Учимся штукатурить
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем seabee, 20.04.14.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    В выходной опять смешали штукатурку с клеем Сибит. По другому всё отваливалось.
    Даже при штукатурки по слою недельной давности, все равно половина отваливается. Надо что то в раствор
    добавлять, что бы он был липкий.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может пригласите специалистов?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопросы то зачем задаете? Ответы были, а Вы все химичите.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вырабатывают купленный материал! :)]:aga:
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @seabee, Учился штукатурить тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742 (знаю что пинать будут, но попытаюсь помочь Вам).
    Штукатурил первый раз в жизни. Получилось лучше чем мог предположить. Комната уже больше года радует ровными стенами.
    Один из гуру штукатурных работ, коему я премного благодарен за теоретическую помощь в оштукатуривании моей комнаты, и именно "витаон" пробегал и на нашем форуме.
    Удачи в Ваших работах.
  6. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Наконец то купил гипсовую штукатурку. Работать одно удовольствие. Липнет к стене без грунтовки.
    Начинающим надо работать только с ней. Но 400-500 руб мешок 30кг.
  7. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Стена страшно кривая.
  8. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Видео довольно лукавое. У строителя нет длинного уровня, ставит по правилу. Для маяков лучше завести квадратный мастерок. Кто-нибудь из профессионалов пробовал затереть штукатурку под покраску? Думаю заказчик будет не в восторге.
  9. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Ничего лукавого-низ и верх направляющей плотно лежит к стене.
    Будем немного отбивать верх что бы сьэкономить обьём.
    Если не вытаскивать направляющую, она будет потом ржаветь?
    Наверно надо меньше раствора ложить рядом с ней, что бы легче потом снимать.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Зачем переплачивать то за готовые смеси? Просто в вашу смесь надо было известь добавлять, я готовую гашеную в мешках покупал, немного дороже цемента и дрянь потом никакая не заведется типа плесени! Песок еще нужен карьерный красноватый с очень мелкой песчинкой. Фэри в смесь добавлять обязательно, эластичная смесь становится! Стены хорошо смачивать. я их прямо заливал из бутылки пластиковой. Вот если все это сделаете, то штукатурить будет одно удовольствие.
    Правда свой дом на перлите штукатурил-эт вообще лафа. смесь очень легкая!
    А когда родителям 8 лет назад штукатурил. то добавлял в раствор размоченную до состояния сметаны красную глину-раствор хоть ешь! Очень эластичныи и не плывет-эт чтоб с известью не заморачиваться. Еще глина должна на солнце около года полежать, в общем кучку гдето у кого то найти.
    так что пробуйте. все секреты раскрыты! Консистенцию в итоге сами выберете по вкусу:)]!
  11. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    У меня вообще плохо получается штукатурить - и учили меня и практиковали, ничего не получается) Поэтому я уже и не берусь за это дело, приглашаю знающих и умеющих)
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А я короче цементным раствором научился делать что хоть обои сразу клей! но это сложно очень. протягиваю потом ветонитом финишным. Единственное не могу этой сковородкой раствор накидывать как штукатуры. накидываю шпателем!
  13. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Сейчас штукатурим так-штукатурку намазываем по нижней юбки направляющей. Когда подсыхает, легко снимаем направляющую и правилом всё выравниваем. При наших кривых стенах-экономия раствора и времени.
    На окнах закрепил уголки и по ним вывел угол. Первый получился-остальные два нет. Окно стоит криво, стены
    кривые. Подскажите как лучше отмерять откосы на окнах? Надо как понимаю, отмерять по окну а не по кривым стенам. На стену 6 метров и на стену с окном 4 метра-ушла 10 мешков (30 кг) штукатурки.
    Как сделать шаблон для штукатурки рассвета пластиковых окон?
