FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А я вот не понял: в летнем режиме СО (котел + БКН) остаются совсем без РБ (шк1 и шк2 ведь закрыты). Это не опасно?
  2. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Вармеру
    при такой схеме (в летнем режиме) любой кран по любой ветке остается открытым (хоть все краны открыты)
    и вода естественно расширяется в РБ
    от котла непосредственно исходит горячая вода и ШК ограничивает ход, проходя через БКН
    она остывает спускается в сборный коллектор дальше ее начинает сосать котел.
    никакого движения горячей воды кроме как через БКН не будет.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Речь идет о балансировочных кранах на обратках веток? Не будет ли за счет конвекции СО медленно прогреваться через обратку, если будет открыт хотя бы один кран на обратке?
  4. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Ну давайте так порассуждаем
    греет воду только котел от него вода поднимается вверх
    затем через бойлер в сборный коллектор и опять в котел
    согласен что после бойлера вода теплее чем в обратных ветках. нууу закроем мы все краны и один кран на левую нижнюю в подвал оставим чууууть приоткрытым чтобы остался проход к РБ это один вариант
    теперь по другому движение воды все равно идет через котел !
    все равно котел забирает более холодную воду из сборного коллектора и толкает на верх
    обьясните мне пожалуйста как ? если движуха идет из колектора в котел как тепло разойдется по веткам? следуя вашей логике получается включил котел а тепло от него вовсе стороны прет? А как же законы физики?
    вот нагрелся (зарядился) БКН он горячий, все! движуха встала, никак горячая вода не спустится вниз а потом минуя котел попрет прогревать СО. извините не понимаю вашей логики:faq:
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Это не моя логика, а законы физики. II закон термодинамики никто не отменял, в данном случае энтропия стремиться увеличиться. А также имеет место быть Теплопередача
    Просто данный процесс в данном случае будет малозначим и незаметен (подозреваю).
    Главное, есть сообщение с РБ через приоткрытый кран обратки:super:
    Видимо, это обсуждалось ранее, но я пропустил - прошу прощения :hello:
  6. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Вот вот а то еще не хватало на летний режим отдельного РБ:hndshk:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обсуждалось "сообщение с РБ" путем приоткрытия отсечного крана на Гл. стояке.
    Но из-за прогрева Гл. стояка в этом случае, такой вар. признан "неэкономичным" по ...энтропии и теплопередаче. :ogo::um:
    ...Если бы удалось проконтролировать открытие крана (по падению давления) - данные потери тепла через ..дырочку в 1-2 мм. диаметром - можно засчитать за "мухоискательство"
    И кран можно открыть в любом (!) месте, которое ведет к РБ из контура "летнего режима бойлера".
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:!
    Ув. Lyko и Next57- прошу совета.
    Подскажите какие можно провести испытания в моих теперишних -не ПМЖ условиях (https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-36#post-11552221)
    нашего рукотворного аппарата? БКНа нашего револьверно- нержвеющего? SDC10092.JPG
    Не терпится и очень интересно знать БЫ :pioner: характеристики в реальности "по факту".
    Достигли ли поставленных целей? При конструировании (площадь теплообмена, принцип прохождения теплоносителя ч/з много коротких микрозмеевиков (револьвер однако)...- была :|:"заявка" на "скоростной" аппарат. Как бы это все ...испытать!
    Конечно ТЕМА востребована наверно только пытливыми и рукастыми:hndshk:-проще купить готовый, но познавательного можно выяснить наверно много. Да и это наше "новое"-хорошо забытое старое. Хотя с ЭК на СО да еще в режиме экономии (ох и жрет гад живьем денежку) видимо больно ненаиспытывать. Видимо надо дожидаться как поставим ее величество ВАННУ!
    По ощущениям пользователя (наездами по выходным).
    БКН-суров и молчалив- жалею что не врезали с Андреем /куда нибудь- какой нибудь/ термометр. БКН живет своей жизнью-ничего не спросить:aga: и не увидеть-что там в нем и КАК происходит.
    В кране ГВ теплая вода (подачу с котла счас держим из экономии +35) есть всегда!
