Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так. Ступени только будут более массивно смотреться.
  2. wavej
    wavej
    wavej
    вы про проект дома?
  3. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    да
  4. wavej
    wavej
    wavej
    И как он вам доделал в итоге проект? Доделал? И как выглядит ваш дом?
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Сделайте 3 нижние ступеньки прямыми. Зачем Вам этот изгиб? Вбок вы будете ходить и постоянно с них сваливаться. То есть тот «закуток» который увеличили ещё больше увеличьте по прямой к стенке. Рисовать лень. Но если непонятно, то потом нарисую :)
  6. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    он более-менее вовремя сделал проект фундамента, т. е. к октябрю 2014, я сделал под зиму фундамент и этим летом поставил коробку
    т. е. мне проще было, лимита по времени не было
    проект дома я от него получил в декабре
    залепухи в проекте были (например окна на втором этаже ниже пола), но строители сказали что все проекты плохие и всё равно будут под себя переделывать
    как сейчас и как планирую (отделку дизайнер рисовал)
    если интересно как фундамент делал:
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Тоже интересная форма дома, не как у всех...
    планы этажей покажете?
    мне больше всего и понравилось, что именно персональный дом получается... не просто коробчонка...
    я так понимаю предыдущий дом был такой же формы?
    и смотрю тоже почему то делал плиту с ребрами вверх, а почему нам они не смогли объяснить и я сделал ребрами вниз...
  8. тигрис
    тигрис
    тигрис
    Челябинск
    А с эппс снаружи проблем с паропроницаемостью не будет? И на фото второго этажа видно подпорки из бруса? Не закрутит?
  9. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    вставил эскизный проект
    изначально мне понравился вот такой домик
    http://doma-mechty.com/dom-160,46-m2
    и я собирался с этой фирмой и работать
    они мне посчитали смету, фундамент там выходил предварительно 600 тыс, но когда дошло уже до дела он вырос до 900, мне такие приемы как-то не понравились и как раз знакомый порекомендовал архитектора (Грачева), который переделал проект фундамента (в том была плоская плита 40 см + 10 см подбетонки, полметра бетона - по-моему явный перебор), ну и заодно бригаду из двух таджикских гостей.
    В принципе фундамент сделали хорошо, если не читать что с одной стенкой на 10 см ошиблись, но считаю некритично т. к. все углы ровные были
    А за зиму уже я стал искать фирму, которая коробкой займется.
    Дом строю рядом с существующим - стандартный послевоенный деревянный дом, вот еще летняя панорама
    что касается ребер - мне так кажется что если они вниз, то это проще, мне пришлось же засыпать пространство между ребрами песком и потом на нем уже теплый пол делать
    но у меня такой грунт что иначе не получалось сделать - ниже просто почти плывун
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот ещё один вариант первых ступеней. Простенько, но со вкусом. Радиус на них нужен?
  11. wavej
    wavej
    wavej
    про паронипроницаемость не сильно задумываюсь, думаю не сверх существенно... да и штукатурка будет не дышащая (финальный слой).
    а насчет балок на втором этаже... надеюсь нет, да и высохли они уже давно. эксплуатация покажет...
  12. wavej
    wavej
    wavej
    если дизайнер на внутрянку понадобится, могу порекомендовать... правда летом :)
    а дом красивый задуман !
  13. wavej
    wavej
    wavej
    да, думаю нужен радиус. но думаю нужен на первых 4, т. е. добавить надо на 4 ступень.
    а так хорошо получается.
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня тяжелый день выдался...
    в слякоти залили въезд:
    на фото зимний вид, как стало за ночь...
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Лили площадку или ленту под забор? Противоморозной присадки заказал? Подушка под площадку как сделана?
