Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Так же все ломаю голову забором, для этого даже друзей уговорил взять соседний участок (минус одна сторона забора) а осталось еще три (два внешних).
    мне нравится вот такого типа:
  2. wavej
    wavej
    wavej
    А это фото себе на заметку:
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Так же была возможность поработать денек эксковатором: попланировал малость участок, выкопал котлован под гараж (может лет через 5 и построю) 10х12, думаю его дешевым слепить либо из панелей либо сип-панели, и со вторым гостевым этажом.
  4. wavej
    wavej
    wavej
    В четверг заливаю бетон и начинаю думать над коробкой и кровлей.
    предварительные фотографии:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Домишко получается роскошный! Планировка участка на первый взгляд тоже здорово.
    Я тоже хочу забор примерно такого же типа, но повеселее раскраски ;).
    :)] У меня дом почти таких габаритов... Блин!
  6. wavej
    wavej
    wavej
    Не сглазь.
    а насчет гаража - гостевого дома, буду делать с максимально дешевых материалов, панели какие либо или еще что, сейчас буду изучать.
    а пока залили фундамент, сегодня снимаем опалубку.
    изучаю смету на кирпичную кладку 1 и 2 го этажа :(
    и ищу кто посоветует насчет перекрытия между этажами: монолит или плиты ?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Плиты - быстро и просто. Нужно внимательно смотреть планировку нижнего этажа и подбирать номенклатуру. Потом потребуются доп. работы - стяжки, пробивка дырок под коммуникации и т. д. Монолит - долго (относительно плит), можно шлифануть сразу под чистовой пол и заложить все коммуникации (или проходки под них) сразу. По цене с учетом работы наверное сопоставимы.
    А у тебя разве нет в проекте перекрытий? :faq:
    P. S. И где фоты заливки?
  8. wavej
    wavej
    wavej
    Кратко по заливке
  9. wavej
    wavej
    wavej
    А гостевой гараж пока только перенес столб с электричеством, выровнял подушку песчаную и первый раз пролил водой:
  10. wavej
    wavej
    wavej
    по поводу проекта, там предусмотрено монолитом, но хочется просчитать альтернативу (плитами) а то ценник на перекрытия озвучивают 600 тр а вот сколько плиты могут стоить не знаю.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что бы более-менее правильно оценить стоимость перекрытия, нужно иметь проект на руках. Но навскидку, монолитное ребристое перекрытие будет стоить порядка 1500 руб за м2 (это только материалы, включая опалубку). Работы гастеров можно оценить как 2000 руб за м3 залитого бетона, возможно накинут маленько еще, получится что-то около 50 тыс. руб. Всего не более 300 тыс. Это, по моему разумению, верхняя планка. В реале, скорее всего, можно сделать дешевле.
    Плиты еще проще - ищешь где их продают, считаешь стоимость 1 м2, умножаешь на свою квадратуру. Добавь стоимость доставки и кран на разгрузку. Потом стоимость пол-дня крана на установку плит на стены. Стены к тому моменту должны быть подготовлены, отлита подушка под плиты. Добавь сюда стоимость смены за пару работяг. Все просто!
  12. wavej
    wavej
    wavej
    Перенес столба электричества:
    было и стало:
  13. wavej
    wavej
    wavej
    Сняли опалубку:
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Проверил геометрию фундамента: строительная компания оказалась криворукой, диагональ на 10см не сходится, в итоге прийдется каким то образом исправлять кладкой. блин, а хотел специалистам доверить столь ответственный этап :(
    теперь не знаю как с ними договор закрывать, в проекте одни размеры, по факту другие.
    посмотрели проект: в итоге перекрытие только монолит, плиты не ложатся без серьезных переделок.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Печально... А типа на опалубке проверить? Хотя 10 см не смертельно, особенно если обе диагонали НЕ МЕНЬШЕ проектных, просто на одном углу дома будет небольшой выпуск плиты. В принципе этот выпуск и срубить можно будет - пусть срубят и зашлифуют. Да и меньший размер на 5-6 см тоже не страшно, просто некрасиво :(. Горизонт-то нормально сделали?
    А монолит какой? Толщина? Армирование? Плоская плита, ребристая? Сравнительно просто и быстро перекрытие делается по профлисту с несъемной опалубкой. Давай, делись проектом ;)
