FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О этом то и вопрос, хотелось бы аргументы за и против.
    "За" - можно изначально закачать ~2bar воздухом (давление в магистрали ХВ) до подъёма давления в БКН в РБ ничего поступать не будет и в случае каких то манипуляций с кранами ХВ воздух находящийся под избыточным давлением в РБ "не выскочит" через открытый кран. "Против" -"?":faq:.
  2. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    ЛОГИЧНО и поддерживаю.
    Имеем равновесные- 2атм в РБ=2атм в магистрали ХВ.
    Как я (двоечник) понимаю суть ОК здесь-
  3. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Уважаемые послушайте задача РБ в том и состоит что он " дышит" туда сюда,
    а если будет ОБ то он наберет давление и будет его там держать пока БКН не поднимет его до нового рекорда и этот рекорд там и останется а открыв кран в системе давление упадет а в РБ нет
    так мы получим полное отсутсвие РБ.
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    вот развернутый ответ и добавить нечего:super:
    задача РБ в данном случае скомпенсировать расширение воды при нагревании, а не поддерживать избыточное. ничего туда качать не нужно.
  5. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    ну не совсем так, можно поднять давление в РБ при закрытом кране тем самым увеличить обьем воздушного пузыря и увеличить срок работы последнего. но это сложновато поэтому тут скорей вопрос целесообразности стоит ли заморачиватся если и так будет все работать?
    по картинке Ув. Кулибина
    1 если есть нипель для закачки избыточного давления то зачем заглушка для девакумирования
    2 трубка не дорисована или верхний конец глухой? мне кажется что показания будут рознится, нужно трубку выводить сверху и снизу
    3 нельзя ли нипель перенести вверх как на мембранных РБ
    продолжаем обсуждение:hello:
  6. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Еще раз посмотрел картинку
    думаю что вместо ОК нужен еще один кран
    1-получаем что нижний кран закрываем, боковой открываем, можно сливать воду. Затем закрываем боковой кран и закачиваем давление 2атм через верхний нипель
    2- боковой кран закрыт, а нижний теперь открываем. РБ работает а мы наблюдаем за его работой по прозрачной трубке. как то так
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Кто - бы спорил, почему и спросил о "-" применения "ОК". Снова же в варианте с "ОК" давление в магистрали ХВ, после нагрева бойлера, установиться на отметке 2bar (давление установленное на входе в дом РД) после открытия любого крана ХВ. Если этот момент синхронизировать с "разрядкой" (от избыточного свыше 2bar) РБ, система будет работ по приёму давления, без накопления рекордов.
    Кстати, предохранительный клапан идущий в комплекте с эл. бойлером. 2в1 предохранительный + "ОК". "ОК" стоит со стороны водопровода, не позволяя давлению бойлера воздействовать на магистраль водопровода.
    Плохо это или хорошо, в своё время в теме автора ув. Polena, шли жаркие дебаты, имхо, стороны так и не пришли к единому мнению.
    Ниппель, а скорее патрубок для закачки на том же "хитром кране", через который по прошествии времени сливаем скопившуюся воду.
    трубка естественно заглушена. Закон сообщающихся сосудов. Что в трубке, что в РБ давление 2bar.
    Как вариант, абс. не против.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Раз уж упомянули.
    у меня бойлер 200л.находится в котельной, ниже всех потребителей. ОК на входе ХВ отсутствует. и никаких РБ нет. единственное условие: нет воды -закрой кран. но у меня в семье такой привычки ни у кого нет без всяких инструкций. :)
    здесь я бы тоже не ставил ОК на входе в бойлер. ИМХО
  9. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    картинка для форум хаус.jpg что то прикрепил как получилось.
    1 непосредственно РБ
    2 автомобильный нипель именно ввверху потому как сводой не дружит.
    3 прозрачная трубка которая держит давление
    4 манометр
    5 кран для слива воды
    6 кран для отсечки от магистрали
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант принимается.
    Его там и нет, если поставить. потеряется смысл установки РБ, БКН в котельной (цоколь), РБ на втором этаже.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так насколько я помню СО открытая, а данный РБ мастырится на горячую воду.
    я бы вообще не ставил ничего. ни РБ ни ОК.
    вот и ув. Lyko говорит
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Абс. в точку.
