FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Скорее, речь - о способах компенсации "скачков" давления в ГВС / ХВС, в бойлере - в том числе.
    Логичный вывод. Если оставить "сообщение" между собой 2-х систем
    - ГВС и ХВС.
    Точкой такого "сообщения" и будет бойлер, находящийся всегда под давлением в/провода.
    Из этого следует, что
    а) кран входа ХОЛ. воды в бойлер должен быть постоянно открыт. (снять ручку с крана)
    б) а на вводе в/провода можно ставить ОК - любое количество...:close:;)
    Имхо, так получается "скомбинировать" 2 из 3-х способов компенсации скачков давления:
    1. Компенсация "водопроводом".
    2. Установка отдельного экспанзомата на бойлер ГВС.
    Если имеются ограничения по давлению, до кучи можно добавить ..перепускной клапан, со спуском в ...канализацию. Вряд ли давление в сети водопровода будет до 10 атм. При котором клапан, настроенный, например, на 5 атм. будет постоянно "травить в канализацию", накручивая счетчик.
    В этом случае, можно подумать о редукционном клапане, понижающем давление во внутр. сети.
    (имхо, только в "чрезвычайных" обстоятельствах).:ogo:
    "Обычным" же давлением в городском (?) водопроводе явл. 3-4 атм.
    ..Без учета насосов "подкачки", если они установлены.
  2. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    На воде ХВ давление 6 атм (у соседа ПП трубы потекли) поэтому ставим РД 6/2,5
    я так понимаю что РД в нашем случае и ОК является.
    так что компенсация водопроводом отменяется остается только безмембранный воздушный перезаряжаемый РБ:) перепускной клапан также предусмотрен. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С чего бы? :faq::hello: На них надпись PN10...20 (PN25)
    Или опять "..не верь, что написано"?:close:
  4. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ну там на самом деле как сосед сказал потекло с соединений/уголков-толи утюг плохой, толи руки, толи не опрессовывали, толи все вместе- хто ему делал сказал виновато ОНО- дерево:aga: -давление.
    Много это мол.
    А разводка ХВ-ГВ вместе с ТП и разводкой СО смачно была залита стяжкой(еврокрасота без труб)...:close:
    и покрыто дорогущим кафелем. Заселился.
    ...ч/з неделю "проверяли" качество кафеля/стяжки/гипсокартона стен в нижнем этаже и т. д. и т. п.
    Нашли "то место" не сразу- изрыли порядочно! :close: Поставили соседу РД после этого и давл. померяли.
    Вот так я узнал что в системе давление у нас 6 атм. :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Опрессовка, даже при "100% гарантии", делается ДО .."замоноличивания".
    Хорошо, что "грабли" чужие...:close:
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Доброго всем дня и продолжу. Отчитаюсь как мы сделали наш РБ.
    Те две кастрюли с пром. тестомесов как выяснилось после "обрезания" заводского верхнего вальца имели толщину нержи 1,3 мм. Нормально! После среза кастрюля потеряла жесткость и стала киселявой сверху.
    Для придания жесткости и одновременно формирования "доброго" сварочного шва Андрей с помощью молотка и подручной оправки сделал обратный вальц на каждой кастрюле.
    SDC19824.JPG SDC19826.JPG и коронками отверстия под переливную трубку SDC19829.JPG
    Затем я первый раз в жизни увидел что такое сварка "аргоном":ogo:. На патрубки для переливной трубки и нижний -вход использовали остатки нерж. трубы Д20 с БКНа. С готовой резьбой стыкуется идеально.
    В белых перчатках! SDC19828.JPG ОП SDC19830.JPG ну и красивый усиленный шов
    По запарке один готовый патрубок (ввод в РБ) обрезали как и под переливную трубку:|:-коротэнко:aga:.
    Появился повод "исследовать" качество сварочного шва в натуре-Андрей разрезал шовчик:
    SDC19836.JPG ...поизучал-поизучал- сказал нормально.
