FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Это как? Где эта обводная линия?
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Добрый день всем!
    Я очень долго лазил по интернету в поисках решения проблем (которые сам себе ищу). Так как денег маловато решил сам сварганить бойлер. И вот что я нашёл - ГИДРОАККУМУЛЯТОР АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ - ГА-80 из которого можно сделать бойлер чуток переделав его. То есть приварив к нему рубашку в которой будет циркулировать теплоноситель нагревая воду. И даже написал на завод в Гродно. Мне ответил главный инженер завода.
    mail. grodno. by
    torgmash@mail.grodno.by
    сегодня в 11:07
    Вам:
    san6826@yandex.ru
    ЭВАД-80М 00.000РЭ 27.06.2016 (ЭВАД-50М, ЭВАД-80М, ЭВАД-100) 1,6 кВт. doc
    DOC
    Здравствуйте.
    Вы писали 12 сентября 2016 г., 9:18:23:
    Советуем применить водонагреватель типа ЭВАД-80-01М со змеевиком (теплообменником) увеличенной мощности (см. чертёж во вложении).
    Ваша схема теоретически работоспособна!
    главный инженер Рекеть Иван Иосифович, тел. +375 152 77-02-28, МТС 7832090.
    Здравствуйте. Так как я не нашёл маленького водонагревателя, то
    задумал чуть-чуть улучшить ваш ГА-80. Мне нужен совет ваших
    конструкторов. Я нарисовал кое как мою задумку. Работоспособна ли
    она и если да, то до какой температуры может быть теплоноситель
    чтобы не разорвало ваш резервуар? И может стоит поставить на выходе
    горячей воды расширительный бачок?
    Будьте добры не оставить мою просьбу без ответа.
    С глубоким уважением к вам и вашему труду.
    Картинку я прикладывал вот эту. Резервуар из нержавейки. 2016-09-12_09h11_26.png
    Потом мне реклама попалась, и я пройдя по ссылке попал на другой бойлер - Kospel Termo Hit WP 120. Мне он тоже понравился. Тем более у него так же как и в моём получается бак в баке. Единственный недостаток то что он эмалированный. 2016-09-12_16h04_29.png
    Вот теперь я в сомнениях. Какой бойлер мне выбрать? По цене примерно одинаково получится. Только разница в том, что в моём не будет ТЭНа. В других будут. Но тот, что мне главный инженер советует слишком долго нагревает, и у него змеевик, а не бак в баке. В последнем у меня сомнение в его эмали. Хотя они дают гарантию 5 лет. И он на 40 литров больше любого из двух других.
    Надеюсь получится такое ёмкое сообщение отправить.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Название котла огласите, а то получается ловля чёрной кошки в тёмной комнате, при условии, что её там нет.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    у меня стоит котёл Боринского завода. АКГВ-23,2. А это разве имеет значение при выборе или изготовлении бойлера?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Раз спросил значит, предполагал, что из отечественных.
    АКГВ -23,2.jpg Имхо, решается проще и гораздо дешевле и надёжней.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Хм. Где вы раньше были? Только один вопрос- не лучше ли насос на обратку ставить? И обязательно ли насос рециркуляционный? А то они дорогие очень, и я уже купил Wester WCP 25Х40...
    ПыСы. И насколько трубка с насосом или без него (если перенесу на обратку) должна быть ниже трубы отбора горячей воды? Насос Wester WCP 25Х40... после обратного клапана на выходе из
    бака
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не вопрос, пойдёт, на 1-ой скорости, приделаете недорогой термостат с выключением насоса при достижении выставленной Т* на бойлере.
    Без особой разницы.
    А вот вопроса по разности высот не понял, лучше прорисовать, как Вы видите, или как выглядит на готовом изделии. Горячее вода будет под верхом ёмкости, поэтому и предполагается её оттуда забирать, да и на АКГВ-23,2 верхний выход змеевика горячая.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Я вот про что. Если вход из котла горячей воды и выход горячей на точки будут на одной высоте, то не потечёт ли она прямиком по слою воды в баке. Или она сначала может и пойдёт, а потом когда из котла чуть подстынет, и будет по законам физики в баке опускаться вниз вода, то горячая из бака будет идти на точки. Сейчас постараюсь нарисовать. Не уверен что получится.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Ляксандрыч,
    У Вас будет работать насос, водонагреватель накопительный, а не проточный, всё равно придётся ждать пока нагреется весь бойлер, чтобы принять душ. Так что думаю проблема не существенная МТК.
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Спасибо! Так это только на душ хватит? А если поставить этот резервуар литров на 100-150?
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня был в квартире электрический водогрей на 100л грел до 80 градусов помыться под душем за раз могли только жена, а потом я - по-быстрому, домываясь прохладненькой. Потом водогрей грелся часа 2-3. Думаю что 150 слегка упростит принятие душа, но всё равно нужно его греть целиком - он накопительный.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, при "залповом" сбросе это 200 литров с Т*=45*, для ванны может быть несколько горячевато, это ко как любит. А затем ждём следующую порцию, как долго, зависит от мощности теплообменника АКГВ-23,2 и Т* на котле. Но всё одно и по финансам (по сравнению с БКН "бак в баке") и комфорту проточный змеевик в АКГВ-23,2 значительно лучше. Компромисс при существующих условиях.
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Доброе утро! ...и ещё на один вопрос если не трудно ответьте пожалуйста. Эта схема испытана на практике или нет?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ляксандрыч, лично нет, схема "с листа", кстати как и БКН автора темы.
    Что Вас смущает?
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    вы последнюю картинку смотрели которую я нарисовал?
    Меня этот вопрос смущает - не пойдёт ли вода со змеевика прямо на точки, а не вниз как должна чтобы в кране была вода примерно одной температуры? Вода же не дура и идёт по пути меньшего сопротивления. Тем более что бак диаметром всего 320 мм. Хотя если насос включать при открытии крана, то она должна наверно к насосу стремиться...
