Фундамент на плывунах ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем voron1070, 20.04.14.
  1. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Подумайте о фундаменте как делаю я 1 пост в теме.
    Уже лью столбы с первых снял опалубку.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
  3. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    П
    Примерно и я так хотел сделать. только без промежуточных пят. Для чего они. что дают. И сверху вы планируете монолитный ростверк на расстоянии от земли лить?
  4. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Да с пятками я пересторался в оригинали там конус 45° но не стал заморачиваться и сделал промежуточную пятку для лучшего распределения нагрузки.
    Ростверг весячий в форме тавра (сэкономлю бетон).
  5. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Ну а как вы считаете если я сделаю сваи в имеющийся грунт и тоже подниму их над уровнем земли на 1.3 м, потом засыплю сваи землей а с верху залью плиту от земли 30 см. ?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Плиту или ростверк? Не делают плиту на сваях, на то она и плита. Ехх, не поймете никак, не гадать нужно, а изучать.
  7. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Какая опорная площадь и планируемый вес дома
  8. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Я понимаю. ростверк конечно. но по верх Хотелось стяжку делать (пол) или плиты ложить.
  9. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Дом 9 на 12 из газобетона в полтора этажа.
  10. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Просто очень тяжело понять где правда в данном деле. мне бы проще было бы если не засыпать участок. сделал бы подушку и поставил фундамент. Но мне нужно его поднять на 1.3 метра.
  11. voron1070
    voron1070
    voron1070
    На ростверк делают утепленное монолитное перекрытие, но это другая тема. :)
  12. РоманПанков
    РоманПанков
    РоманПанков
    Новочеркасск
    Вы когда реши остановиться на сваях, пробу грунта делали.
    Я вот не знаю стоит делать 15 тыщ стоит
  13. voron1070
    voron1070
    voron1070
    На вскидку 150-200тонн с учетом снега и людей.
    Соответственно площадь опоры на грунт должнп быть около 20м2
  14. voron1070
    voron1070
    voron1070
    Выкапайте ямку на месте д ома 1*1м и 2в глубину и каждые 20 см срез в банку и подписавайте глубину и примерную влажность.
  15. voron1070
    voron1070
    voron1070
    И смотрите на плотность грунта чем тверже тем лучше.
