Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    А что именно из проекта нужно выложить? планировки не достаточно?
    насчет контроля, для этого их технадзор и прораб присутствовали, но видимо в пустую.
    и плита 25см с ребрами вниз и с ребрами усиления. плюс шесть колонн, на которые и будет опираться второй этаж (и на стены конечно же)
    глянь кж.
  2. bad boy
    bad boy
    bad boy
    @wavej,
    Добрый день, т. е. как я понимаю, Вы заплатили за раскорчёвку 19-ти соток леса около 100 тысяч?
  3. wavej
    wavej
    wavej
    Стыдно признать, но меня развели: т. е.
    за раскорчевку заплатил 50.000
    а потом либо вывоз корней и мусора (огромная куча) за дохрена денег, либо закапать эту кучи недалеко, тоже за немало :( вот на закопать я лоханулся, т. к. надо было просто на 2-3 смены заказать эксковатор по 11.000р и всё
    уже опыт приобрёл :)
  4. bad boy
    bad boy
    bad boy
    А сколько запросили за вывоз?
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Я и повелся не перепроверив, что еще тыщ в 100 выходило, но проще по инету пробить стоимость машины под вывоз мусора и прикинуть по объёму.
    но теперь я точно знаю, что проще закопать. я у себя соседнюю ничейную территорию приподнял, т. е. в плюс мусор сработал и когда просядет ничего страшного не случиться. а вот на участке на своём надо очень осторожно к этому подходить.
  6. wavej
    wavej
    wavej
    Давно не заглядывал...
    итак сделали мне фундамент, плиту 250 с ребрами вниз.
    а снизу подушка в 300 кубов песка :(
    начал проверять фундамент, а там беда с геометрией, стены не бьются, углы поплыли, стенку примерив выступает кирпич сантиметров на 10. в итоге что я увидел, то строительная компания исправила, произвел окончательный расчет. и можно сказать выгнал их, т. к. не доверю стены и кровлю делать.
  7. wavej
    wavej
    wavej
    Пригласил бригаду с закарпатья, 5 человек.
    договорился за 2400 кладка камня за куб, 3800 за куб монолита (перекрытие).
    они померили фундамент сами... итог: тоже наращивают стену. завтра начинают кладку первого этажа.
    камень буден Rauf 2,1NF 250х120х140 пустотелый
  8. wavej
    wavej
    wavej
    Фотографии чуть позже добавлю, чтоб нагляднее было...
    на завтра запланировал колодец выкопать, чотб техническая вода была, да и может еще для чего пригодится. насчет питья не уверен, говорят много железа.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А я только закончил плиту на заказ. Углы ровные, диагонали сошлись до см, плоскость до 2-х см :). Учитесь, блин, работать культурно!
  10. wavej
    wavej
    wavej
    Если начну учиться - результат будет компания строительная ...
    а на нее времени нету :)
    хотя очень руки чешутся организовать...
  11. wavej
    wavej
    wavej
    Перед завозом первой пробной партии кирпича
  12. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня начали кладку камня.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Цоколь какой высоты будет? Почему решили делать не бетонный? Или фунд. плита и будет полом? Какая будет отделка стен? Утепление?
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Не знаю про высоту цоколя. что ты имеешь ввиду высота цоколя?
    часть плиты над землей? вроде сантиметров 50.
    полы буду делать по плите, предполагаю толщина будет сантиметров 10.
    утеплитель по периметру вроде на вскидку 50-ка, в проекте есть, я же вроде выкладывал. могу глянуть более точнее и по нему будет штукатурка.
    я вот голову ломаю какую сетку кладочную класть, пластиковую или металическую.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Говоря про цоколь я имею в виду часть стены от фудмна, до чистового пола. Как я понял у тебя сейчас кладут кирпичем именно стены дома? Не увидел на фотках на фунде выступа под утеплитель - он будет просто висеть на стене или будет еще и край плиты прикрывать? 50мм какого утеплителя будет: вата/ПСБ? По нему штукатурка? Мокрый фасад получается? Прилично бабла будет стоить ;). На этом фоне может стоит подумать о более толстом слое утеплителя, например 100мм хотя бы? Разница в цене будет не более 10%, навскидку. Кирпич, хоть и поризованный - штука холодная, а площадь стен у тебя будет очень приличная- затратно будет все это греть.
    С сеткой-то какие проблемы? Бери металл и не парься ;).
