Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нафига? Нафига там фанера! :ogo: Чем объясняют? Избытком фанеры? :faq:
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нет, не избытком фанеры. А тем, что чем больше слоёв, тем меньше шансов на трещины, коробление и т. д. Можно сказать, что шансов на косяки при такой схеме укладки вообще нет. К сожалению, такая схема укладки значительно увеличивает трудоёмкость работ по монтажу ступеней. Особенно с подклейкой выступающего за пределы марша свеса. Эта трудоёмкость частично компенсируется меньшей стоимостью материала на ступени (ведь нужны щиты 20-25мм+ фанера 15-20мм вместо 40мм дубового щита), но незначительно. Себе я лестницу так отделовать не буду, очень уж трудозатратно, буду клеить цельные ступени из 40 мм щита. Щиты есть в продаже. Их надо напилить в размер, обработать кромки, отшлифовать, покрасить, приклеить. Да, при такой схеме есть шанс, что со временем могут появиться трещины в ступенях. Ладно, на этот случай есть герметик в цвет. Как нибудь переживу.
  3. wavej
    wavej
    wavej
    а что за трещины могут быть? в дереве?
    и я так понимаю появиться работа по шлифовке ступеней, чтобы максимально сформировать плоскость, без горбинок и выступающих частей.
    и ступени каким образом крепятся к бетону? клей?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Трещины конечно в дереве.
    Зачем шлифовать?
    Цельные ступени клеят так: 4 самореза по углам в бетон, с дюбелями, естественно. Саморезы по лазеру в уровень. Уровень должен быть примерно на 5 мм выше бетона. Потом наносите слой хорошего монтажного клея с минимальным вторичным расширением из пистолета, кладёте ступень, сверху груз. 30 минут и всё, хрен оторвёшь.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8157485/
    https://www.forumhouse.ru/posts/13799588/
  5. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    вот и я подошел к "половому вопросу"
    плитка сразу на цементную стяжку кладется? или надо чем-то покрывать сначала?
    и второй вопрос - а что за мастика? может конкретную марку порекомендуете? под клеем мастика имелась в виду или плитку всё-таки клеить надо?
  6. wavej
    wavej
    wavej
    у меня была стяжка цементная, но проверив уровнем пришли к выводу, что требуется ее выровнить, в итоге заливали еще выравнителем.
    клей использовал той же марки, что и полы (фото прилагаю), расход получился даже меньше указанного на упаковке, но это благодаря специалисту, который укладывал. (Александр - респект!)
  7. wavej
    wavej
    wavej
    А так же вопрос на обсуждение: что скажете про такую люстру?
  8. wavej
    wavej
    wavej
    Супруга освоила новую специальность: штукатур - маляр)
    часть балки с эффектом алькантара или шелк, тактильно просто супер!
    слево финиш (три слоя) справа балка с одним слоем.
  9. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    Спасибо, а что за выравниватель? у меня оно идеально ровное, но кое где небольшие дефекты есть
    и я так понял - плитка у вас приклеена к полу? я смотрел видео как надо делать - так там она просто кладется
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если будет висеть не далеко от лестницы с её кованными перилами- то отличный вариант.
  11. SergSuper
    SergSuper
    SergSuper
    СПб
    тут у всех вкусы разные, по мне так какая-то обычная, что ли
    но это надо видеть всю комнату, какие стены, окна, какая мебель планируется
    был в Стамбуле - какие красивые там люстры продавали, может что-то в эту сторону? (это в качестве идеи для мозгового штурма)
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, эти какие то слишком стамбульские. :)
    Если делать интерьер под эти люстры, то на одних коврах разоришься.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Мне показалось, что высота этой люстры ориентирована на двусветное помещение. Если её повесить в комнате с 3х метровыми потолками, могут быть травмы головы. :nono:
    И плафончики, кмк, из советского прошлого. Но это чисто субъективное ощущение. :hndshk:
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так можно же боком повесить. :)]
  15. wavej
    wavej
    wavej
    если небольшие дефекты, то их замазывали шпаклевочкой какой то... поэтому вам выравнитель не нужен.
    есть два вида укладки, на защелках плавающий и на клей. на защелках сама плитка дороже, поэтому выбрал на клею. плюс сказали потом исправлять если что легче именно клееную.
