Нужна консультация по фундаментам, крыльцу, гидроизоляции, утеплению фундамента и цоколя, и тд
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Тимур Ш Б, 19.04.14.
  1. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Girza, Доброго дня. ЭППС сажали на дюбеля-грибки. Стыки по периметру, и если где то было неплотно, проходили профессиональной пеной (СТ 84 по моему, розового цвета). Керхером - нормально. Мой тоже моечной машиной БОШ отмывали, а кое где щеткой.
  2. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Всем привет.
    Большая радость! Сегодня запустил отопление.
    1 этаж теплый пол и радиатроы. 2 этаж ТП. Котел Вайолент 28 к Вт. За 1й час нагрелся до 30 градусов. За следующие 2 часа до 35. Наблюдаем...
  3. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Через сутки теплоноситель на подаче разогрелся до 45 градусов. Дома тепло. На 1м этаже температура 10 градусов, на 2м 12 градусов, в подвале 8.
  4. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Еще сутки...
    Температура 47.
    Приехали сантехники. Подкапывал теплоноситель в нескольких местах, где насос соединялся с подачей на ТП 2го этажа. Перебрали и подмотали резьбы. Запустили. Не капает :)
    Уехали. Температура в системе очень быстро поднялась до 50. Сначала не понял, потом начал тыкаться по трубам, и обнаружил что трубы ТП 2го этажа холодные, При дальнейшем обследовании, выяснилось, что обратный клапан после насоса поставили наоборот! Завтра будем переделывать.
    В доме температура всего 13 градусов, но по ощущениям градуса на 22 тянет. Хз почему, может от того что ТП?...
    Пока сушу оштукатуренный 2й этаж, дня через 3-4 отсеку радиаторы и оставлю только ТП.
  5. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Привет.
    Приехали вчера с утра сантехники. Перевернули клапан. Все теперь нормально работает. На ночь закрыл все окна. Температура носителя сегодня дошла до 50 градусов. Отсек радиаторы, и с настоящего момента топлю только ТП. Решил каждое утро открывать окна для проветривания на полчаса. Сушу дом. Как только высохнет, продолжим отделочные работы. В воскресенье должны прийти вентиляционщики, будем гильзовать дымоход, а затем начнем монтировать каминную топку. Модель вставки Keddy210. IMG_0114.JPG
    Вот моя котельная.
    А это каминная вставка.
    А здесь готовлю дымоход для гильзования. Вырезал стену, чтобы смонтировать ревизию и отстойник для конденсата.
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    1. по первому пункту не подскажу
    2. тп в подвале? или 1 этаж? вообще обычно при использовании эппс пленка не нужна, а если она нужна (плохие гидрогеологические условия) то она должна идти под эппс
    3. обычно так многие и делают
  7. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Пкщыы,
    Благодарю за советы.
    ТП на 1м и 2м этажах.
    Радиаторы на 1м.
    В подвале только котельная. Так же в подвале под стяжкой эппс. Двойка по моему.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Первый этаж по плитам или пол по грунту? что находится под эппс послойно?
  9. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Пкщыы,
    Жирным выделены в тексте ответы на Ваши вопросы:
  10. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Пкщыы,
    Ответы на Ваши вопросы выделены жирным в цитате.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Тимур Ш Б, пирог конечно совсем неадеватный, но видимо что есть то есть
    я думаю не заморачивайтесь с тем что не положили пленку
  12. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    @Пкщыы,
    Благодарю.
    Пирог - да) Проблема в том, что форум читать я начал только в марте) А пол залили уже в декабре :)
  13. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Сегодня снизил температуру теплоносителя до 30. На 2м этаже 21, на 1м 18, в подвале 13 градусов, за бортом +1. Продолжаю наблюдение.
  14. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Приехали вентиляционщики и печники.
    Загильзовали дымоход под камин (овал 100*200 нержа 0.5мм, стык по конденсату), печник начал выкладывать подиум под камин. Просверлил в цоколе отверстие под приточку Д130мм.
    Гильзовка.
    Труба для гильзы.
    Разметка подиума.
    Устройство подиума.
    Думаю, подиум завтра закончим. Фото добавлю завтра.
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Фото подиума:
    3 ряда полнотелого кирпича, верхний ряд - огнеупорный кирпич.
    Подсохнет - продолжу.
