Строю дом из КББ 40см, 2 этажа. Астрахань
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShipPhotos, 20.04.14.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Сегодня положили плиты, фотографий пока нет, т. к. я в отъезде. Если не перекладка краном плит в удобное положение для крана, и удлинение стрелы ажурной частью (или как она называется?), то очень вероятно, что ушло бы менее 2х часов на 15 плит. Работал кран "китаец", стрела 40 метров. Так вышло 3 часа.
    Теперь думаю, высоту окон в 2600 сделать под блок. А от пола оставить как есть 1000 и 400, на кухне 600...
    Утепление+Теплый пол+финишная отделка 10см сожрет точно?
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Нашел интересную статью про КББ блок, в которой так же есть и ответ о перевязке блоков с внутр. стенами и самой кладке:
    Если со стенами все понятно, то правильно ли понял перевязку стены в блок. Один ряд идет "поперек" стены, другой "вдоль", то что вдоль то же нужно перевязывать? Изобразил на рисунке ниже, чуть кривовато, но пойдет (при кладке в блок, написал в ряд):
    2014-06-07 20-27-22 Скриншот экрана.png Правильно ли я понял?
    Не сказано про армирующую сетку обязательно ли класть, жалко что не расписано чуть-чуть больше...
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Давно не писал тут, все больше на местном форуме.
    а пока вот:
    Самое сложное найти проект маленького дома с большим функицоналом, вот тут как раз об этом http://www.kapustian.ru/
    Потрясающий функционал с минимальными размерами, и варианты для тех домов.
    Специально оставил подпись под изображением. Читаешь и понимаешь, что - краткость - сестра таланта.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    28 мая.
    Нашел про монтаж плит типа ПБ, нашел и даже больше:
    Как забить русты (стыки плит) правильно.
    Русты - это стыки плит. Две плиты смонтированы рядом, друг к другу длинной стороной. Между ними находится руст:
    Всегда нужно забивать русты раствором. Зачем забивать русты? Дело в том что пустотные плиты по бокам имеют замки, круглые утопленные ямочки.
    Когда эти углубления заполнены раствором, плиты сцепляются между собой и перекрытые становится одним целым. Благодаря замкам плиты жестко сцепляются друг с другом.
    Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.
    а) Плиты опираются на наружную стену.
    При опирании торца плиты на наружные стены его необходимо заделать для сохранения тепла.
    Торцы плит можно заделать (запаковать) несколькими способами:
    • Засунули минеральную вату в трубы плиты, на глубину 200 - 300 мм.
    • Вставить бетонные пробки или залить легким бетоном, глубиной 120 - 250 мм.
    • Вставить в трубу забутовочный кирпич на растворе и хорошо его замазать раствором. Лучше всего вставить в трубу полуторный забутовочный кирпич.
    Бывает, что торец плиты подходит слишком близко к лицевому кирпич. Если нет утеплителя между лицевой кладкой и плитой и торцы пилы не "запакованы", то плита может промерзнуть.
    б) Плиты опираются на внутреннюю стену.
    По требованиям в строительстве заделывают торцы плит, которые опираются на внутреннюю стену с третьего перекрытия и ниже.
    К примеру дом двухэтажный, имеем три перекрытия:
    • Перекрыт подвал плитами.
    • Перекрыт первый этаж плита.
    • Перекрыт второй этаж плитами.
    Заделывать необходимо торцы плит которые смонтированы на подвале, чтобы пустоты плиты не разрушались от выше стоящей нагрузки. Можно залить торцы плит бетоном или заложить полуторным кирпичом:
    Удобнее всего заделывать пустоты в плитах заранее, до монтажа, на земле.
    http://stroymarket-g...ogopustotnyh-pb
    Анкеровка плит:
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Ну как и предполагалось крест армируется, так же как и 4 угла, нашел на просторах ФорумХауса:
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    5е июня
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Интересная, не copy-paste статья о КББ, о кладке, как определить качество блока КББ:
    источник https://www.63stroysnami.ru/24.html
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Обновление: выложили стены почти до конца 1го этажа, но не хватило блока закончить и залить перемычки, к тому же сегодня праздник, будем отдыхать[​IMG]
    А пока почти финальный вариант 1го этажа, as buid и предварительный второй:
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    30 июня
    Ну вот я снова дома, и смогу же сфотографировать что сделано и что делается сам, и рассказать тут.
    Армопояс
    напомню размер Ш200 Х В100, арматура 2шт Х Д10, поперечная каждые 50 см
    Вот так получилось
    Плиты уже были положены на момент фотографии, опирании плиты на пояс (не менее 10см олжно быть)
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Продолжим, на прошлой неделе (кажется) привезли 2000 блоков от комбината Блок, что на Рыбинской 6, блоки по 38 рублей. Доставка длиномером 3,500 руб.
    Погрузка бесплатно, выгрузка по 1 рублю за блок. Выгружали студенты с соседнего колледжа, 5 человек, начали бодров к середине кажется пожалели, что вообще связались. Блоки складывали на паллеты. Не сразу заметил, что кладут они криво их, несмотря на то что рядом стоял правильно уложенный паллет. Блоки после разгрузки:
    На след. день приехал кран по 2,500 руб в час, подходил только такой, тем более что именно он клал плиты на цоколь:
    Кладем плиты:
    Плиты ровные (ПБ) перепад образовался только из-за излишков раствора под одной плитой в один см примерно или около того, пишу на память.
    Переложили верхние ряды на палетах, что бы связать все. Но из-за неровной загрузки, паллет поднимались с перекосом. Ничего не упало. Начали закидывать паллеты на второй этаж:
    Закинули около 15 палетов и джамбо бэг (биг бэг с цементом) все поставили на плиты, чуть прогнулись, ставили по краям конечно, и больше на короткие плиты, 3,5 м.
    Первый день заделывали русты, и торцы плит. На след день начали класть стену, положили 6 рядов, к торцам плит положили ЭППС и залили раствором, жаль не смог проверить лично, но в разрыве под перевязку ЭППС был[​IMG]Ну это в любом случчае поправимо в дальнейшем, если вдруг что-то не так.
    Стены:
  11. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Думаю арматуру на поворотах лучше не загибать, а то при растяжении загиб будет выравать.
  12. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Холодно у вас.
    Скорее всего это бетонное молочко, у него прочность низкая.
    Главное, что бы воды в бетоне при заливке было в меру.
  13. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    По монтажу плит хорошие советы.
    А уровнем пузырьковым можно проверить горизонтальность?
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Ну таки как раз по учебникам загибать обязательно... все должно быть жестко, т. е. единый арматурный каркас.
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Не проверял, но выглядит ровно. Можно попробовать будет.
