Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Вот и думал уже им, купил пену-клей, ЭППС-50мм.
    но вот решил попробовать такой вариант (на картинке) только не мин-вата, а эко вату запихнуть.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По мне так гимор ненужный... ЭППС-ом быстро и просто, даже не нужно на клей сажать, длинный саморез все запросто решает.
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Так туда не залезть нифига, да и саморез куда? в бетон или в мауэрлат?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а с мембраной как туда залезешь? Я так понимаю, что есть доступ к мауэрлату со стороны фасада, правда там тесно должно быть ;). А саморез в мауэрлат крепить.
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Сюда решил продублировать сообщения по лестнице:
    Выкладываю на обсуждение, для помощи в просчете лестницы по моему пролету.
    На картинках постарался выложить все размеры.
    Единственное размеры сейчас указаны до чернового пола, а пирог пола первого этажа будет 15 см, пирог пола второго этажа 13 см.
    Лестница сверху примыкает к балке 400х400, само перекрытие 200 мм.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А у тебя же в проекте вполне грамотная лестница есть? Или ты не хочешь делать с забежными ступенями?
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Да, планирую с забежными
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дай еще высоту в чистоте первого марша, ну и соответственно 2-го. Пока, на вскидку, у тебя в проекте вполне удачная лестница! Ширина ступени 300 мм, высота 170 (возможно еще + несколько мм). Чего тебе надобно еще? Приступай к исполнению в материале ;)
  9. wavej
    wavej
    wavej
    Вычитал, что не по феншую 18 ступенек ... надо 17)
    вот сейчас на перепутье, либо нанять человека за 100р всё под ключ, либо самому экспериментировать с опалубкой и тд тп ... склоняюсь к наемнику...
    а так, да, проект вроде как готов, но без разрезов. это всё что у меня есть, такой рисуночек... сейчас привязываться внатуре буду...
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    За фэншуй не скажу ;), но высота ступени 17 см при длине 30 очень удобна для ходьбы. И снизу-вверх и сверху-вниз. Сделаешь 17 ступеней, будет уже хуже. Если нужно нечетное число, то тогда уж делай 19, тогда высота ступени будет 165мм - оптимум!
    Если есть лишних 100 труб, то в чем перепутье-то? А вот если их нет, то вэлкам - бери доски и городи опалубку и прочее ;). На самом деле ничего там сложного нет.
  11. wavej
    wavej
    wavej
    Ну вот попробовал с помощью степлера и изоспана утеплить армопояс, вроде получается... так что продолжу на днях...
    параллельно разошлись с компанией, которая 2 месяца мурыжила с фасадом, так ничего и не смогла сделать и поджав хвост убежала, так что в срочно порядке была найдена бригада, готовая доделать работу...
    еще раз вернусь к словам, что какая бы компания ни была, шанс, что не смогут все сделать или накосячить 50/50, так что надо работать своими силами, либо бригадами...
    а еще выпал первый снег, задний забор доделывали уже в темноте, а вот ворота чувствую буду делать в снегу ...
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @wavej, а если на лестнице будет 20 подъёмов и 19 ступеней- это как по феншую? Нормально? :)
  13. wavej
    wavej
    wavej
    А хрен его знает...
    он нам чужд, этот фэншуй) будем через одну переступать ...
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Думаю надо спрятать закуток, чем меньше схронов пыли, тем лучше.
    кто что скажет?
  15. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    И мне тоже проект делало АМХ, и тоже Грачев
    Ну вобщем и ощущения те же
