1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект ZX10 модифицированный
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем VklementeV, 20.04.14.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Странно, на фотке, нверху, совсем другой дом, а внизу планировка от ZX10. Жаль, что не нашел его раньше, хотя может и не жаль совсем.
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вся идея была в том, чтобы не менять внешних размеров. Чтобы дом внешне выглядел абсолютно идентично оригиналу.
  3. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    У меня АР и КР. Мне сказали, что этого вполне достаточно для постройки.
  4. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @VklementeV, Как сориентировали по сторонам света?
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Окна в пол на первом этаже 2500х2300 ? Уже нашли где сделать такие, как на картинке?
  6. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @VklementeV, По проектам понятно кто как может так и зарабатывает пару вопросов для себя вход в котельную не проще из гаража и по высоте окон у вас высота тех что от пола не подскажите а также помещение типа перехода из тамбура в сторону гаража под что планируете использовать и для чего в проекте жб каркас питер не относится к сейсмической зоне
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Так это котельная, что ли из ванной на первом этаже?
    Разве так можно делать? Газовщики не примут же, должны быть окна.
    Может котельная все таки это помещение в правом верхнем углу, как и должно было быть в типовом проекте?
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @yury ijs, Что то может я не понял по помещениям поясните что за помещения где вход из ванны а также где из гаража
  9. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Князь62, Я не знаю, это же не мой проект, подождем ТС :)
    У меня помещение, где выход из гаража это котельная. А на счет помещения из ванной, я догадываюсь, что это, скорее всего, парная.
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @yury ijs, Да спасибо ухе разобрался по дымоходу
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    @Князь62, Котельная с окном как и положено, вход из гаража. Проходная комната в гараж предпологается как постирочная и склад.
    @yury ijs, По сторонам света сориентирована вот такб въезд в гараж это север.
    С окнами еще не разбирался, рано пока.
    Из ванной вход в сауну, по- моему логично.
  12. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @VklementeV, Спасибо я уже разобрался где ошибся у вас под гардероб только в тамбуре место не маловато под вещи и обувь да и почему тамбур на 130 мм уже коридора да и по посадк[​IMG]и дома на уча[​IMG]сток куда то у вас 310 мм исчезли
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    И какое перекрытия 1 и 2 этажей планируете
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Думаю нет, внизу гардероб только повседневный и для гостей. Если обратите внимание на втором этаже целых 3 гардероба по комнатам. Да и в комнате на 1-м этаже есть место под гардероб.
    1-этаж плиты ЖБ и монолит частично, второй этаж деревянное перекрытие. В мансарде жить никто не будет, планирую ее на будущее как мастерскую творческую, может игровую.
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Не понимаю, как вы это определили. И тамбур и коридор находятся между двумя несущими, параллельными стенами. Он просто физически не может быть уже.
    Не понял о чем именно вы говорите, не могли бы уточнить?
