Видеонаблюдение консультации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Xabra, 19.04.14.
  1. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Да, верно, доводчик на калитке - это геморой для хозяина или монтажника (если гарантия:aga:). Да ещё не забудьте, что детишкам пальцы отрубить можно:(. Лично я - против, закрывать рукой - не отсохнет, да и посещаемость у Вас наверняка не как в супермаркете...
  2. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Всё верно - посещаемость порой отрицательная... :)]
    Но бывает зайдёт один такой гость, которому сколько не объясняй - всё равно уйдёт и бросит калитку незакрытой. А самому одеваться и идти закрывать порой так лень...
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Поставить воротный привод! :)] И брелком, и кнопкой можно, туда-суда.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    И замок не нужен ;)
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Безымянный.png Хочу спросить совет у спецов.
    Есть у меня объект, на котором ставил аналоговое видеонаблюдение.
    Смысл в том, что клиент захотел одну из камер заменить на поворотную.
    Дополнительный кабель ну никак.
    Решили что можно просто заменить одну камеру и поставив второй регистратор, как то объединить оба в одну сеть.
    Сейчас первый регистратор работает без проблем, клиент смотрит всё через интернет.
    Есть свой IP адрес.
    Как лучше всего это сделать?
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Ну и поставьте аналоговую поворотку...
    у Вас же там витая пара лежит?
    видео дадите через передатчик по витой паре (2 провода), и для управления тоже 2 провода надо... питание то осталось от стационарной?
    зачем второй регистратор?
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Витая заходит с улицы и идёт в дом на роутер, от него на третий этаж к регистратору.
    Камера стоит аналоговая.
    Второй регистратор как вариант.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    ээээ... че то не понял... как аналоговый сигнал от аналоговой камеры через роутер попадает в аналоговый регистратор? прошу подробностей, модель камер, регистратора и главное ВОЛШЕБНОГО роутера...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Денис, все просто. UTP идет для интернета, а камкра на коаксиале. :aga:
    В данном варианте, что б осуществить хотелки, Panasonic нужен, с управлением по коаксиалу. Но, я тоже, мог понять не верно.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Тогда можно поставить свич, камеру-горшок IP, а рег поменять на гибридный... только надо проверить бы схему работоспособности...
    второму регистратору нужен будет свой IP что бы объединить их в общую сеть...
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Всё правильно вы написали. На счёт Panasonic надо посмотреть. Не разу не сталкивался.
    Там смысл в том что не особо хотелось бы старый 16ти входовой регистратор менять. Вроде пашет и в интернет раздаёт. Клиент хочет малыми жертвами.
    Если действительно вход utp с улицы поделить, поставить поворотную камеру, IP или аналог, не важно.
    Подключить второй регистратор в сеть. Свой IP обязательно нужен или как-то тем, который есть можно обойтись?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    У панаса есто прибамдас, который позволяет по коаксиалу управлять поворотной камерой, и, вроде, даже питание кидать. Но, кроме их поворотников никто этого не понимает.
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    И стоить это будет...
  14. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Denispnt, Так нужен будет второй IP адрес?
  15. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Кабель переложить тоже будет стоить... Надо сравнивать.
