FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Правила раздела:
    ...Попробуйте найти ответ через FAQ или Поиск, вполне возможно, что этот вопрос уже обсуждался, и Вы найдете на него ответ. Если Вы не нашли интересующей Вас темы, то создайте свою
  2. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    @Tihon95
    Перечитал все. однако не понял что происходит в межсезонье когда температура отопления в 50-60 не нужна а держим 20-30 на батареях ...
    как в этом случае с БКН ? догреваем электричеством ? или как ?
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    есть два или даже три варианта. От электричества, от солнечного коллектора или опять же от котла. Только котёл надо перекрыть чтобы не греть батареи на отопление. У меня предусмотрено как от котла, так и от электричества.(самоделка почти)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/378863/
    или ставить терморегуляторы на батареях для регулировки там...То есть на котле держать 60, а на батареях 20-30...
  4. Глебка
    Глебка
    Глебка
    в меэсезонье? от солнечного коллектора ?
    от электричества - а греть СО не будет? (выступать в роли котла?)
    от котла с одним контуром (батареи 30)- как ?
    и убить ЕЦ - спасибо не устраивает
    единственный вижу вариант - позакрывать батареи - греться лежаком (соответственно на нем 60 ставить).
    хотел спросить как Tihon95 поступает
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Электричеством не будет если закроете подачу или обратку на БКН. Что такое батареи 30?
    Если от котла, и если у вас верхняя разводка отопления, то закрываете подачу после развода на БКН и отключаете насос циркуляции теплоносителя. Ставите терморегулятор на котле 60* и спокойно греете БКН. Можно и обратку закрыть, но это если у вас расширительный бак до крана перекрывающего носитель в батареи.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    на улице 0+8 - для обогрева в доме достаточно температуры СО в 30-35 град - выше - жарко в доме
    вы что серьезно ? а дом пускай пока замерзает ? или пошёл кто в ванну - надо опять такую процедуру проводить ? бабушка кран на втором этаже физически закрыть не сможет (только в случае аварийной ситуации) да и как бы в ЕЦ нет насоса
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    что то вы сильно заморачиваетесь. Я же писал и вы согласились прижимать на батареях кранами...Там же необязательно полностью закрывать. Тем более у вас естественная циркуляция с верхней разводкой. Терморегуляторы не будут работать при естественной циркуляции.
    Нарисуйте схему по крайней мере как у вас там расположено всё...
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    Я спрашивал как поступает Тихон 95 в межсезонье
    нагреть бойлер я смогу в любом варианте.
    крпш будет работать и при ЕЦ ... так для справки
    схема если вам интересно вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/252604/page-10
  9. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Конкретный вопрос-конкретный ответ, хотя полноценно "за все ответить" не смогу- пока все еще не ПМЖ- только вых,/ праздники/отпуски/отгулы...- строюсь тихо (отделка) своими руками.
    Проблем глобальных не наблюдаю. В межсезонье радиаторы конечно же закрыты-весь периметр дома по каждому этажу греет (причем :super:) одна труба. Они и сейчас :)] у меня закрыты в -25...топлю дежурку ок. 12 град среди недели, по приезду прибавляю котел. Света -дама дорогая -газа то нету.
    _
    Вопрос понял-теплоноситель допустим даже с одной трубой нужен 30 град., а водичка с крана нужна 40 и че делать не допуская перетопа всего дома? Что ж ...все в нашей жизни компромисы и за все надо платить. В моем случае надежность-простота и безотказность СО были поставлены во главу угла. Комфорт потом. Тем не менее повторю- проблем/дискомфорта не наблюдаю-бывает живу неделю в разное время года. 30 град для душа и хозяйства в большинстве случаев отлично-межсезонье то коротко и скачкообразно. Когда уж действительно надо (другов я например пригласил в сауну-чтоб душ горячий им был)- перекидываем главный ШК в моей схеме на "летний режим"-и вот оно...любой кипяток в достаточном 200 литров с гаком количестве= обьем БКН.
    ПС для @Глебка
    Шепотом и не для всех (новичков)- даж "крамольное" промежуточное переключение главного ШК ДУ76 (на главном стояке подачи от котла в подвале) с зимнего режима на летний для интереса и без нужды как то попробывал-... на ПЦ конечно.
    Однако вроде что-то происходит/работает-ставил (очень условно) 1/4 на СО и 3/4 на БКН- и врубал насос.
    И вашим и нашим вообщем. СО не стоит немерзнет и бойлер греется. По расходу вообщем- что :no:не по науке.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если по "науке" - разделение контуров "по температуре" требует подмеса на том контуре,
    где требуется "пониженная" температура от котла, но, с ..неслабеющей циркуляцией. :um::ogo:
    Это в "общем".
