Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Я не уверен, нужен ли расширительный бак.
    А то у меня один в кисоне, второй в системе фильтров (третий в отоплении)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Нужен
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Нужен совет!
    Вчера обнаружил течь в водоснабжении.
    Самое обидное, что в туалет уже все зашито и туда фиг прдоезешь, да еще и угол течет(
    Фото прилагается, течет второй снизу уголок.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Мой косяк? Есть три варианта.
    1. Переделать весь узел. Сложно.
    2. Поставить тройник на трубу сверху, заглушить дефектный тройник. Два потребителя будут сидеть на одном кране.
    3. Поставить тройник на магистраль ниже и далее кран и подключить потребителя.
    Больше всего нравится 2-й вариант
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Gremlin, а разве бывают косяки с такими трубами? Первый раз вижу что бы такая труба потекла. Что же надо было сделать при монтаже что бы такой косяк вылез?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В
    В моей ранней практике было 2 таких косяка, оба при пайке труб с подтекающей водой, на сухую всегда все было удачно.
    У ТС водопровод паял я но не все, и точно не помню, паял ли этот узел. Если делал я, то честное слово не понимаю как такое могло произойти. Готов компенсировать затраты на переделку, но к сожалению, не могу лично исправить, ехать далеко :(.
  7. wavej
    wavej
    wavej
    паял ты), но не вижу в этом ничего страшного, обычный рабочий момент. беда только в том, что сразу нельзя было проверить. воду запустил только сейчас, когда уже сделал обшивку и отделку в туалетах.
    я тоже подумал насчет второго варианта, что просто тройник поставить на самую верхнюю трубку и даже можно с краном, единственное я не понимаю как туда с паяльником залезть (хрен подлезешь...
  8. wavej
    wavej
    wavej
    не труба, а именно стык трубы и уголка, зона пайки...
  9. wavej
    wavej
    wavej
    зря муфту соединительную впаяли туда... без нее легче было бы подлезть и была бы возможность впаяться...
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Можно в магистраль вварить седло, и уже от него подключить поврежденную ветку.
  11. wavej
    wavej
    wavej
    ты про тройник?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Неа. Я про седло, но тебе не пойдет :(. Они для трубы диаметром от 40 мм.
  13. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Если течь совсем небольшая и с внешней стороны можно попробовать поколдовать строительным феном.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я как-то раз довольно успешно лечил такую проблему обычным паяльником. Требуется паяльник с плоским жалом и совсем немного смелости ;)
  15. wavej
    wavej
    wavej
    Терять то нечего, наверное попробую.
