Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    А я начал тянуть провода по потолку на освещение, розетки и выключатели...
    а то мне тут сказали ценник в 200 рублей за квадрат дома, а это 400.000 за электричество, на что я отерев от наглости людей решил делать основное сам...
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    400000/200=2000
    Дом 2000 м2?:)
  3. wavej
    wavej
    wavej
    что то ночью туго с математикой)
    но то, что 400.000р так это отложилось точно в моей памяти :)
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А тебе может посчитали не по квадратам, а по количеству коробок, розеток. У тебя их наверное под 2 сотни же? Ну и кабелей километр~другой :). Вот и набежало...
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    400000- это врят ли. Мне недавно делали электрику в моём доме. Работа 40000 плюс материалы. Дом 130м2. Правда, схема довольно простая, без наворотов.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну у ТС все не просто :), и площади в два раза больше. Короче ребята наверное посмотрели и решили подзаработать :).
  7. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А у вас только теплый пол или есть радиаторы?
  8. wavej
    wavej
    wavej
    @MrJimbo, хочу попробовать только с теплым полом пожить, но не исключаю если уж совсем будет лютый мороз использование электрических обогревателей (но я думаю это исключение и максимум с неделю-две). так что пока только ТП на двух этажах
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Позвольте вас уверить, что данная система отопления обеспечит теплом дом при любых морозах ;). Ну скажем до -35 вполне. Разве, что придется поднять температуру в полах.
  10. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Ну поднять то можно, если у вас плитка на полу. А вот как с ламинатом быть? Там то больше +28 топить нельзя?
  11. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А фото поподробней системы отопления можно в студию, а то сам думаю как лучше сделать. И по бюджету что*
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну во 1-х температура поверхности пола не поднимется выше 26 при удельных потерях не более 50 Вт/м2, как у ТС. А во 2-х есть ламинат для теплых полов, у него допускается нагрев выше.
  13. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    А какая температура на выходе из котла будет 40-50*
    Сам торгую ламинатом и на нем написано: подходит для теплых водяных полов с температурой не выше 26-28*...Других не встречал!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну для пола, что у ТС и его же утеплении, получается, что в пол должно идти порядка 35 градусов. (на улице -25, в доме +20, температура поверхности пола 25).
    Не торгую ламинатом, но почему-то уверен, что при его нагреве до температуры человеческого тела не должно происходить что-то страшного! Тем более, что в солнечный день пол под солнцем вполне может нагреваться и до 40 и до 50. Опять же, совершенно случайно ;) знаю, что например в Израиле это очень популярное покрытие, а там температура воздуха +35 это норма, а представьте какая температура на полу под прямыми солнечными лучами?
  15. wavej
    wavej
    wavej
    фото сделаю, что именно интересует?
    бюджет обошолся в 500 т. р. из них сама заливка полов 90.000, трубы 80.000 (1,8км), коллектора 72.000 (6 шт), так же котел и трубы и тд...Б но нужно учесть, что тут 220 квм
