Дом 140 кв. м. по модифицированному проекту пользователя МаМоК
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Rigel13, 19.04.14.
  1. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Нежданно-негаданно, в связи с полученной выгодой для себя, пришлось искать новый участок под строительство :)
    Закупленные стройматериалы тем временем, ждут, по всей видимости, лета 2015 года.
  2. римманда
    римманда
    римманда
    Томск
    Как Вы считаете:
    1. Можно ли в данном проекте не делать второй свет, тем самым увеличив немного места на втором этаже.
    2. Я в строительстве ничего не понимаю, так что не смейтесь, если к размерам дома добавить по 1 метру в длину и ширину,(т. е. вместо 8*11, сделать 9*12) то проект полностью надо менять?
    3. В 7 посте выложен проект данного дома, данных сведений, которые там содержаться достаточно для прораба, чтобы построить дом? спасибо жду ответа.
  3. кирпичник
    кирпичник
    кирпичник
    Так держать! Большое и нужное дело, обязанность настоящего мужчины! Буду следить за темой с удовольствием!
  4. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    1. Можно. Но смысла для себя в таком деле я не вижу. Цветочки на верхнем окне выращивать что ль?)
    2. Раскладка и количество плит перекрытия ПК цоколя поменяется, раскладка и количество ФБС поменяется, в стропильной системе стропила и несущие брусы могут вылезти за стандартные 6 м, раскладка листов металлочерепицы поменяется... Вообщем, весь материал надо будет пересчитывать. Но основная беда с цоколем получится. И подгонять придется не под 500+500 мм, а под ГОСТовские размеры плит перекрытия.
    3. Более чем достаточно.
  5. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @Rigel13, Прошу ответить на вопросы в личке.
    Вопросы по фундаменту.
  6. Kaptain
    Kaptain
    Kaptain
    Мытищи
    Проектом в архикаде не поделитесь? Начал его изучать и что то не очень получается. Хотелось бы посмотреть что нибудь реальное.
  7. StopMePlz
    StopMePlz
    StopMePlz
    Коркино
    Не увидел в расчетах, стоимость окон и дверей, вы забыли их указать?
    п. с. Пардон! нашел.
  8. Аналитик19
    Аналитик19
    Аналитик19
    Вязьма
    Успеха в строительстве
  9. keip86
    keip86
    keip86
    Тольятти
    можно, я строю такой же дом и перекрыл плитами весь этаж https://www.forumhouse.ru/threads/288150/page-3#post-12391514
  10. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Начал анализировать проект, проверять кол-во материалов. Получил некоторые расхождения,
    Арматура А3 диам. 8 - 560 м, показалось несколько великовато, Арматура А3 диам. 6 в материалах не нашел, а по проекту ее достаточно много. Брус 150x150мм насчитал 0,7 куба (30 м), доска 50мм - 4 куба. По лицевому кирпичу, МаМоК на днях написал, что ушло 28 поддонов - 12500 штук одинарного, т. е. в пересчете 9400 полуторного кирпича, а в расчете фигурирует 7700, хотя дом несколько больше. В ближайшее время планирую закупаться, если у кого-нибудь есть возможность проверить буду очень благодарен, особенно по кирпичу.
  11. petruccho
    petruccho
    petruccho
    Удачи в строительстве! Буду следить и за Вашей темой, меня тоже заинтересовал этот проект:super:
  12. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Года через два-три, не раньше) Сейчас пока что приоритеты временно сменились, а закупленный материал распродаётся.
    з. ы.: никогда не храните облицовочный кирпич не накрытым. От дождя, снега и солнца напрочь портится верхний ряд кирпича, теряя цвет и фактуру наружного слоя, а иногда, под воздействием мороза, просто растрескивается от скопившейся в порах воды. Вот такое открытие для себя сделал.
  13. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Начал строительство по проекту МаМоК и Rigel13, кому интересно буду очень рад.
    Ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/312204/
  14. Rigel13
    Rigel13
    Rigel13
    Благовещенск
    Только вентиляцию из кухни не выводи в чердачное пространство, как у меня в проекте нарисовано. Это ошибка. Зимой изморозь будет сильная на чердаке.
    Лучше по потолку второго этажа горизонтальным воздуховодом врезаться в вент. колодец ванной 1-го этажа.
  15. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Спасибо за совет, обязательно прислушаюсь! Сейчас нахожусь на этапе котлована. В строительстве не силен, поэтому в своей теме больше буду акцентировать внимание на экономической части строительства.
