Дом 6 на 9 из клееного бруса 180-200 мм. Выбор, вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nickshev, 19.04.14.
  1. липтон
    липтон
    липтон
    Спасибо за ответы. Да, цены кусаются. Очень все дорого выходит. Я уже думаю поискать строителей не через фирму. Если подсчитать стоимость материалов без работы- то сколько получается накрутка фирмы? Наверное больше 50%.
  2. Dyma78
    Dyma78
    Dyma78
    Добрый день!
    А сколько времени заняло "основное строительство"? От начала заливки фундамента до момента, когда подписали акт приемки. Т. е. без доп работ, которые Вы описывали?
  3. nickshev
    nickshev
    nickshev
    @Dyma78,
    Точные даты уже не помню. Нужно рыть документы. Но все просто стремительно сделали. Месяца за полтора - два, полностью "под ключ", включая дополнительно выбранные мною опции.
  4. Dyma78
    Dyma78
    Dyma78
    Спасибо, такая точность достаточна.
  5. Dyma78
    Dyma78
    Dyma78
    Ну и было бы здорово выложить побольше фоток)
  6. nickshev
    nickshev
    nickshev
    @Dyma78, из суеверий не буду...
  7. kravru
    kravru
    kravru
    А я хочу заказывать Феникс 1Б, но скорее всего остановлюсь на 140-м брусе.
  8. Dyma78
    Dyma78
    Dyma78
    А почему на 140?
  9. nickshev
    nickshev
    nickshev
    @kravru, я думаю, что 180 мм. еще дают шанс на то, что домом можно пользоваться в морозы, 140 - нет. Тогда проще сразу каркас строить, ИМХО.
  10. kravru
    kravru
    kravru
    Потому что на данный момент (в ближайшие лет 10-20) не планирую жить в нем зимой, если только приезжать иногда зимой (и может без ночевки, а просто чтобы покататься на лыжах, погулять и потом посидеть в доме).
    А если делать 180мм, то это:
    1. дороже на 97т.р.
    2. мне кажется все равно не совсем достаточно для морозов ниже -15-20
  11. kravru
    kravru
    kravru
    поэтому в случае необходимости можно будет утеплить стены минватой 50-100мм
    (да, от этого скроется красивый внешний вид, но через 10-20 лет внешний вид уже может быть и не таким красивым как в первые годы после постройки)
  12. nickshev
    nickshev
    nickshev
    К сожалению, пока ничего не могу сказать про то, как будет держать тепло 180 кл. брус.
    Вам же "посидеть в доме"зимой придется только на втором этаже - каркасной мансарде. Она значительно быстрее прогревается, нежели брус (каркас - это почти термос). Согревать брусовой низ, по моему мнению (я пока теоретик), из минуса придется несколько часов.
    У себя в доме я планирую постоянно поддерживать зимой температуру градусов в 10 тепла (котел на автомате), а на выходных там появляться и дотапливать до нормы.
  13. nickshev
    nickshev
    nickshev
    Ну что, время отчитаться.
    Эту зиму всю топил с конца ноября.
    На неделе держал 17 градусов.
    В день заезда с утра (на каждые выхи и праздники) врубал до 25 градусов.
    Получалась сауна. Ходили по дому в трусах.
    В горячей воде (включая ванну) тоже не отказывали себе.
    О расходе что сказать. Если верить расходомеру на самом газгольдере,
    то в самые холодные месяцы (декабрь-январь-февраль) уходило примерно по 10 процентов
    от объема газгольдера (который 4850 л. и был заправлен на 75 %).
    Сосед, правда, говорит, что расходометр может врать, и только последующая заправка покажет что на самом деле, ну, не знаю.
    Ну и продухи даже в морозы сильные я не закрывал в фундаменте. Начитался, что если закрыть, может плесень появиться.
    О косяках. Бригада Зодчего уезжая, посоветовала через годик снять наличники и запенить окочсяку на окнах после усадки дома.
    Что я и сделал на 1 этаже (клееный брус). Но ожидать, что и на каркасной мансарде придется этим заниматься... Я не мог. Однако пришлось (уже в марте).
    Тепловизор показал, что потери тепла там нереальные были.
    Кто мешал бригаде запенить окосячку под наличниками, когда фронтоны были еще на земле... не знаю.
    Еще косяк - несмотря на то, что крыша у меня металл и углы наклона очень большие, на крыше зимой скапливался снег и лед.
    В итоге каркасная конструкция на втором этаже посередине проседала так, что двери мансарды плохо закрывались.
    Как снег стаял, все опять "приподнялось". См. фото с мансарды.
    Видимо, надо лезть под крышу и что-то как-то в стропильной системе укреплять.
    Двери внутренние, конечно, просятся на замену.
    Внешнюю поставил с терморазрывом, инея нет.
    И еще. Нужно было сразу от "Зодчего" делать вентиляцию. Я сэкономил и зря. Первую неделю, когда дом постоянно топился на 25 градусов тепла, от лакированного пола, от покрашенного потолка, и от облитых пропиткой стен столько испарений собиралось на мансарде... И это несмотря на то, что все "экологически чистое" и водорастворимое использовалось.
    Да и вообще, без вентиляции приходится окно одно на мансарде держать приоткрытым.
    В маленький санузел прекрасно влезла и ванна (на 175 см) и унитаз, и раковина. В "Зодчем" меня убеждали, что это невозможно.
    Котел стоит газовый одноконтурный закрытого типа Бош на 24 квт. Управляю им дистанционно через Интернет и постоянно работающий на даче вайфай. Отопление залито антифризом. Горячая вода греется бойлером косвенного нагрева.
    В целом, несмотря ни на что, доволен очень. Зимой на даче даже круче, чем летом.