    Вварил коротыши под перелив SDC19837.JPG а я :)]начистил лоск SDC19840.JPG
  7. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Должен сказать сварка аргоном мне очень понравилась ни дыму ни шлаку, отбивали обмазку с родных ЦЛ-11 и вперед вольфрамовым как игла "нескончаемым" электродом, подготовка правда должна быть супер. Ювелирная вообщем работа. Мобильности правда нету- оборудования ого-го.
    Затем стыковка/центровка "половинок" 3-кой отбитым электродом мощным треугольного сечения швом.
    Ну и "автодевайс перезагрузки" спаковали
    SDC19846.JPG спидометр:aga: SDC19847.JPG SDC19849.JPG
    армированный прозрачный шланг Ду20 с добрыми хомутами на переливную трубку
    SDC19850.JPG и сосок слива воды/подкачки воздуха SDC19851.JPG .
    Ну типа вроде все собрано и упаковано.
  8. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Пора "вдувать":pioner:-испытавать.
    SDC19853.JPG 2 атм. пока достаточно SDC19855.JPG .
    Мылили-мылили...мылили...:close: тут предательское шипенье ВДРУГ!
    За НАШИ швы и паковку я даж не сомневался-старались и не спешили.
    Точно-кастрюльных дел мастер маху дал. Андрей кстати когда изучал заводсткие эти швы-не оч. они ему понравились-у них говорит была задача чтоб тесто не вываливалось и все. Там на заводе когда то тоже варили вручную. При чем по "почерку" шва-две кастрюли-два разных сварщика.
    Один молодец-второй видимо...:|:- 2 дырочки с иглу- глазу не видные были SDC19858.JPG
    Бысренко подлечили, заодно Андрей сделал кронштейн крепления РБ к срезанным ручкам кастрюли.
    Давай опять надувать SDC19861.JPG 3,5атм. посчитали достаточным SDC19864.JPG
    Просто отлично, наблюдаемое падение давления в 0,1атм Андрей пояснил связано с температурой накачанного воздуха, с утра в гараже было довольно прохладно, и если счас РБ погреть феном то давление пойдет в гору.
    Ну вот и готов и испытан наш РБ. Работа заняла неспехом 1 день.
    Как он там у нас по научному то-
    ГидроПневмоРасширительный перезаряжаемый бак безмембранного типа во как загнул:)].
    P. S.
    Хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ:hello: всему коллективу КБ за помощь в разработке "вечного" РБ!
  9. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Уважаемый коллектив КБ- Kylibin!, Lyko!, Popov2!, ну и конечно же "тот самый негр"!
    Вся наша тема и созданные/сконструированные БКН и РБ из разряда...ЭКСПЕРИМЕНТА!:pioner:.
    Полноценные испытания (монтаж- конец лета) покажут их (надеюсь и не сомневаюсь:victory:) состоятельность.
    Прошу еще немного Вашего внимания -
    хочу окончательно пройтись по "простому" -подключение/обвязка БКН в СО.
    Нестандартным (обоснованным) решениям как и всему здесь в теме рожденному:super: всегда рад!
    -значиться рециркуляции у нас не будет- это раз (нам суровым то на кой:aga:)
    -ну и шоб и летом и зимой и в межсезонье как говориться тепленькая (40) была.
    -чтоб просто и надежно, и только так.
    Поближе ложу принципиальную схему подключения зима/лето предложенную ув. Kylibin
    и ...:|: че-то извините сам (двоечник) нарисовал в схеме с существующей СО
    Конечно же "вопрос" обсуждался не раз. ФАК в помощь (еще...18-й разок седня пе-ре-чи-тал:pioner:)
    НО- или щепетильный (я слишком) или семь раз отмерь:|:.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ответственная задача, думал ..3 раза. :ogo:
    Замечаний нашел 2.
    1. "Летнее"(?) кольцо контура БКН нуждается в
    а) автономном удалении воздуха из верхней точки контура.
    б) И в зимнем и в летнем варианте не помешает труба обвязки Ду32.(40:close:)
    ..Длинновата разводка..:um::ogo:
    Улучшится "гидравлика", что для ЕЦ соответствует увеличению мощности ее "насоса", а для вас - уменьшению времени нагрева б-ра.
