Дом из СИП 200 кв. м. ваше мнение?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mactepok, 20.04.14.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Выход в эркере ну как то аляпово смотрится, в живую, уверен, будет хуже.
    Планировка неоднозначная, архитектура совсем на любителя, дверь с эркером рядои, ну тоже как чужеродная смотрится.
  2. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    @Unogroup, ещё раз подтвердили мои догадки на ваш счет) Я же писал, дом из сип. Какие 300 мм стены! Даже с учётом привязки стен и отделки ширина гостиной, равно как и кухни не будет меньше 3776 мм. И то при условии смещения оси к противоположной (от гостиной) грани стены, что выражено исключительно конструктивными факторами и экономией материала.
    Я понял ваше мнение и попытался объяснить почему так сделано. Спасибо за помощь)
  3. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    Да, по поводу выхода с кухни, я с вами согласен. Просто жена просила с кухни выход на летнюю террасу. Может есть предложения сделать это как то более удобно?
    по поводу основного входа и большого эркера- нас все устраивает, думаю тут изменений не будет.
    Спасибо за ваше мнение.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    на мой взгляд попробуйте просто удлинить окна к низу, если что поставите низкие радиаторы, а так хоть архитектура станет единой да и витражные окна смотрятся хорошо, другой вопрос цена такого изделия высоковата
  5. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    Зачем строить дом из СИП у Вас же дети.
  6. Anton66
    Anton66
    Anton66
    По вашему чертежу ширина гостиной\кухни + толщина примыкающих 2 несущих стен - 3750мм. (=1875*2)
    Вы же говорите, что у вас ширина гостиной\кухни - 3776мм
    У вас что, стены отрицательной толщины? :flag:
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У сип панели внутри пенопласт который работает как барабан и возможно фармадегит ну тут уже больше вопрос религии. Смысл гнать сип панели в межкомнатные перегородки. Там идет классический каркас возможно со звукоизоляцией и обшивать сразу гипсокартоном.
  8. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    А из чего вы бы предложили построить? и чем плохи СИП панели?
  9. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    @Unogroup, да вы правы, стены будут по каркасной технологии. На сип сделал акцент только что бы указать толщину. А в стену толщиной 150-170 мм помещаются все основные комуникации.
    Перегородки будут из ГКЛ по мет. Каркасу с утеплителем.
  10. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    @Anton66, это предварительный эскиз. Давайте условно возьмем ширину помещений средней части здания, 3800. Это как то повлияет на общую планировку? Ведь мы тут планировку обсуждаем)
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    кроме комуникаций они должны еще и перекрытие со вторым этажом держать. ГКЛ по Мет это как я понимаю 150х50 брус к нему с 2 сторон мет профиль 3 см + гипсокартон штукатурка обои декор штукатурка еще 1,2 см итого 150+2*30+2+12=234 мм толщина перегородки
  12. СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    СтройЭкспертиза
    В этой ценовой категории идеальный вариант обычный каркасник или каркасно щитовой стена 250 мм с минераловатным заполнением. Экологичный, прос в монтаже долговечный. Если правильный каркас конечно из сухой доски. СИП Это формальдегидная влагостойкая фанера внутри и снаружи посередине пенополистирол. Был на обследовании дома из сип пол проминался как на батуте именно в местах пенопалистирола) СИП технология новая ни снипов ни гостов одни ту от фирм производителей. Когда то в америке решили построить домик из пластика вроде то ничего дешево же но семья которая жила там на протяжении месяца испытывала головные боли и головокружения тошноту особенно в жаркие солнечные дни потому как при солнышке материал выделял из себя всю таблицу Д. И. Менделеева.
  13. Mactepok
    Mactepok
    Mactepok
    Киров
    @Unogroup, Для несущих стен примерно так: доска 120х50 два слоя гкл 12мм, итого 120+25+25=170. Ну плюс обои шпаклевки, получаем те же 174мм.
    перегородки- профиль 100мм и так же гипсокартон в два слоя. Итого 100+25+25=150 ну плюс обои и тп, получаем где-то 154 мм.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну вы и сравнили одно с другим
    если пол проминался это точно нарушение технологии а не сип панелей, у некоторых и в каркасниках полы ходуном,
    а в каркаснике чем будете забивать стены, или так и оставите открытый утеплитель, и в каком утеплителе, по вашему, полное отсутствие формальдегидов?
    были на экспертизе в качестве кого?
    сип разработан еще в 50 годах прошлого времени у американцев, вопрос в другом какиерукопопые строители все собирают и головопопые проектировщики считают
    а так сип это тотже каркас по факту
  15. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Тяжело обсуждать планировку при неточности размеров до 20% на каждом помещении.
    Дополню:
    1. Всё-таки я бы на 2 этаже продлил ванную (2) до внешней стены и сдвинул бы входы в детские (1 и 8) от ванной, чтобы у стен ванной в детских разместить встроенные шкафы.
    2. Котельная на 1 этаже - закуток со входами в неё неэффективен вообще. Я бы сделал так - продлил гардероб до внешней стены, сделал бы вход в котельную через гардероб, вход с улицы перетащил бы выше.
    3. На втором этаже я бы продлил приватный санузел (5) до стены холла и либо оставил его огромным, либо распилил на 2 части. Вторую часть можно отдать под гардеробную. Вход в спальню (4) можно сдвинуть выше.
    4. Если высота потолков 1 этажа порядка 3 метров - тогда дверь спальной (6) вправо, сделав над началом лестницы потолок и разместить у стены холла встроенный шкаф.
