Дом из кирпича в Сертолово-2, начало в 2014
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем wavej, 20.04.14.
  1. wavej
    wavej
    wavej
    Утеплитель глянул, будет роквул фасадный 100мм на клею и шпаклевка церезит на капроновой сетке 4-5мм
    стены кирпичные выступают над фундаментом около 5см, сами стены 380мм. как положим стены, буду обрабатывать фундамент в два слоя и утеплять его (вот тут как раз пеноплекс 50мм).
    по сетке, метал дороже на порядок, пластиковая дешевле гораздо и сразу в рулонах идет, так что наверное все таки возьму пластиковую.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наверное будет базовый слой, на который будет приклеен Роквул. Потом Роквул будет закреплен фасадными дюбелями. Потом этот Роквул будет покрыт базовым слоем с утопленной в него стеклосеткой. Далее шпаклевка, грунтовка и декоративная штукатурка? В Церезите такой порядок. Мне за работу в такой системе зарядили 900 руб за 1м2 :(. Материала еще примерно на 400-500 руб за 1м2.
    Сетка кладочная стеклопластиковая дешевле? У нас-то она дороже на 10%...
  3. wavej
    wavej
    wavej
    По технологии думаю так и будет.
    По сетке нашел 0,35 на 2м 50х50 за 90р.
    А рулон пластиковой стоит 700р за 100 метров (не помню только ширину).
  4. wavej
    wavej
    wavej
    Итак процесс пошел, добавлю пару фотографий, чтобы сохранить хронометраж:
    данное кол-во это 3500 шт кирпича, завтра-послезавтра будет вторая партия 3500 шт.
    единственное сейчас озадачился лестницей, из чего делать... жена категорически против деревянной, т. к. считает, что она полюбому начнет скрипеть :(
    так же решил на первом этапе отказаться от дымохода выложенного керамическим полнотелым кирпичом, по причине дороговизны, цена чуть ли не в половину стоимости коробки из камня Rauf.
    так что решил пока выложить стену вместо дымохода, а потом вероятнее всего изнутри сооружу коробку и поставлю в него железный или еще какой готовый дымоход.
  5. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня была очередная ревизия на стройплощадку, итог на фото:
    подняли до 4-7 кирпичей, завтра поднимут всё до 7 кирпичей (уровень окон) пробегусь по пожеланиям по окнам, если нужно скорректирую и будем продолжать дальше.
    пока на площадку завез 8.100шт кирпича Rauf 2.1 надеюсь хватит до перекрытия.
  6. wavej
    wavej
    wavej
    Сегодня вышли на уровень окон (0.9м + 0.15м.)
  7. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Подписался на тему - у меня такой же пирог стены и тоже из двойного кирпича. В этом сезоне коробку делаю. @wavej, вы не знаете, в оконных проемах внизу как будут окна крепить? Там же пустоты кирпича, не засверлишься.
  8. max500
    max500
    max500
    А мы че то впали в ступор с этим кирпичом :faq: говорят стреляет. прочность то только 100, решили полнотелый чтобы наверняка
  9. wavej
    wavej
    wavej
    Я использую Rauf, у него прочность 150.
    толщина стены не двойная, а в полтора кирпича: 380мм.
    единственное не стал на теплый раствор ставить его, делаем раствором.
  10. wavej
    wavej
    wavej
    @empty1, по окнам проконсультируюсь у строителей, но предполагаю, что они под своим весом будут стоять, а по периметру уже закреплены, плюс пена.
  11. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Да, у меня тоже 380, "из двойного кирпича" я имел в виду сам формат камня - 2.1НФ. Насчет теплого раствора даже не парился - все равно утеплять снаружи. А сам двойной кирпич себя оправдал - удобный для работы, быстро из него стены растут, прочный, недорогой по сравнению с теплой керамикой. Насчет крепления я спрошу в воскресенье у замерщика окон - приедет замерять...
  12. wavej
    wavej
    wavej
    А сетку каждый третий ряд? я кладу каждый 4-й.
    хотя каменщики утверждали, что сколько не строиле, никогда ее не укладывают, только в пенобетонные блоки и то для привязки в последующем к ней фасада.
    а перегородки почему из него решил делать?
    я вот еще думаю насчет перегородок.
  13. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    @wavej, да, старался через 3 ряда класть. Вообще нужно армировать и кирпичную кладку, особенно под и над оконными и дверными проемами. На фотке несущая стена, перегородки тоже пока не делал - кухню-гостиную совмещенную сделаю, а остальные выложу потом в полкирпича - осталось несколько поддонов все равно. Думаю, может некоторые перегородки сложить из облицовочного - сразу отделка готова) Но это пока фантазии.
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Пока я в отпуске в Питере дожди :(
    стройка затормозилась...
    но дошел до перекрытия... начинаем с колонн, а потом саму плиту ...
  15. wavej
    wavej
    wavej
    Мне прислали еще пару фотографий...
    идет подготовка к заливке перекрытия и несущих опор.
    первый этаж выкладки кирпича окончен.
