Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    На пилораме распустили ёлки, и всё пошло на забор, в итоге я отказался от сушилки и решил ставить так, как есть, сырое и не обработанное. Максимум сняли кору и повесили...
    Сейчас начинается этап пропитки антисептиком (укрывным), буду проходить на один раз, потом весной - летом посмотрю что делать дальше...
    В качестве антисептика решил поэкспериментировать с Антисептиком Акватекс цвет махагон.
  2. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    А чего за счет песчанной подушки не подняли плиту повыше? По ощущениям зимой снега будет по окна...
    Я думал про УШП, но из-за снега думаю про цоколь. Хотя, если не делать подвал, смысл делать плиту и через полметра еще плиту...
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Смысла делать плиту и через полметра еще плиту нет, надо сразу делать УФП.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    C УШП будет дешевле, чем делать высокий цоколь на плите. Снега и в нашем регионе предостаточно, но за последние 3 зимы хлопот он не доставлял ;).
  5. wavej
    wavej
    wavej
    не понял про что говорите, если про фундамент, так он у меня и так на пол метра выше уровня земли...
    да и песка я насыпал под дом не менее 300 кубов ;(перепад на участке очень большой был.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Под последнюю УШП, сдали неделю назад, песку насыпали 310 м3. Во как! Там правда сложный был участок со старым котлованом...
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Вита промахнулся малость с цветом...
    в итоге первоначальная обработка Махагон (вместо Палисандра)
    в итоге летом, как всё высохнет и устаканится, буду вторым слоем покрывать Палисандром.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Супруга говорит, что забор требуется оживить рисунками! Патапонов там нарисовать, цветочки разные ;)
  9. wavej
    wavej
    wavej
    Это я думаю как заедем в до, выпущу художника пастись в сад :)
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эх Сетолово... мое детство... взгруснулось...
  11. wavej
    wavej
    wavej
    Всем доброго времени суток.
    Что имею:
    Холодная кровля, дом из керамического кирпича толщиной 380 мм, сейчас ведется утепление фасада ЭППС 100 мм.
    Потолок второго этажа, он же пол чердака утеплен эко-ватой толщиной 200 мм,
    столкнулся с проблемой потения (выпадение конденсата) на армопоясе внутри помещения.
    В доме влажность высокая: 80-90% сейчас с ней борюсь, проветриваю, стоит влагоулавитель и думаю как лучше сделать вентиляцию, сейчас ее нет.
    планирую ближайшие дни начать штукатурить кирпичные стены ЦПС-ом, слой накроет и армопояс изнутри, но чувствую это проблему не решит.
    Сейчас думаю в месте вопросика (на рисунке) с помощью специальной пены приклеить 50 мм утеплителя, будет правда кусочками лежать (между балок) но как еще утеплить и надо ли утеплять армопояс я не знаю.
    или может понизив влажность в доме проблема сама решится?
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Лучше утеплить.
  13. wavej
    wavej
    wavej
    Да вот пришла мысль, может натянуть пароизоляцию и в получившейся карман (треугольник) забить эковаты... завтра погляжу еще раз вживую...
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодняшний вид:
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А в чем сложность утеплить тем же ЭППС?
