"Околпачивание" МП
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем s-i-bakh, 19.04.14.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е фактически увеличил ёмкость топки почти в 2 раза, а количество дров сколько загружал?
    Как герметизировал прилегание к трубе?
    Для подового горения воздуха надо больше, так что дверцу зольника надо бы приоткрыть, скорее всего следствием недостатка воздуха стала и
    Для длинного пламени не хватало кислорода, что бы дотянуть до верха, а пламя когда оно светится как мы знаем очень неплохо излучает и остывает за этот счёт, тем более, что высота топки фактически вдвое увеличилась.
    Для широкой кастрюли на улице с большой площадью зеркала испарения это не удивительно.
  2. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Это трудно назвать дровами - отходы стройки (куски сухой вагонки).
    По объёму около 6л
    Раскроил кастрюлю (розочкой).
    Стянул хомутом.
    Плюс герметик (глина с жидким стеклом).
    Только вчера читал у Хошева про стехиометрический коэффициент.
    Насколько понял, повышение избытка воздуха приводит к снижению температуры продуктов сгорания...
    А длинного пламени на ролике с холодной трубой и не было
    Тут согласен.
    Сегодня (точнее уже вчера) с утра растопил печь и сделал дымоход горизонтальным.
    Если не усну выложу фотки:hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А ты уже вычислил, сколько воздуха необходимо для сгорания с максимальной эффективностью? :um:.Наверно надо всё же подбирать экспериментально, открыть до максимально интенсивного горения, а затем несколько прикрыть, так будет ближе к оптимуму.
  4. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Я же написал, что дверцы были одинаково закрыты и в первом и во втором случае.
    Так, что количество воздуха примерно одинаковое, как и количество дров.
    Я пока до этого не дошёл (недосуг ;)), всё посчитано до меня, цитата:
    Так, если 1 кг абсолютно сухих дров (с относительной влажностью равной нулю) сжечь строго с 4,61 м3 (5,96 кг) воздуха, то температура всей совокупности дымовых газов превысит 2000°С. Величина 4,61 м3/кг называется стехиометрическим коэффициентом для абсолютно сухой древесины по отношению к воздуху и соответствует количеству воздуха, необходимому для полного сгорания дров, то есть тому количеству воздуха, при котором в процессе горения окисляются все компоненты древесины. Если взять большее количество воздуха, то избытку воздуха (сверх 4,61 м3/кг) уже не достанется дров. Никак не будет реагировать (химически) избыток воздуха и с продуктами сгорания, просто разбавит их и тем самым снизит их температуру. Например, если взять воздуха в три раза больше, чем минимально необходимо (то есть 13,83 м3/кг), то температура продуктов сгорания составит уже не 2000°С, а всего лишь 900°С.
    Но если партия заставит...:)] (" теперь он и тебя посчитал, ну это ему даром не пройдёт!" из м\ф:)])
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот условия сгорания изменились, при подовом горении часть приходящего воздуха захватывается пламенем и поднимается вместе с ним, причём самые горячие газы будут норовить первыми улизнуть в трубу, прихватив с собой до кучи и не сгоревший воздух.
    Вот я накидал эскизик движения ДГ в Лайте, предлагаю самому дорисовать куда дальше пойдут остывшие ДГ нарисованные бледно голубой стрелкой.
    Наверно для чистоты эксперимента тебе следовало просто перекрыть колосник куском железа а дрова разместить на той же высоте, что и первый раз.
  6. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Вот она "трубка мира": Горизонт. дымоход.jpg
  7. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Опыта нет, спорить не буду:hello:
  8. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Навскидку в дымоход
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :aga:
    http://vk.com/topic-52200925_28247036
    Ну а по поводу водяной рубашки, то рассмотрев ещё раз твою печку подумал, что можно обойтись и без всякой сварки, если взять лист железа и свернуть его в виде конуса, но не заходя на дверцу. Снизу притянуть хомутом из проволоки на твой проверенный герметик, а с боков прижать планкой на болты и тот же герметик.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А кто ж их туда пустит? У них на пути поднимающийся горячий поток.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А ты поменяй направление потока ДГ и всё отлично потянет с трубы.
    По кастрюли с водой на трубе - ставим спираль, как в Парусте, и все кипит отлично...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А как его поменяешь, если стенки в Акве холодные, а сердцевина горячая, всё само устанавливается, там ни заслонок ни тумблеров нет. В трубу и так потянет отлично, только вот в основном пламя и самые горячие газы.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    По твоему рисунку красные стрелки почему-то лезут не в трубу., в отличии от классического процесса на рисунке с плиткой Э/Э.
  15. s-i-bakh
    s-i-bakh
    s-i-bakh
    Московская область
    Всем мира и здравия! :hello:
    Ну вот, пока рисовал, Магол меня опередил.
    Вот моё видение в цвете:
    Я думаю, точно никто не знает, как там всё движется.
    Если взять установившийся режим (когда внутренний дымоход горячий), то рассуждаем:
    труба "сосёт" и втягивает в себя близлежащие газы,
    этот поток не даёт газам от пламени попасть в трубу (если только частично) и эти горячие газы поднимаются вдоль стенок, охлаждаясь, а далее опускаются вдоль дымохода.
    Внутри дымохода они снова нагреваются.
    Получается что-то типа ускорителя, он же выполняет роль обратного клапан, либо диода.
    Тогда всё объясняется.
    Но вопрос всё же остаётся: почему так резко падает температура внешнего дымохода?
