Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    а как поведет потом себя этот узел?
    там ведь давление постоянное будет?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Нормально себя ведёт. И давление там не высокое, максимум 3 бар
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Попробовал попаять.
    итог таков: если небольшие течи и в местах стыковки муфт, то паять можно.
    у меня течи были достаточно большие и очень очень труднодоступные. так что по итогу все что запаял, немного подтекает, выдавливает капельки. понятно, что оставить так нельзя в итоге принято решение по демонтажу гипрочношй конструкции :((
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну слушай, может просто на магистраль ниже коллектора просто напаять отвод с краном?
    Или, как самое простое, седелку поставить? Не паечную, а на болтах?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  7. wavej
    wavej
    wavej
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  9. wavej
    wavej
    wavej
    Подскажи, а какую температуру правильно выставлять на котле, что бы было тепло в доме. На примере твоего котла и дома.
    А то провел пару ночей в доме и не понятно, но котел постоянно щелкает (включает/выключает тэны) это при установленных 30-35 градусах, а как поставил 40-45 так вроде пореже стал, но постоянно один тэн греет.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тебе надо термостат поставить. Любой аналоговый. Ну или что-то вроде Nest или Zont. Главное, что бы был сухой контакт. Этот термостат вешаешь в районе лестницы и подключаешь к котлу на штатный разъем. На этом все. Пусть дальше котел щелкает как ему будет удобно ;), а термостат позаботится о комфортной температуре в доме. Возможно придется немного подкрутить крутилки на коллекторах, что бы выровнять температуру по этажам и комнатам.
  11. wavej
    wavej
    wavej
    Термостат приехал из Китая.
    теперь осталось его подключить)
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну теперь уже в новом году очевидно ;) С Новым Годом!
