Строю дом из КББ 40см, 2 этажа. Астрахань
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ShipPhotos, 20.04.14.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Цемент кстати подешевел на 500 рублей и биг-бэг обошелся в 6000 руб.
    Залили монолитный участок на втором этаже между плитой и стеной. Для уменьшения толщины монолита использовался пенопласт, уложенный в центр таким образом, что бы по краю еще получилось ребро. Арматуру установили в соседние плиты, в два слоя - верх и низ, как вдоль так и поперек, диаметр арматуры 10мм и 16мм.
    Далее за пару дней выгнали стены на требуемую высоту, залили перемычки над окнами, положили ряд КББи поставили опалубку на армояс второго этажа, по такой же схеме как и первого. Отличие в присутствии балок над коридором.
    Арматура (10мм) в армопоясе второго этажа:
    Углы армопояса
    В балке уже присутствовало 4 арматуры (10мм) так же на длинные пролеты положили остатки 16мм арматуры:
    Арматуру нужно очищать от брызг цемента полученных в результате хранения. Пришлось сказать о том, что нужно чистить, но не везде было очищено без остатка.
    Залито:
    Армопояс готов фото 1_resize.jpg Армопояс готов фото 2_resize.jpg Армопояс готов фото 3_resize.jpg
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    В пред. пост не влезло:
    В этот раз армопояс во время сушки не закрывали ничем. Вроде все ОК.
    Перед последним рядом КББ была заложена проволока для маурлата, диаметр 4мм, оцинкованная. Разница по цене с "чернухой" ~15 руб на кг. Ушло 10кг.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    По крышам вариантов было много, становился на самом обычном - 2х скатной крыше, с двумя коньками и фронтоном из КББ:
    Двухскатная крыша-2 конька фото1.jpg Двухскатная крыша-2 конька фото2.jpg Двухскатная крыша-2 конька фото3.jpg Двухскатная крыша-2 конька фото4.jpg
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Апдейт по крыше.
    Начали собирать стропильную систему, маурлат прикручен анкерами так же, под него уложен рубероид в два слоя.
    Кровля для дома из КББ 2.jpg Кровля для дома из КББ 3.jpg Кровля для дома из КББ 1.jpg IMG_20140719_170710.jpg
    Балка 2го этажа без опалубки:
    Над лестницей таки появилось маленькое окно, хотелось сделать выше, но не стал:
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Нашел отличное видео о том как правильно смонтировать обрешетку и остальное:
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    На одном из форумов возник вопрос о обработке дерева пропитками для огне и био защиты:
    После прочтения инструкции к пропитке в магазине, и некоторых размышлений, пришел к такому выводу:
    Что пропитать не получится по хорошему при нанесении кистью по стропильной системе до ГОСТа 570 г/м2 2-3 раза, а время и пропитка будет потрачена, поэтому забил.
    Пропитка такая:
    http://www.empils.ru/products/catalog/div21/div40/105.html
    Стоит 540 рублей за 10 литров.
    А вот видео о том, как было раньше, и как дерево может сохранится в надлежащих условиях.
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Поговорим про крыши дальше.
    "Теплофизика" крыши, для введения:
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Соединение элементов кровли:
  10. максимастр
    максимастр
    максимастр
    Астрахань
    Здорово земляк, сколько уже потрачено на стройку ? и сколько берут таджики за работу? просто сам думаю начинать строиться а тут ты вот думаю спросить нужно
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @максимастр,
    привет,
    без крыши (материал+работа) потрачено около 1 млн 300 тысяч... Таджики берут по разному, в моем случае это "дорогие", есть дешевле.
    Например, фундамент, за куб 2200, за блок 20 рублей, за армопяса/перемычки по 250 рублей за метр
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Отделка стен, КБ блоком
    В кабинете будет такая стена, жаль раньше не видел, еще где-нибудь сделал бы. Положили перегородочный КБ блок (по 30 рублей на Трусово брал) под расшивку на одной из стен.
    Сегодня же закончили с перегородками и полами в туалете и кладовке. Полы деревянные, прошелся Профивудом там. В туалете планируется плитка, в гладовке, после чистовых работ обшить доской поверх.
  13. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Куб 2200 - это только работа? Или работа + материал?
    армопояс/перемычки по 250 руб - вопрос такой же.
    Чем планируется утепление и отделка?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Конечно же только работа, если куб бетона сам по себе 4000 стоит.
    @ShipPhotos, изменю вопрос. Что входит в 2200? Только приемка бетона, или копка-трамбовка-опалубка-арматура-бетон?
  15. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Stanosh, правильно говорит. Бетон марка М300, брал по 2900р/м3 + 1,200 р/час доставка (цена Астраханские). У меня рядом, поэтому 1 час только.
    Армопояс, 250 р/метр только работа.
    Утепление планируется - улица пенопласт + штукатурка + частично отделка деревом. Внутри - цементно-известковая штукатурка.
    в 2200 входит все (копка-трамбовка-опалубка-арматура-бетон, по идее еще и уход за бетоном, и снятие опалубки), но копали экскаватором траншеи. Вот только углы все же стоило копать вручную.
