Видеонаблюдение консультации
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Xabra, 19.04.14.
  1. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Естественно... либо менять регистратор на гибрид и ставит IP камеру
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как объеденить всё это?
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Еще вариант...
    Прокатит, если питание для старой камеры было брошено от места установки регистратора...
    @nek73, кстати где БП расположен этой камеры?
    Итак? если БП стоит у рега... то кидаем провод от коморки (на плане обозначен как "Домик тех назначения") для питания камеры, в нем и ставим БП для поворотного горшка, а по тому проводу который был ранее использован для питания подсоединяем 485-й для управления PTZ...
  4. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вариант классный, только минус в том что от БП, который у регистратора, питаются несколко камер на заборе. Провод идёт один и там у забора по трём камерам. По одному кабелю и питание и управления никак?
    Или есть что-то типа режектора питания?
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Нарисуй трассу... нельзя ли использовать будет БП который поставишь в каморке для питания остальных камер?
  6. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Надо посмотреть.
    Но боюсь там ещё может по пути камерку запитали. Дело было лет 5-6 назад.
    Если провод чистый, то тогда вообще без проблем.
    Порытся надо в архивах...
  7. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    @Denispnt, Балин, вообще вещь.
    Если всё получится с меня ...
