FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На вводе городского водопровода ОК ставится, только если в хозяйстве есть "термосмесители".
    В других случаях - ставится "от балды", имхо, "чтоб был".:um:
    Если на вводе (и во внутр. водопроводе) не будет ОК, бойлеру не понадобится ни собственный обратный клапан, ни отдельный "расширитель".
    Давление расширяющейся воды (при нагреве) будет "уходить" в ...водопровод.:ogo:
    ..При этом, если бойлер оборудован эл. ТЭН-ами, необх. предотвратить его "осушение"
    при отсутствии ..холодной воды в сети городского водопровода.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    вообще то я мембрану хочу снять. Он же будет работать как бойлер БКН, а не как ГА...
  3. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На рисунке возле бойлера косвенного нагрева нарисован и подписан РБ, вот к нему я и "привязался"
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4292598/ или https://www.forumhouse.ru/attachments/4293553/
    А так как у Вас уже стоит РБ перед счётчиком (труба водоканала -кран-фильтр-обратный клапан-счётчик-ГА (РБ) то тогда нужен только подрывной клапан (предохранительный) и можете делать из серебристого ГА бойлер косвенного нагрева..:hello:
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо! У меня стоит так-грязевик-обратный клапан-счётчик-гидроаккумулятор (и ветка без гидроаккумулятора на унитазы и огород). И тут меня осенило-если стоит ГА то и подрывной клапан скорей всего не нужен так как ГА и предназначен для выравнивания давления в системе. Я просто по своей глупости поставил на городской водоканал ГА. Но я хотел просто запас воды сколько то иметь на случаи отключения воды.
    Как то так...
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Меня заставили поставить перед счётчиком ОК для того (по их логике) чтобы не воровал воду) :aga:
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Объясню (форс мажор конечно, но...): лопнула мембрана в ГА и вот у Вас давление ХВС равна давлению в системе и вода занимает все трубы и ГА. Вы начинаете греть воду в бойлере и никто не открывает краны в течении часа или двух. Мембраны нету (она прохудилась) и нагретой воде некуда выходить, а она расширяется и тут ба-бах... вместо принятия ванны будете её с улицы обратно заносить вместе со стенами;). А так да - не нужен подрывник:hello:. Может повезёт и в верхней части ГА останется воздух и может не рванёт, а может и не повезёт...
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Уговорили на подрывной клапан...
    :hello::victory:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если ОК перед счетчиком, на вводе, что-то и "предотвращает", то только ..."возврат" воды Водоканалу,
    (в дар, от хозяина...:super:)
    но никак не воровство...:ogo:
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    У меня возник ещё один вопрос. Какой насос мне ставить для циркуляции теплоносителя? Я посмотрел характеристики некоторых насосов. Например вот этот. У него одна скорость и прокачивает за час 640 литров. То есть если в контуре будет литров 50, то 12 раз успеет обернутся теплоноситель по кругу. Хватит ли этого для нагрева 100 литров в основном баке горячей воды? Или надо более мощный брать насос с несколькими скоростями? И ещё какой насос брать-с мокрым или сухим ротором?
    Спасибо всем кто ответит...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего у вас - цирк. насос для ГВС.
    "Заморочки" всего две:
    - 640 л насос прокачивает, когда сопротивлений (труб разводки) вообще нет
    - А паспортное давление в 1,25 м. в. ст. - при работе "на закрытую задвижку".
    Т. е. циркуляции вообще нет.
    А насос подбирается не по паспорту, а по его, насоса, графической характеристике, на которой еще "строится"
    эпюра сопротивления сети (контура циркуляции).:close:
    И - пара-другая "замечаний":
    1. С "какой целью интересуетесь" насосом, в теме о "Бойлере на ЕЦ"?:ogo:
    2. Бойлер "бак в баке" - хорошо для любой "циркуляции", но для ЕЦ - самое "то!"
    3. Для циркуляции теплоносителя в бойлере вполне можно использовать общий насос СО.
    4. Насоса 25х40 (в системе ЕЦ) "за глаза" хватает и на СО и на бойлер, "еще и остается".
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Значит можно любой ставить и не заморачиваться. Спасибо. У меня есть дармовой. Только переходники 32Х15 купить и всё. Я и хочу его ставить на теплоноситель от ГВС по бойлеру бак в баке.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теплоноситель "живет" в котле и в остальных "потребителях" тепла.
    Тогда непонятен "текст" - .."теплоноситель от ГВС"...
    Если горячая вода в бойлере живет отдельно, "через стенку" от теплоносителя...:ogo:
    То ли насос будет "рециркулирующим", эту самую, "ГВС",
    то ли не доверяете (?) ЕЦ-циркуляции в самом нагреве бойлера..:faq:
    Настоящий дармовой - "насос ЕЦ".
    Тот что у вас - "головная боль - куда воткнуть"...:flag::faq:
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда "вечный совет":
    - Насос ставьте на байпасе (обводной линии), оставляя основной проход (ЕЦ) свободным (+ ш. кран).
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Вот именно что я хотел бойлер запитать от второго контура котла предназначенного для ГВС. С самого контура вода горячая бежит минуты 3, и потом резко охлаждается. А если там будет отдельный теплоноситель от отопления, то он практически мало будет терять температуры.