    А в "частности" + еше насос,+см. узел, ну и все такое...;)
    Если потребность в "этом" - 2-3 месяца в году, - "болеть" вашей голове - стОит ли? И сколько?.:ogo:
    По имху, проще-дешевле воспользоваться ..встроенными ТЭН-ами в БКН.
    У вас, конечно, он строго "индивидуальный",
    но в "магазинных" (бак в баке) такая "фишка" (доп. ТЭН-ы) предусмотрена.
    Кстати, при желании ..побороться с "легионеллой" еженедельным прогревом БКН до 70*
    - это тоже поможет, если такую Т* осн. котел, в данный момент, "не поддерживает".
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:
    в сугубо моем конечно случае по конкретным результатам 3-х оттопленных :)super:) сезонов могу с уверенностью сказать и отчитаться форумчанам!- потребность может возникнуть в период всего лишь... 2-3 недель, не более. Почему и написал что проблем не наблюдаю- все просто отлично работает. Я честно Очень доволен-свою систему не променяю ни на какую другую.
    А главный ШК "дергал" :)] совсем не по нужде- а из спортивного интереса - "че как" будет на практике и по ощущениям.- проверяя теорию т. ск-ть...:hndshk:! И убеждаясь- в очередной...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И не думайте...:hello:
    Если "большие и современные" системы отопления зданий "вообще" - предприятий / заведений / учреждений и ..ночных клубов:close: обеспечивают их "функционирование".
    То СО собственного дома обеспечивает ..."жизнеобеспечение" непосредственно, "жильца" с домочадцами...
    Разница видна. (?)
    Это, "как бы", все понимают.
    Но. В "большом" отоплении - на здание в 12 этажей или площадью 4000 м2
    в "наше время" сделать ЕЦ невозможно* (!)
    (просто никто и не подумает...)
    Потому и "рулят" насос / автоматика / обслуживающий систему персонал.
    С их проблемами "моторесурса" / износа / управления / ремонта.
    Т. е. просто "вынужденный" вариант, от недоступности "самотека" (!)
    Ничем другим не обьяснить столько "усложнений и проблем" для достижения "функции".
    - Кто бы отказался от "само-циркулирующей" системы в 12- этажке (?)
    - не требующей насосов / фильтров / манометров?
    ...Круглосуточной "ремонтной готовности" персонала?
    И независящей ни от "электричества", ни от "забитого грязью фильтра".
    ...И тут наступает .."нюанс", да не один, а с "нонсенсом"..:ogo:
    - Вот эти-то, ..вынужденные "навороты", воспринимаются ..владельцами частных домов:hello:
    Как ..прогресс / ХХ1век / и развитие техники от "пещерного" телефона до "Айфона".:ogo:
    - Ветер прогрессу - в парус!
    - Цифро-фото давно и заслуженно положило "на лопатки" ..пленку.:victory:
    "Естественным" путем позвонить из машины домой не удастся. Мобильник - :victory:
    Интернет - ..вообще, чудо-чудесное..:victory:
    А вот ..зачем (?) "обычные граждане" ...тянут отопительный "геморрой" себе в дом?
    (см. про прогресс и Айфон)
    ...Который, (дом) "в легкую" и с запасом обогреет "самотек" (!):faq:
    Имхо-логике не поддается...
    Пардон, "имхо-логика" человека, пожизненно стоящего одной ногой в "большом" отоплении,
    а другой ногой, в "домашнем".:ogo: С этой "позиции" много видно. :close:
    И знаком, если не всеми "геморроями", то с их большой ..частью.
    ..А дома надо отдыхать, а не "дежурить"...:close: даже, какое-то время, не догадываясь об этом.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Хочу порекомендовать белорусские. Паспорт, номер, поверка, тяжеленная латунная гильза (в этой модификации 5 см) и ободок из нержавейки. Все как и должно быть :) Хотел до 120 градусов, но в продаже оказалась модификация со шкалой до 160-ти - сойдет. Единственное что смущает, так это класс точности 2,5. Получается, на шкале в 160 градусов термометр может обманывать максимум на 4-ре градуса :um:
    Добавлю их в существующую систему отопления.
    Ну и правильный манометр заодно, так как у меня закрытая СО.
    :hello:
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Тема ценнейшая, спору нет, опыт ничем не заменишь :super:
    Уважаемые знатоки, подскажите какие-нибудь книги по отоплению, по которым учились, которые сами используете и в которые изредка подглядываете. Советские либо современные.
    :flag:
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