    Понять что там что то (автоматически на ЕЦ и без покупных девайсов) происходит можно только зайдя в котельную после водоразбора "более-менее", и увидев что ЭК вдруг не стого ни с сего подрубил 2й тэн, при этом стабильно не-тактуя работавши на одном. На текущую температуру в помещениях дома естественно это никоим образом не влияет.
    Высший пилотаж :super:считаю-все гениальное просто (и НАДЕЖНО!)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Временно включите "летний режим", с откл. отопления.
    Имхо, испытать вы сможете макс. единовременную мощность нагрева. (1 - 3-мя ТЭНами) :ogo:
    Наверное, самым интересным для вас будет время "восстановления" Т* воды в бойлере? :faq:
    "Промониторьте" изменения Т*под. /обр. при этом. :um:
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Приветствую друзья!
    Пока не зафиксировал-работаем (электрику разводим с другом) невпроворот-но сделаю:pioner:!
    В хороший градус на улице (-30) и
    первые ходовые испытания морозцем СО с ЕЦ https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-37
    взял и просто померил температуру воды с крана ГВ-единственным градусником, кот. верю.
    Напомню "обстановку": SDC10002.JPG SDC10003.JPG тоочен! SDC10004.JPG
    обратка с БКН в общий коллектор обраток СО прикрыта на половину SDC10008.JPG
    Вообщем я просто взял с котельной термометр и ;) в струю воды с крана ГВ - результат SDC10016.JPG
    П/С
    давно не заглядывал к "вечному" нашему гидропневмоРБ-как он там-БКН то работает:
    висит как и висел :)]:)] SDC10018.JPG уровень ТОТ ЖЕ!
    Зима впереди-буду смотреть/испытывать/фиксировать!
    :hello:
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Tihon95, вопрос по Вашей схеме лето/зима.
    Я правильно понимаю ШК 3 особо не нужен, т. е. ТН в "летнем" участке может циркулировать круглый год?
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    @Postmih:hello:-отличный вопрос.
    ШК 3 для "летнего" режима и сейчас он у меня закрыт...- думаю возможно им "баловаться" и зимой.
    У самого после монтажа БКНа были мысли, а ведь если будет нужда, этим самым ШК 3 можно? кардинально увеличить приоритет БКНа относительно СО, воруя конечно "расход" у СО!
    Могу попробовать как нибудь-в целях эксперимента:pioner:
    -только вот закрывать ли ШК 2 при этом- воопрос.
    Результат видимо сразу и быстро не ощутить-расход то у меня пока :aga:-по выходным 2 тарелки моем, да руки 5 раз (наслаждаемся с другом тепленькой), а в бойлере то 200 литров воды, нагретой до Темп подачи котла минус примерно 3-4 градуса, как показал эксперимент с точным замером темп. воды с крана.
    Интересно б узнать мнение ув. Lyko и Next57
    по поводу "возможностей" этого ШК 3
    в зимнем режиме!
  13. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Tihon95,
    Спасибо за ответ. Я сейчас усиленно "курю" темы по ГВС. Вашу, в качестве пособия для чайников:|:, изучаю под "микроскопом":um:. У себя планирую ставить напольный БКН в СУ второго этажа, разместив на его обратке "полотенчик" (на первом). Продумываю летне/зимн. режимы и т. д. Как созреет ещё какой вопрос, "зайду" на консультацию, с Вашего позволения.
    Где-то уже писал, повторюсь: Ещё раз желаю успехов в изучении собственной "ЕЦ-машины", ждём от Вас "вестей с полей".
    С уважением!
  14. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    В начале темы ЛУКО высказывался что в разгонный стояк д/у 65 никаких врезок не должно быть это ТАБУ поставив полнопроходный ШК1 получили два режима только лето или только зима
    в качестве эсперемента конечно можно открыть ШК3 но результат по моему будет :no:плачевный все тепло
    будет закольцовано по малому кругу уж ОООООчень большой приоритет получится тепло двигаясь по малому кругу наберет температуру и в котле тоже, после чего он конечно отключится, и включится только лишь тогда когда вы разберете воду из БКНа... а не тогда когда СО остынет.
    там есть конечно маленькая надежда на разность диаметров труб но не она принципиальна.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    Сложный, для "понятия" вопрос. :um: Однако, теперь все "карты" в ваших руках - пробуйте. (!)
    И ..докладывайте :um:
    Результаты экспериментов. Оч. познавательно. :hello:
