FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А что кто-то спорит? :faq: Просто "крантик" - на всякий случай прикрутили и усё.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас не бывает аварий - отключений х. воды?
    Следуя "воздушной" версии, Водоканал свое ...отыграет, тем же воздухом через счетчик при новой подаче воды.
    ..И даже с некоторой выгодой для вас, если смеситель первым откроет сосед..:aga:
    Который ...и расплатится за всех на линии. :flag:
    Кстати, слив воды "самотеком", где то на линии - дело небыстрое и не всякий счетчик среагирует по чувствительности.
    А вот заполнение под напором "включит" все счетчики со "штатной" скоростью.
    Итого: "списано" со счетчика будет меньше, чем "набежало". Сальдо - в пользу "Водоканала".
    p. s. Рассуждения чисто теоретические, т. к. никогда ...не смотрел на счетчик при отключении в/пр..:(
    Да и редкое это дело - слив воды из уличной сети. Всегда есть задвижки по участкам, чтобы отсечь ремонтный уч-к. И вода, обычно, остается в подвальной разводке. :um:
    Последним водой пользуется жилец первого этажа, опустошая стояк.
    Тот же стояк и распределит ..свой "воздух" по счетчикам, при его заполнении.
    ...Если это "правильный" водопровод, конечно, и им занимается не "товарищество" садоводов,
    а "Водоканал".
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Продолжу по практической части реализации проекта.
    Праздник солидарности трудящихся решили отметить творческим трудом и полдня ваяли.
    Те дивные гнутые нерж. трубы с пивзавода обрели резьбы (ду25 вх/вых СО)
    Шкатулка закрылась, пора было испытать давлением и эти полости нашего БКНа
    Напаковали ШК и уложили наше уже не легкое чудо на бочок.
    Мылили-мылили...100% нигде и ничего.
    К вопросу силы давления.
    Торцы нашего БКНа напомню нержа 4мм:ogo:. Давление 1,2 очка-фигня вроде бы какая. А они (блинчики то) ...плавненько так ...тихонько и надулись!
    Дело в том, что после сварки эти блины имели еле видимую наоборот-вогнутость.
    Получившаяся плавная пузатость Андрей сказал как раз нам и была нужна.
    Вторая полость БКН успешно прошла испытания давлением!
  4. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Далее занялись сваркой "шайб"-усилителей всех патрубков, при этом Верхний блин Андрей решил усилить звездой вертикальных ребер (по типу как выше приводил ув. Lyko)
    На нижнем блине видно 2 полумесяца-усилителей, на них встанут:|:...сопла нашего Шаттла.
    SDC19782.JPG ну чем не ракета? вверх ногами токо :)].
    Вообщем эти сопла- направляйки. Решили, что БКН (350кг) будем ставить в котельной не на одну а на 4 ноги-57трубы в пол дабы распределить нагрузку на дно БКНа.
    Полдня от первомая как с куста. Жены кричат зовут. Осталось то только "тулупчик сшить" БКНу.
    Отложили на следующий день.
  5. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Не смог не сфокать этот "страшный" пыточный станок-очередное творение Андрея по восстановлению чуть не с нуля конченного оборудования по типу "из того что было на заднем дворе".
    "Тулупчик" был по плану был такой-обернуть полностью весь БКН чем-то что не боится температуры 80град, и при этом ее не передаст, так как далее будет слой ЭППС 50мм хорошей плотности, а он "не очень" любит эти градусы. В хозяйстве нашлась натуральная плотная кошма толщиной 8мм.
    Вообщем пирог таков- БКН-кошма-ЭППС-оцинковка 0,7мм.Так как ЭППС будет монтироваться полосами запененными м/у собой его толщина немного увеличится. Итого 60мм утепления, думаем достаточно.
    ЭППС порезали полосами по 80мм и "штакетник" пошел по кругу.
    Скотчем стянули сверху/снизу/середка. Тут главным сварщиком по пенопласту был я. Очень"малым газом"
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Я все думал-а как это мы будем оцинковку то добрую/жесткую оборачивать да без пустоты то.
    Долго не думая, Андрей притащил автомобильную стяжку и оказалось все просто.
    Саморезами?- НИ-ЗА-ЧТО! Ракета должна быть клепанная! :aga: SDC19799.JPG
    Натяжечка получилась будь здоров-микробов поди выдавило.
    Далее сделали крышечки по одной на брата:pioner:.
    Втыкали блин...ой плотно...-используя Андреины навыки авто/кузовщика. SDC19801.JPG
    Верх БКН готов, кстати сверху ЭППС в 2слоя из-за ребер жесткости -100мм SDC19802.JPG SDC19803.JPG
    Перевернули-чуть не:close:... Потяжелел короче наш БКН-чик еще:ogo:.
    Низ был сделан аналогично. Учитывая что на него смотреть (я) буду снизу (под потолок ведь встанет),
    торцу низа попытальсь придать некий "шарм":)...-стиль техно короче.
    Мы ЭТО сделали! :victory:
    Бойлер косвенного нагрева револьверного типа из нержавеющей стали.
    -обьем воды в чистоте - 210 литров
    -площадь теплообменника - 2м.кв.
    -обьем воды СО находящейся одномоментно в теплообменнике и баке - 30л
    _
    Ну вот и все друзья, на непосредственное изготовление сего аппарата (под ключ-готов к установке) с испытаниями давлением "всего и вся" ушло чистых 4 раб. дня неспешной работы с шутками/прибаутками.
    Причем работали то вроде и двое-один то спец:hello:,ну а второй...:)]-фотограф!
    Забыл отметить, как видно по фоткам, рециркуляцию (патрубок) мы делать не стали, значит этот вопрос для разводки по дому ХВ и ГВ для меня снят. Решили с Андреем:hndshk: что все таки... мне это не надо.
    Благодарю всех кто помогал уважаемые ПРОФЕССИОНАЛЫ-СПЕЦИАЛИСТЫ!
    Главный этап "проекта" завершен, но впереди еще хитрый и совсем-совсем "несовременный РБ".
    Завтра же и приступим! :pioner:
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Тема:ogo: увеличилась в обьема как и наш бойлер после одевания, напомню и Выражаю Благодарность!
    Авторами и разработчиками нашей конструкции БКН являются ув. Kylibin и мой друг Андрей;
    Рецензент проекта ув. Lyko
    ну а непосредственно воплотил ее в металле за 4 дня как всегда:)]..."тот самый негр"!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello: Ну, раз подвалила должность ..."рецензента",:um:
    То на каждый "блин"- донышко вашего бойлера (диаметр ок. 50см.?) при давлении внутри 1,2 атм.
    Будет давить 2 355 кГ.
    Нагрузка "распределенная", тем не менее, очень...не "фигня".:close:
  9. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Диаметр блина 560 мм давление получается 2 954 кг и если бы считали фигней, ребер жесткости вверху и усиления в низу не было бы,
    это уж Тихон для красного словца:)]:hndshk:
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Да эт я :|: хотел сказать в сравнении 1,2-какая же сила:ogo: в 6 Атм!, кот. мы дунули в главную полость БКН!
    А я то :close: еще в обнимку с испытуемым...
    Да уж... ШК/пластм.трубам/сместителям в разводке при 6 очках не позовидуешь.
    Поэтому у нас запланировано 2 после РДВ.
    Спасибо за осязаемые килограммы! Жуть! Бомба однако.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Смесителям / ш. кранам, металлическим!, меньше всего угрожает 6 атм. На них (кроме смесителей) на каждом
    написано (отлито на корпусе!) Ру10 или Ру16. Это их рабочее(*) давление в атм.
    При давлении в трубе, например, 32ПП, в 2 атм, на сантиметровое "колечко" действует сила, на разрыв
    ..ок. 6 кГ. При 6 атм., соответственно, 18 кГ. :close:
    Для трубы (32ПП пл. сеч. 3,2 см. кв.), такие же усилия возникают на "отрыв" трубы из тройника, уголка, арматуры. Такие усилия трубопроводу придется ...переносить постоянно нагруженными, лет...(?)
    В основном, "подбор труб" производится по ..производителю, качеству, цене.
    Как будет ..выглядеть "окончание срока службы" при 6 атм. и Т* ок. 80*,
    труб пластиковых & металлических
    - :faq:
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    К РБ приступим только в пятницу- в День Победы.
    По поводу его конструкции с учетом "засад", указанных ув. Lyko по первонычальным нашим задумкам
    на здешних страницах прошло очень "плотное" обсуждение. Резюмируя для себя доводы сторон-
    и консенсус мнений
    специалистов-практиков
    остановились на вот такой
    конструкции "вечного" РБ с рожденным в майские праздники "автодевайсом" перезарядки-
    Тут уточнюсь-как я понял ув. Lyko (речь правда шла об ОК):
    Делаю вывод(?) что нет разницы куда его -РБ "сажать" на магистраль ХВ или ГВ. Я нарисовал на ХВ-они же ч/з бойлер соединяются с ГВ. На термостатический 3-х ход. клапан можно не смотреть-может вообще не буду его ставить.
  13. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Обалдеть, совершенно случайно сегодня наткнулся-
    https://www.forumhouse.ru/threads/247581/
    Не мы одни хотим уйти от мембран! Там конечтно безмембранник-РБ немного для других целей обсуждают.
    А раз народ хочет, что ж производители то буксуют. Хотя у НАС с НИМИ абс. разные ЦЕЛИ думаю.
    Привет:hello: подразделу "Оборудование к насосам и станциям":hndshk:!
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Мемрана позволяет сэкономить объем ГА. т. е если Вам не нужно давление в ХВС ниже 2атм.качаете в ГА 2атм и до этого давления ГА будет пустой. тоже самое и в отоплении.
    грубо говоря если мембранник нужен на 30л.то безмембр. на 60л.
    как то так:)
  15. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Была б она еще (кому ж это из производителей надо) :|:...подолговечней
    -цены б ей не было-было б счастье людям за недорого. Купил-забыл!
    Раз не так то "сделал сам:pioner:-забыл"!
    Думается наш вариант сработает-Ваши ув. Popov2 "реальные примеры работы" тому подтверждение.
    Спасибо:hndshk: за помощь в проработке вопросов!
