FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У нас водоканальщики Вумные! :)не ставят ОК ни в частном секторе, ни в многоэтажках:super:
  2. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    РБ ставится для того чтобы продлить как можно дольше жизнь дорогого БКН из нержи
    пустотелый РБ ставится из тех же целей чтобы не заморачиватся с заменой либо мембраны или целиком РБ. Задача на сегодняшний день создать не дешевую, а долговечную и работающию систему ГВС. Поэтому и такие вот решения А вообще каждый решает сам для себя то что он хочет и как этого добится
    с уважением:hello:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вот бы "наших", для обмена "опытом";) к Вашим:)]. Может бы они рассказали о нац. ноу-хау "часовой график" подачи воды. Да-к, вот при отключении насосов, если убрать ТУ-шное ноу хау ("ОК" возле узла учёта), сей узел учёта при открытии крана ХВ начнёт крутить "в обратку", что пропеллер у самолёта.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super: Добавлю, как и СО, надёжно и надолго.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну так писали уже. вода не использованная. возврвщается к поставщику. :)
  6. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Еще раз перечитал сообщения Ув. lyko он подчеркивает что компенсатором может служить водопроводная сеть но у нас ведь РД 6/2,5 разве возможно чтоб давление обратно ушло?
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так я ж не против. :)
    но и усложнять не стОит. если ОК необходим, то ставьте РБ без мембраны. без всяких манометров -трубок -золтников и т. д. никуда этот пузырь там не денется.
    если ОК не требуется водоканалом, то вообще ничего не ставьте.
    и будет просто, надежно и долговечно.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    В таком случае не уйдет.
    а точно 6атм в водопроводе? да и 6 не катастрофа РД можно и не ставить.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Фишка в том, что после ухода воды поставщику, при открытом кране, крыльчатку водомера, ещё успешней продолжает крутить воздух, из-за разряжения в магистрали, вызваного уходящей водой.
    Имхо, Вам просто трудно оценить, "гениальность" изобретателей графика почасовой подачи воды, тот урон который наносится завоздушиванием труб горводканала.
  10. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Ув. popov2 Спасибо за ваше мнение
    но вот как то все доводы на счет пузыря противоречивы если у вас есть конкретная иформация дайте ссылку пожалуйста. А мы вот думаем поставить все как на картинке визуально посмотрим что происходит с пузырем и в течении какого времени и людям дадим отчет а там кто как решит для себя нужно ему это или он купит заводского исполнения.
    а на счет сложности так это все относительно никто не спрашивает насколько сложен сотовый телефон
    просто все пользуются потому что это удобно быть на связи;)
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ссылок у меня нет. только собственный опыт использования такого РБ. полгода в СО (давление не упало. можно судить что пузырь не растворяется) и два года в системе солнечных коллекторов. никаких проблем с этим пузырем:)правда в СК антифриз.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Таблица. Количество (масса) воздуха, растворенного в воде при различных давлениях и температуре 25oC (77oF):
    Абсолютное давление (атм) Объем растворенного в воде воздуха при 25*C (г/кг)
    1 _ 0,023
    2 _ 0,045
    3 _ 0,068
    4 _ 0,091
    5 _ 0,114
    6 _ 0,136
    Информация отсель http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/GuideAir/AirSolubilityInWater/
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ну вот и ответ.
    с учетом того что в РБ нет циркуляции, то насытится только та вода которая находится в РБ. и все.
    растворимость не беспредельна.
    грубо говоря ведро воздуха не растворится в ведре воды:)
  14. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Ну и чудненько значит все правильно делаем
    ну согласитесь что лучше иметь возможность визуального контроля и возможность перезарядки РБ :):)
    вы согласны?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Угу! :victory:
