1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект ZX10 модифицированный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VklementeV, 20.04.14.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Продолжаю освещать стройку. Состояние дел на 2 августа 2014 г.
  2. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Чудной у вас узел с красным кирпичом во входной двери. Слева есть подобие перевязки, а справа-? Или там арматура внутри перевязывает-?
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Угадали. Арматура.
  4. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Скажите, как у Вас запроектирована стыковка столбов с перекрытием?
    И почему отказались заливать одновременно плиту перекрытия и столбы первого этажа?
    Сейчас тоже на стадии подготовки заливки монолитного каркаса (стены первого этажа уже почти положены), но хочу сделать одновременно и столбы и плиту.
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Не совсем понял вопроса. Над стенами и колоннами идет армопояс, арматура столбов проходит насквозь и далее через перекрытие.
    Я не отказывался, мне никто не предлагал, и слабо верится, что это технически возможно.
    У меня 15 колонн, плюс 3 балки большие. Как вы себе представляете заливать все разом с перекрытием? А если прорвет одну из опалубок колонн? Вы представляете себе какой вес бетона будет давить сверху?
  6. BASCA
    BASCA
    BASCA
    У Вас будет армопояс и по нему монолитное перекрытие?
    Технически ведь ничего сложного (как мне объяснили мои строители). Сначала бетононасосом заливаются столбы сверху + вибратор, затем сразу льем плиту перекрытия. Вопрос в качестве опалубки и затраченном времени на производство работ
  7. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Насколько я знаю, это обязательный элемент каменного дома. Вам хотят залить без него?
    Ну не знаю, рискованное предприятие. Надо быть уверенным в опалубке на 200%. Иначе катастрофа. Любая ошибка и процесс становится неуправляемым.
  8. BASCA
    BASCA
    BASCA
    У Вас же несущая нагрузка на столбах (монолитный каркас), так ведь?
    Тогда зачем Вы опираете плиту перекрытия на стены?
    Вы либо делаете несущий монолитный каркас либо просто используйте несущую способность газобетона и не делаете каркас...
    Как объяснил мне мой конструктор, при использовании монолитного каркаса, стены из газобетона осуществляют лишь ограждающую роль проемов, но никак не несущую.
    И что нельзя опирать монолитное перекрытие на голый газобетон (если без каркаса), так как в силу разных материалов не факт, что либо стена не треснет от давления перекрытия либо поднимет перекрытие...поэтому и делают армопояс.
    Собственно я не берусь утверждать свою правоту, т. к. не строитель, а гуманитарий. Но мне дюже интересно как у Вас происходит стройка, потому что повторюсь уже, сейчас сам прохожу эти же пути...и также решаю что делать с каркасом.
  9. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Не совсем так, у меня нагрузка распределена между колоннами и стенами. Во всяком случае внутри. Еще если вы внимательно посмотрите на план дома, то заметите, что он не симметричный, колонны есть не везде.
    А вот делаю и то и другое.
  10. BASCA
    BASCA
    BASCA
    @VklementeV, Скажите, а проект конструктивных элементов, Вы (Ваш проектировщик) рассчитывали или самостоятельно "установили" колонны и рассчитали плиту перекрытия?
    Просто смотрю на Ваш план и вижу, что по оси №4 на втором этаже идет капитальная стена, но на первом этаже под ней нет ни одной колонны...
  11. BASCA
    BASCA
    BASCA
    К чему интересуюсь: сам себе "нарисовал" симметрично колонны 300 мм. х 300 мм. от руки...
    Получилось 21 шт. на 1 этаже и 18 шт. на 2 этаже. Плиты перекрытия: монолит 160 мм с двумя рядами арматуры d12.
    А теперь заказал конструктору расчет... Ибо страшно)
  12. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Рассчитывали конечно, я надеюсь. Объясню. За исходник был взят пример дома польского проекта ZX10, далее были внесены изменения и архитектор уже делал сам. Колонны придумал архитектор, для надежности. В оригинале они есть, только в меньшем кол-ве, для углов и балок. Как-то так.
    Капитальные стены второго этажа находятся ровно над капитальными стенами первого этажа. Именно поэтому я написал, что несущими являются и стены и колонны. Т. е. в моем случае, нельзя просто залить каркас, а потом заложить блоками.
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А архитектором типа вы сами выступаете?
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Продолжаем работы. 09.08.2014
    Размечаем место под септик.
    Копаем яму под септик и фильтрационный колодец.
    https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2FTKdhzx6AD-gl2ydTPnhQ8-iIxJVuu8oWh3PxXKFaUnEG%3Ds0-d.jpg
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
