Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Так же отдельная тема: КАМИН !
    так должно быть:
  2. wavej
    wavej
    wavej
    Вот проект, который получил от каминщика:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Интересный ты! А фоты-то где?
  4. wavej
    wavej
    wavej
    Рассматриваю варианты разных топок, а именно:
    Schmid Ronda 6751s
    JOTUL I 18 Panorama
    Kaw-Met W 10
    ценники отличаются почти в три раза, склоняюсь к польской топке КавМет (хотя и не хочу польское покупать(). Но блин, ценник в 75000р заманчив.
    НО самое страшное, это сколько стоит все остальное (работа+материал):
    1. Монтаж дымохода и установка кассеты (100.000)
    2. Облицовка камина (130.000)
    3. Каминный короб (110.000)
    ну и плюс 15.000 на всякую мелочевку...
    итог: 430.000 - 450.000
    если отдельно глянуть, то работы оценивают в 170.000 (что по моему сугубо личному ИМХО дохерища за две недели работы)
    Кто что может высказать по этому поводу? порекомендовать?
  5. wavej
    wavej
    wavej
    фотографии ночером будут...
  6. wavej
    wavej
    wavej
    А так же привез на участок септик (станцию глубокой биологической очистки) БиоТанк-4 (самотечный)
    и озадачился самостоятельной установкой, т. к. отдавать 30.000 за монтаж душит жаба!
    но у меня есть нюанс: это два выхода канализации из дома и чтобы не тянуть далеко трубы, буду рисовать треугольник (два угла которого это выход из дома, а вершина это септик) так что бы получились магистрали не длиннее 10 метров!
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Итак пару фотографий оклейки кипрском стен:
  8. wavej
    wavej
    wavej
    А самое сложное это лестничный пролет:
    думаю поэтапно буду спускать свою временную конструкцию, а вот как потом шпаклевать и красить :( хрен его знает:
  9. wavej
    wavej
    wavej
    Так же на полах заметил несколько отверстий (дыр), надеюсь не повлияют на теплый пол.
    так же все равно получились кое где паутинки и только в одном месте серьезная трещинка...
    вот даже не знаю, стоит ли вызывать контору, что заливала...
  10. wavej
    wavej
    wavej
    Ну и планирую через недельку заняться фасада, приводить до финишного состояния.
    начну с оклейки камнем заднего выступа (лестничной части):
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это на втором этаже рядом с холлом?
  12. wavej
    wavej
    wavej
    Нет, на переходе из коридора в гостиную.
  13. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Мы делали в проеме леса не привязанные к стенам, похожие на большие кОзлы. Две длинные лаги, жестко закрепленные на перекрытии, выходили в проем. На них настил из фанеры. От лаг вниз две стойки разной длины с упором в ступени лестницы. И укосина между стойками для устойчивости конструкции в поперечном направлении. Таким образом, конструкция не касалась стен лестничного проема (технологические зазоры порядка 30-40 см.) и получилась довольно устойчивой. На второй этаж приходилось, конечно, лазить, это - не удобно. Но зато можно было проводить работы без переставок лесов на всем лестничном проеме и была востребована на всех этапах. Демонтировали только когда была полностью готова чистовая отделка стен.
  14. wavej
    wavej
    wavej
    А фотография не сохранилась конструкции? Так по описанию понял, будем пробовать.
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Общий вид. На фото видна балка близко к стене, но не примыкает к ней - это страховка, на случай, если бы конструкция "поплыла", то не сложилась бы, а уперлась в стену. По ходу в конструкцию вносились изменения и в финальном варианте добавили укосину, о которой писал выше, и убрали эту страховочную балку.
    Вид снизу. Видны стойки с упором в каркас лестницы. Первоночальный вариант - без укосины.