    Повторю о чём говорил ранее в теме ув. Polena, в некоторых местностях водоканал имеет "дурную" привычку, обязательным пунктом ТУ на установку прибора учёта ХВ, является установка "ОК";
    - давление в городском водопроводе 6 bar, на вводе в дом РД 6/2. Похоже и с этой стороны "засада".
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько удалось разобраться с ТУ, обратный клапан на узлах ввода водопровода в дом, обязателен и обоснован только в одном случае:
    - Если в системах ГВС / ХВС имеется хотя бы одно "смесительное устройство", допускающее, в том числе
    и "нештатный переток" Из ГВС в ХВС и обратно...:ogo: В следствие разницы (!) давлений в обоих системах.
    В свое время таким "нештатным" был смеситель "елочка" для моек, имеющий дурацкое..."умное" устройство для подключения (с накидной гайкой и прокладкой, в виде Ф).
    В случае, если разница давлений между системами ХВС и ГВС увеличивалась, и намного...,
    центральная перемычка в Ф ..смещалась / рвалась, допуская ГВ в ..систему ХВ:ogo::ogo:
    (прокладка Ф = 3 на схеме)
    Именно этот "девайс", шедевр "теоретиков", до недавнего времени, заставлял "мильоны россиян" пить воду из ...системы отопления :ogo: и делал оба стояка (ХВС/ГВС) одинаково "теплыми". ОК в квартирах и сейчас далеко не везде, единственная "радость" - пропал из продажи этот ...смеситель.:super:
    ...Сейчас, девайсами, допускающими такую возможность, служат разл. термосмесители.
    Опять же, при имеющейся разнице давлений в обоих системах (ХВС / ГВС).
    Что может быть только в раздельных "источниках поставки", с собственными насосами
    (возможно в многоквартирных домах).
    Если же ГВС осуществляется от одного и того же ...водопровода, то и разница давлений в этих системах
    может быть "временной", (по гидравлике монтажа обеих). Также "временным" может быть риск "перетока",
    что не значит, что он обязательно будет. А уж постоянным не будет никогда.
    По уже озвученной причине - питания и ГВС и ХВС от одной и той же трубы, с одной и той же водой и одним и тем же "напором".
    Роль общего обратного клапана на вводе в/провода, в этом случае, сводится только к тому, чтобы не
    было "слива" воды из систем ХВС / ГВС в ...городской водопровод / колодец,
    при отключении насосов обоих "источников".:close:
    ...И авторы ТУ по "прибору учета", в этом случае, озабочены только тем, чтобы счетчик не крутился в обратную сторону...:|::aga: Тариф ХВ на 200л. воды (у нас) - ок. 7 рублей.
    1. Получается так, что из-за этих опасений "Водоканала" (колодца:close:) - что вода ...вернется к поставщику, :ogo: владелец частного дома вынужден ставить
    а) сбросной клапан
    или
    б) экспанзомат
    в) держать систему под настройкой сбросного клапана по давлению (6атм.?)
    И все стоит куда дороже ..7 рублей. Кстати не использованной, а возвращенной воды. :ogo:
    "Сдавая назад", счетчик просто фиксирует, что никто никому не должен.
    В чем "тайный смысл расчета"?
    2. Тот же домовладелец вынужден не пользоваться (!) простейшим методом "компенсации" всяких "расширений" - остутствием всяких "невозвратных" прибамбасов. В т. ч. и обратного клапана (-ов) в водопроводе ч. дома. :close:
    3. Пользоваться "простой компенсацией" без всяких клапанов нельзя при одном ограничении -
    чтобы вода не ушла из бойлера, оборудованного ТЭН-ами. (Сгорят "насухую").
    Однако и это ограничение поправимо - конструктивно, прокладкой "петли" разводкой, чтобы вода в бойлере оказалась в "мешке" и не могла ...слиться самостоятельно, если на манометре - 0.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Маемо тэ що маемо:|::(.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну да. :hello: Хоть в бойлере останется вода. Вот и вся потребительская ценность.
    Только вопрос "ширше" - на кой ляд (?) в частном доме ОК на вводе в/пр. при отсутствии термосмесителей? Да и с ними - не пожар...
    Если из-за него приходится применять более дорогие "компенсаторы" на бойлере. :faq:
    ..Хотя вопрос этот - проектировщикам "водяной внутрянки" в частном доме. :um:
