Строительство домика 6*8 силами фирмы под надзором форумчан
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Next1979, 20.04.14.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Еще не получился, в процессе однако. Снизу к лагам ветрозащита Ютавек 85 степлером, Она же поддерживается досками 23*75 через 50 см. Наполнение будет эковатой. Потом пленка полиэтилен и шпунтованная доска.
  2. Next1979
    Next1979
    Next1979
    @Goodwil, есть ньансы пирога пола если у меня свайный фундамент?
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    По стенам есть сомнения. Если не будет ОСП, то без контробрешетки с доп. утеплением утеплитель между стоек будет выпирать настолько, что может сильно сузить вентзазор. Хотя зависит от рук исполнителей.
  4. Next1979
    Next1979
    Next1979
    И просьба прокомментировать ...мой пирог стены
    - Ветрозащита - Изоспан А или Ютавек 115/ Тайвек СОФТ
    - Утеплитель
    - Пароизоляция - Изоспан Б
    - Имиитация Бруса (толщина 25 мм)
  5. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Стр1.jpg так и у меня вроде не плита.
  6. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Хороший вопрос, не думал над этим. Разве если стойки 150 и в них закладывать утеплителя 150 будет выпирать?
    Контробрешетка с доп. утеплением это как?
    И еще немного глупый вопрос Изоспан А это ветрозащита и Изоспан Б это пароизоляция? Правильно?
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Будет, будет - он вообще утеплитель разный, хоть и похожий. Парок экстра мне не понравился тряпка, тряпкой. В одно лицо работать ужасно. Изорок изолайт 40 очень симпотичный, но колется в прямом и переносном смысле. Технониколь роклайт что-то среднее между первыми 2-мя. У меня одна стена получилась без доп утепления, так как потом через год-два планирую пристроиться. Так вот без контробрешетки упелитель сильно выдавил ветрозащиту наружу.
    Фото-1095.jpg вот допутепление.
    Изоспаном не пользуюсь принципиально, отзывы на форуме были нехорошие. Ютавек или Тайвек. Ну или что еще подобное найдете если.
  8. Next1979
    Next1979
    Next1979
    @Goodwil, так может в этом случае логичнее стойки делать 200 под утеплитель 150?
    Или совсем глупость сказал...
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    150-е стены поднимать легче
    мостики холода при контр обрешетке с доп. утеплением убираются.
  10. Next1979
    Next1979
    Next1979
    @Goodwil, смотрю на Ваше фото с доп утеплением и не могу понять что и как.
    Получается стойки каркаса ставится утеплитель 150, далее горизонтально контр обрешетка 50 и туда еще утеплитель 50 и поверх ветрозащита?
    Может еще есть фотки для особо одаренных, таких как я...
    Спасибо!
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Зря ругаете Парок. Хороший утеплитель. И в одно лицо легко работается с ним. Просто его нужно понять.
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    А вот это полный отстой.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Прочитайте эту тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/218408/
    Конечно если у вас дачный простой домик для лета с бюджетом тыщ 700 - что то вам построят. И будет стоять. Но это не будет каркасный дом в классическом понимании.
    Если что то более серьезное планируется - надо искать другое место, думать читать. Форум и тд
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Уважаемый, не путайте секс и кекс. Это СП на дома с деревянным каркасом, СИП к ним не относится.
