Фундамент на плывунах ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем voron1070, 20.04.14.
  1. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Вода в моем случае я так понимаю приходящая и уходящая. Место у меня такое что весной во время паводка лопату копни и вода. а вот сейчас на глубине 2 метра. к концу лета вообще может и не быть уже воды и на этой глубине. Что мне делать?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    https://www.forumhouse.ru/threads/250431/page-24#post-9379599 вот ссылка на сообщение. Суть в том что буриться ямобуром отверстие, делается опалубка. У автора она из Б/У ведер из под краски. Вставляется арматурный каркас, бетонится. Засыпается землей с боков (пазухи отверстия) Потом сваи замоноличиваются в ростверк, как вы и хотели. И дальше по плану) Фишка в диаметре сваи, т. е в увеличении её несущей способности. Посказка: есть ямобуры (машины) с диаметром бурения 800 мм. Но, конечно, все надо считать.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Строиться когда нет воды, и не пытаться упирать фундамент в водонасыщенные слои грунта ибо он с высокой вероятностью потонет) Вообще лучше не приближаться к отметке в 2 метра. Какая глубина промерзания грунта зимой в Вашем регионе?
  4. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Даже не могу сказать. Но я ведь буду засыпать участок на 1 м. ПОэтому глубина промерзания в моем случае уменьшится на 1м.
    А что бур ТИСЭ не подходит, он с расширение 600 в основании
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вам надо узнать это. На карте смотрю куча Новочеркассков. В моем регионе 1,3 метра. Поэтому сваи на 3 метра у меня перебор. У вас не знаю, т. к нет глубины промерзания. Это понятно? Почему тисе мне не нравится написал выше. Вообще пользуйтесь поиском по форуму и больше читайте, знания явно не хватает. Особенно про грунты, промерзание, тисе и зайдите в раздел ремонт фундаментов.
  6. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Спасибо. Да знаний очень мало. Это мой первый опыт в стоительстве. Поэтому и интересуюсь щас всем. Мнения у всех очень разные. голова пухнет.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да ладно, уже год читаю. До сих пор пухнет) Очень много знаний и отраслей нужно знать, от грунтов до электрики. Рекомендую не торопиться, люди по 2 года читают, и уже НЕМНОГО понимая что к чему, начинают строится. Поверьте, это дешевле чем чинить разваливающийся домик построенный без понимания.
  8. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    ВЫ что в моем случае скажите делать. Совет. Мне нужно уже участок засыпать, а без свай или еще чего-нибудь я не могу.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Очень не просто Вам ответить. Во первых я не такой спец что бы решать судьбу чужого дома. Во вторых, вы уже не слушаете моего совета: не торопиться, изучить, обдумать, посчитать. Поймите, ошибка сейчас, может привести к тому что придется сломать ДОМ (!) и строить новый. А не просто подмазать трещину в стене. Все серьезно. На кону деньги и даже жизнь живущих в доме.
    Даю совет: изучить вопрос до хорошего понимания сути.
    По засыпке. Если засыпете глинистым грунтом, то без трамбовки будет самоуплотнятся 10-15 лет. Как трамбовать метр глины я не знаю, думаю адова работа. Если засыпете песком, то делать это надо послойно по 15-20 см с трамбовкой виброплитой. Но есть вероятность того что в яме этой, под песком будет озеро, а может и не будет если вода уходит. Вам надо недопустить попадание верховой воды и осадков в яму. Накрыть б\у баннерами, пленкой и сделать небольшие канавки по периметру что бы вода текла мимо ямы (места застройки).
    Сваи сможете сделать и потом. Сейчас при таком понимании вопроса, я Вам запрещаю делать сваи. Ошибки гарантированы.
  10. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Если планируети засыпать 1м то можно засыпать пгс с трамбовкой и дренажом и сверху шведскую ребристую плиту.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Можно и плиту. Ключевое слово "трамбовка" Без неё могут произойти провалы грунта и плита треснет и домик вместе с ней.
  12. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Да очень интересно. Я просто думал что установка свай именно сейчас (в плотный грунт) дает мне больше шансов на устойчивость, нежели я потом буду их ставить в насыпной.
    Или потом придется бурится глубже до нынешнего уже плотного грунта.
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Тромбовка не так страшна важнее дренаж (чтоб плита не утлнула:))
    Если плита отлита по уму то чтобы нй треснуть надо убрать %30 опорной площади притом с одной стороны, скорее поплывет (даст уклон) чем треснет.
  14. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    А что без плиты не обойтись?
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Через насыпанный песок бурить будет легче чем через глиняную целину. Это не станет проблемой, разве что осыпаться будет больше. Шансов то больше, но для подготовленного человека. Армирование, бетонирование изучали? Думаю нет. А надо. Нагрузки от дома считали? Грунт не изучали? Вот, раньше этого делать ничего не стоит. В общем -изучать.
    Плита -это разновидность фундамента. О других видах фундамента тоже видимо не читали. Почитайте, посчитайте и НЕ ТОРОПИТЕСЬ!
