регулировать температуру по контурам ТП у меня нет https://www.forumhouse.ru/threads/163508/, по этому что получу с ламината на 2-м этаже не знаю чувствую, что теплоотдача от него будет меньше в сравнении с плиткой, но насколько меньше не знаю, да и не считал если честно, будем методом тыка проверять практика это наше все.
  5. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Итак. Площадь дома составила 170 м2 + баня 11,3 м2 + гараж 26 м2
    Пора вызывать кадастрового инженера и оформлять. Интересно, баню и гараж посчитают в площадь дома? все же под одной крышей.
  6. Hitisiff
    Hitisiff
    Стройка в местах деда Пушкина
    Hitisiff
    Липецк
    посчитают) наверно всейчас все считают: и скважину и септик и другие капитальные постройки). у меня даже забор из профлиста посчитали, который вышел дороже дома в два раза. Итоговая инвентаризационная сумма вышла в 340 тысяч, сейчас ставлю объект на кадастровый учет, налог будет пару тысяч. Как объяснили мне в местной архитектуре, если инвентаризационная стоимость больше 800 тыс, то налог уже 25 тыс будет. Сказали, строй рядом большой каменный дом, но его не регистрируй, а по тихому реши вопрос с газовщиками по подключению. И плати себе спокойно за небольшой дом)
    Как в Воронеже это происходит -Оксана расскажет)
  7. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ну по старому дому у нас тоже и забор и навес и дорожки каменные считали, поэтому сейчас пока остальные надворные постройки делать не будем. Посмотрим, что насчитают
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Это я знаю, интересовал именно вопрос по рекомендуемой температуре эксплуатации, @mad-max, ответил на этот вопрос - 27-29 град.
    Не заморачивайтесь, при одинаковой температуре теплоносителя - поверхность из плитки будет теплее, чем поверхность ламината, но при этом учитывая, что дерево "по тактильным ощущениям" теплее чем плитка изначально, разница может быть буде нивелирована.
    Я у товарища в квартире ходил по теплому полу с плиткой, имитирующей ламинат или паркет. Если бы он не сказал, что это плитка, я бы реально думал, что хожу по ламинату.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Договориться нельзя? :|: У меня соседка как-то баню оформила как хозблок.
  10. казерог
    казерог
    казерог
    так завалить хламом и сказать что хламовник :aga: ой :|:хозблок :victory:
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Все зависит от настроек комнатного термостата, если он конечно есть. Температуру полов можно выставить любую (в разумных пределах). Термостат работает в режиме открыл-закрыл клапаны на коллекторе. Он может открываться подольше, пропускать воды побольше, увеличивая таким образом температуру пола, даже при той же температуре воды.
    Можно и ламинат сделать теплее плитки.
  12. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Ну это в крови у русского человека:aga: конечно, пытаться будем
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Виталич, еще раз поясню свою мысль - при одинаковой температуре теплоносителя - пол из плитки будет теплее. Контролировать температуру в комнате с помощью термостатов и реагировать во времени на полах с плиткой будет более правильно и быстрее. Я понимаю, что вы никуда не торопитесь и у вас есть время подождать когда нагреется или остынет, тем не менее еще раз повторю - с плиткой работать теплые полы будут получше, на мой взгляд. Насколько помню, датчик комнатного термостата вы замуровываете в бетон - соответственно датчик среагирует быстрее на понижение температуры бетона покрытого плиткой, чем ламинатом, так как ламинат, условно, выступает в роли утеплителя над датчиком и бетонная стяжка остывать будет медленнее, а как только термостат "включит" подачу теплой воды в полы, стяжка под "утеплителем" нагреется быстрее, датчик среагирует даст сигнал на термостат и он перекроет подачу воды. Поэтому я и говорю - при желании можно положить на пол все что угодно - от ламината, паркета пробки, до персидских ковров. Но работать ТП с плиткой будет лучше.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я конечно дико извиняюсь, но ви мне объяснити каким образом "утеплитель" сверху ТП это хорошо.
    Зайду с другой стороны.
    Мы при строительстве дома стараемся снизить его тепло потери для этого применяем материалы с низкой теплопроводностью (утеплители) для того чтобы тепло не уходило наружу, под ТП мы тоже укладываем утеплитель 100-200мм от местности иными словами мы всячески боремся с тем чтобы тепло не уходило из дома, запираем его так сказать.
    Уложив утеплитель сверху ТП (ламинат+ подложка относительно плитки это утеплитель) мы запираем тепло или несколько препятствуем его расспостранению (передача тепла ниже чем через плитку) иными словами лишаем помещение некоторой части тепла, и вынужденны увеличивать температуру, дабы преодолеть этот барьер, тем самым нагревая стяжку выше чем при плитке.
    Думаю что потери будут именно при преодолении этого сопротивления.
    Оксана прости если ты скажешь я перестану, просто очень много не понятно. :hello:
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Жень, потерь конечно не будет, Ирина правильно заметила, все потери пойдут в дом и, немножко, через нижние слои утеплителя и окружающие полы стены, но этим можно пренебречь. Но мыслишь ты в том же направления что и я - ТП+плитка - лучше и быстрее регулировка системы во времени, меньше температура теплоносителя, соответственно, меньше рисков тепловых расширений, которые так боится Виталич :aga:, способность быстрее реагировать на всякого рода автоматику.
    Просто, в плане совместимости, ТП и плитка куда как более выигрышно, чем ТП+ламинаты/паркеты/пробки. Но повторюсь - хозяин барин. Есть огромное желание - можно постелить все что угодно.