    в) Контур, в любом режиме должен сообщаться с РБ. Он это и делает, при НЕзакрытых обратках СО и бойлера. Но для того, чтобы удалялся и воздух, см. п. а), предложил "ступеньку" врезки (на рис.).
    2. Удаление воздуха - минимально открытым (оч. минимально!) краном ШК 2 по схеме.
    По вашему рисунку, при мин. открытии ШК 2, отверстие в шаре окажется посредине, а верхняя труба контура может наполовину завоздушиваться, с потерей расхода.
    ..Если понятно, как и для чего, не возр. против вашей собственной "версии" удаления воздуха из "летней" петли БКН. :um:
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    -для "летнего" контура циркуляции. Да уж, прошу пардона вообще про это вылетело (даже не влетало:aga:).
    Спасибо:hello: ув. Lyko!
    Предложенную Вами:super:
    сделаем обязательно:hndshk:-действительно самое простое решение. А может еще маевского где втулить?
    По увеличению Ду трубы обвязки с 25 до 32 абс. понятно.
    Хотя уж:|: купил все краны/авмериканки/трубы на Ду25.
    Возможно ввела в заблуждение не масштабность моего рисунка в горизонтали. Длина трубы подачи в БКН от тройника на мансарде будет около 4,5м, обратка с БКН в общий коллектор около 3м. Хотя ...набирается.
    И еще вопрос из чисто "спортивного" интереса. Имея "стоко крантиков" кажется даже:close: будет возможным в межсезонье, или по нужде зачем-то РЕГУЛИРОВАТЬ приоритет БКН/СО и получать стабильную ГВ допустим +40 и специально вялый обогрев дома (ШК радиаторов закрыты-греет одна 57 труба разводки), тем более и насосик то имеется в байпасном узле.
    Ох и поиграемся/поэкспериментируем с "тем самым негром" осенью когда все смонтируем.
    Кабы еще не потянуло:close::close: на ..."несовременный газовый котел":)] Шучу конечно.
  12. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот подрисовал ступеньку и на всякий случай если нужно маевского: подключение нов1.jpg
    "Здоровый кран":ogo: Ду65 на гл. стояк ШК1 по схеме берем обычного типа-
    шаровый полнопроходный муфтовый (не под приварку).
  13. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Господа раз уж обсуждаем так обсуждаем. плавно перешли на схему подключения.
    схема ув. Кулибина[​IMG]
    Плюсы данной схемы
    1- простота
    2- дешевизна
    3- удобство переключения
    4- надежность
    5- в данной схеме отлично работает РБ СО при закрытых обратках и плечи ввиду закрытых обраток не прогреваются
    6- в межсезонье возможно подогреть любое помещение.
    минусы схемы
    1- обогрев стояка круглый год (устраняется утеплением стояка до самого верха)
    2 - утепление не эстетично. хотя и не дорого.
    СХЕМА УВ. ТИХОНА 95
    данная схема также будет работать
    НО
    плюсы данной схемы
    1- не греется главный стояк летом
    2- все краны в подвале
    минусы схемы
    1- РБ СО придется задействовать через открытый ШК обратки СО
    2- для вывода пузырьков воздуха придется делать либо Маевского либо травить через ШК2 (тоже побегаешь)
    3- неудобно переключать краны (с лестницы)
    4- считаю главным на самой горячей воде стоит ШК срок службы? :close: если закладывать возможность замены ШК опять деньги, уже не малые, да и сама замена не из простых
    НУ а в нашем случае
    целью ставится НАДЕЖНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОСТЬ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
    исходя из изложенного голосую за схему Кулибина.
    жду вашего мнения коллеги:hello:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот тут - когда варианты обсуждены и исполнителю ясно, в чем плюсы и минусы каждого варианта, дело уже "хозяйское", какой из вариантов его больше устраивает.
    Т. е. "что в лоб, что по лбу" .;)
    Добавлю, что в отсутствие кранов, перекрывающих гл. стояк, греться будет не только стояк, но и добрая половина верхней разводки.
  15. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    Честно по поводу прогрева верхней разводки не знаю:flag: нет такого опыта.
    если это так, то минус большой.
    придется ставить бооольшой кран на ГЛ. стояк :pioner:
