FAQ "Несовременная" система отопления. ЧастьII. "Несовременный" Бойлер
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tihon95, 20.04.14.
  1. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Вот то самое(летом на мансарде и так:aga: ...не холодно), почему я взялся "рисовать", прочитав первые комментарии ув. Lyko (на 1-й стр. темы)!
    Это я тоже понял сразу. Поэтому кран возьму более-менее (например тяжелый валтек- 3т.р., других более менее приличных не нашел).Ему работать- закрыл/открыл-2 раза в год. Думаю должен нормально прослужить-заявляют мин. 25000циклов.
    Кстати крантик уж седня купил-полный проход, огромная ручка и... ну оч. тяжелый =3кг:super:.
    Таким образом этот:)] ..."хозяин"... выбирает второй (свой вариант) который... по сути вариант ув. Kylibina с рекоммендациями ув. Lyko! :hndshk: да и ув. «Тот самый негр»:pioner: !
    После монтажа полов 1 и 2 этажа в конце лета, начнем наконец то-
    1. Монтаж чугунных радиаторов (с рамами крепления) на существующую разводку по всем
    трем этажам.
    2. Монтаж сделанного в этой теме БКН.
    3. Монтаж всей системы ХВС+ГВС+ сделанный тут же РБ
    Монтаж и капитальные испытания будут:super: подробно освещены обещаю.
  2. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Доброго дня уважаемые форумчане! Очень понравилось исполнение СО Tihon95, примерно из таких же соображений и я строил свою 10 лет назад
    Просьба помочь, если это вообще возможно, правильно скомпоновать в стиле топикстартера БКН из имеющихся газового балона 270л, куска трубы 500х2м и такого теплообменника, длинна его 4м
    Понимаю, что такого как у Tihon95 шаттла и близко не получится, но хочется использовать валяющееся под ногами:hello:
    система в доме с ЕЦ, ТТ чуг. котел на первом этаже, отапливается 2-й,перепад котел-батареи около 2,5м ,стояк ,обратка 50,4 крыла, чугуниевые батареи- часть есще 30-х годов выпуска:)]. всистеме 470л
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Прорисовать схематично идею сможете? А по скоростным теплообменникам (который у Вас на фото) есть в начале темы, с расчётом, анализом "плюсов и минусов".
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Имхо, самое сложне в использовании "этого" - ..укорачивание до нужных размеров.
    Один "конец" можно оставить, как есть, а со вторым...:faq:
    - Латунные трубки запрессованы в стальное "решето" по ..неведомой технологии и в заводских условиях. :um:
    2. У этого бойлера теплообмен отличается от схемы Тihon95 тем, что в "межтрубном пространстве" была "греющая вода". Тогда как у ув Тihon95 это пространство используется, как
    нагреваемая емкость ГВС. У вас же, "там" - страшная рЖа и ..антисанитария...:ogo:
    Соответственно, вашему бойлеру - только подогревать трубки, т. е. использовать в проточном режиме, как и дОлжно этому скоростному водоГрею.
    3...Укороченный же бойлер в этом (скоростном) режиме не даст, имхо, нужной ГВС ни по поверхности теплообмена (трубки) ни по температуре нагрева.
    Т. к. используется с греющей водой до 95* А в СО дома и 60* может быть редкостью.
    По сумме "соображений", имхо:
    а) Или применить, как есть, прочистив латунные трубки
    б) Или ..еще подумать. :um::flag:
  5. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Запаяны ПОСом
    Посмотрел еще раз бойлер- 12трубок, наружная 120 х 4м, трубки довольно плотно упакованы-
    скорее всего ЕЦ работать не будет:faq:.
    Дальше варианты-
    1. собрать бойлер наново в трубе 200 длинной метра два-трубок будет уже 24 и расположатся свободнее. горячую воду из СОзапасаем в емкости стоящей вертикально и работающей как ТА, параллельно ей бойлер
    2. сварить бак из имеющегося куска трубы и газбалона длинной метра два-два споловиной и трубки впаять в него по "револьверной" схеме
    3. По п 2.+навить из латунной трубки спираль но смутно помнится что эту латунь низзя гнуть?
    тут не уверен
    4. купить гофронержу или медь на теплообменник - тут все понятно.
    5. Греть расходную воду ГВС в газовом баллоне с вваренной вставкой литров до 400 - как это скажется на качестве воды и какой срок службы у такого бака- насколько я пинимаю будут проблемы, но опыта нет, не с чем сравнивать.
    Ну и последний способ, самый простой - купить готовый. выпускает одна местная контора БКН из нержи со змеевиком подогрева под ПЦ и с тэном, но дорого, блин
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Работать-то будет, но "засада" в другом -
    ГВС от скоростного водо / водяного бойлера сильно зависит от ...водоразбора и Т* греющей воды.
    Даже "расчетные контуры ГВС" с проточной водой в напольных котлах не удовлетворяют никого... :no:
    Только с этой т. з. "выгоднее" накопительный бойлер, неспешно запасающий ГВ.
    Причем, до максимальной Т* в СО.
    Обьем - покроет "пик" в/разбора ГВ в части мощности подогрева с нужной температурой.
    Это проще, чем обеспечивать то же самое скачкАми мощности и "мобилизацией мозгов" котла и исполнительных механизмов в схеме "срочного" потребления ГВ.
  7. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Как то так я и думал, но как та собака Павлова...
    сегодня порезал бойлер несколько трубок оказалось разморожено. Полюбому не судьба:aga:
    Уважаемый Lyko, как на Ваш взгляд проявит себя в работе БКН накопительный полностью из черной стали? как это скажется на качестве воды и какой срок службы у такого бака?.Из имеющегося материала обьем получится под 400 л
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Из "черной" стали - даже могу огласить "диагноз":
    1. Стоит такому бойлеру постоять сутки, вода в нем становится .."желтой".
    2. Для второго "купальщика", следом за первым - уже "в норме".
    3. Постоянно "свежая" вода, еще и с нагревом - причины дЫр во всех черных и нечерных, железных и нежелезных трубах.
    Разница только в сроках (от интенсивности в/потребления и толщины стенки).
    4. Если все это не страшит, вполне возможно, из трубы д350-500 мм. литров на 80-150-200,
    а для меньшей "желтизны" - макс. изолировать внутренности.
    5. К толстой трубе корпуса - еще бы толстые трубы теплообменника (от котла). Они будут "пожираться" точно также, как сама емкость, даже из меди и нержавейки.
    Но...
    Уже на "общих основаниях", как у всех производителей бойлеров, с тонкими стенками, с их сроком службы и .."примочками" в виде "анодов", предохр. от. эл. хим. коррозии.
    Беда, имхо, их всех - толщина (!) стенок. Каждый миллиметр (медЬ, нерж.) "нерекламно" продлевает срок службы лет на 10 труб, работающих в таких условиях.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С "собакой Павлова" накопительный бойлер "на ЕЦ" - роднит то, что весь процесс построен
    на "рефлексах". Естественных - "физических"..:um::ogo:
    И с этой т. з. - ...противоестественно:close::ogo:
    ..прилаживать "костылики" в виде насосов, автоматов и регуляторов (!) к "девайсу", выполняющему озвученные функции - самостоятельно.
    "Ничего личного", но ..напоминает споЙлер к трактору..:close:;)
    ...Или измельчитель колбасы для собаки..:flag:
    Действительно, "функциональная" штука на ванне / умвальнике -
    термосмеситель.
    Которая, движением руки "сделает" вам любую нужную температуру в "конечном потребителе".
  10. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Вот еще один вариант по мотивам.
    В оригинале это " Автоматизированный гидроаккумулятор предназначен для устройства автономного водоснабжения в индивидуальных жилых домах. Объем: 80 л. Материал: нержавеющая сталь"
    откинув лишнее и засунув это внутрь емкости в которой циркулирует вода из СО при поверхности нагрева ~1,2м получим действующую модель-копию :aga: проточно-емкостного БКН
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Некоторые производители уже "догадались".:victory:
    Тип теплообменника так и называется - "бак в баке"..:ogo:
  12. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Все уже украдено до нас:ogo:
    Уважаемый "Lyko, Вы говорили что наихудший тип водогрея -это латунные трубки в теплоносителе, но насколько я понимаю это при относительно небольшой "экономичной" длинне и площади трубки-теплообменника в "расчетных контурах ГВС" с проточной водой в напольных котлах
    Но как в песне- мы за ценой трубой не постоим...
    Идея такая- запихнуть в такую вот трубу 2 м длинной и 400л воды весь наличный запас латуни16х1 -48метров. сгуппировав например 4х12м или 6х8м.
    Такая конструкция+термосмеситель позволит комфортно пользоватся ГВ?
    Или тут совсем все тухло?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На последний вопрос ответ уже вЫложен (см. выше) о зависимостЯХ (!) ГВС от скоростного бойлера. И что полностью подходит под "домашние-семейные" нужды -БКН.
    Вопрос же о "таки-использованию" трубочного способа (скоростного водо/водяного подогревателя) - в вашем личном "ведении".
    Как уже писал - их место в многоэтажках, где в подвалах ..полно места, водой постоянно кто-то пользуется :flag: (постоянный расход), а Т* греющей воды даже летом не ниже 60-70*.
    Вопрос только в расчете (!) теплообменника при постоянных условиях.
    В этих условиях - БКН просто не "сработает", ибо его обьем будет зависеть уже от интенсивности круглосуточного водоразбора и потребует нереальных обемов бака.
    Хотя и использовался в прежние, "непродвинутые" времена.
  14. Рома Б
    Рома Б
    Рома Б
    Ответа в
    Все что написано о достоинствах правильного БКН я уже понял. Задача подружить
    желания с возможностями.
  15. тот самый негр
    тот самый негр
    тот самый негр
    Набережные Челны
    А мне вот просто интересно как Рома Б собирается эти латунные трубки
    герметично пристроить думаю в стальной блин
    вот просто технологию хотелось бы узнать
