Хотели переделать пристройку, а получился новый дом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Valetmix, 20.04.14.
  1. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Из финансовых соображений хотели оставить всё в таком виде до сл. года, только накрыть временной крышей. На батя настоял что бы поставить постоянную крышу. Делать нечего, пришлось уступить и подчиниться :pioner:.
    Снимаем старую крышу.
    Привезли дровишки, складировал их в штабель в одно лицо.
    Бате нечем заняться и он делает временный навес для авто и уголки для крепления стропил, потом покрасили.
  2. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Случился казус. Погода стояла очень жаркая всё время, на небе ни облачка. Но как только сняли крышу, то через 20 минут налетели тучи и пошёл сильный дождь. Правда не долгий. Но вот ночью пошёл ливень. Нам пришлось использовать всю тару которая нашлась в доме для сбора воды с потолка. Всю ночь плясали вокруг вёдер, тазиков и кастрюль.
    Потом долго пришлось сушить диваны, кресла и ковры. Так же пришлось сушить утеплитель на крыше. Там были насыпаны опилки, перемешанные с известью, и сверху слой стекловаты.
  3. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Так же, параллельно, начал делать заезд на участок, типа дорога
  4. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Параллельно начал делать заезд, типа дорога
    Окончание этого в теме о заборе.
  5. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Дальше была крыша.
    Мет. черепицу изготовили и порезали в цехе у родственника в размер какой нам был нужен.
  6. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Накрыли крышу. Посмотрели - чего-то не хватает...
    Трубы! С трубой смотрится получше.
    Ну и вставили временные окна.
  7. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Настелили полы в пристройке. Доски 40ка, черный пол из 30ки. Всё обработали огнебиозащитой. Плёнки снизу и сверху постелили, утеплитель 50мм в два слоя с перекрытием швов.
    Ну и положили временный, старый линолеум, что бы не замызгать пол.
    Установили коробку под автоматы.
    Электрики установили новый счётчик снаружи дома.
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Дальше были окна.
    Ну тут всё просто. Заказали, привезли и установили. Только мы не заказывали откосы и отливы, т. к. ещё не делали отделку. Батя сам нагнул из оцинковки временных отливов и прилепили их на пену.
    Надо сказать ещё вот о чём.
    Дом старый, перекошенный. Окна устанавливали естественно по уровню и в проёмах образовались большие, неравномерные щели, между окном и кирпичной облицовкой. Стал думать как же всё это безобразие заделать...ну и придумал.
    Сначала щели запенил на сколько смог достать. Пены ушло много. Когда пена высохла, обрезал её, с небольшим заглублением. Теперь нужно как-то защитить пену от солнца, пока нет сайдинга...В магазинах много перебрал всяких-разных замазок, но ничего не подходило - или слишком жидко, или густо, или при высыхании становится хрупким, трескается... Но потом, в небольшом магазинчике, обнаружил такую штуку (на фото). Ну очень понравилась.
    Сначала обклеил все окна малярным скотчем, оставив около 0.5-0.8 см не защищённой рамы окна. Наносил железным шпателем, а в некоторых, неудобных местах, резиновым шпателем. Наносится легко, и после 3-5 минут заветривает, покрывается плёнкой и уже почти невозможно что-либо размазать. Надо сказать, что в таком виде окна стоят всё лето и часть зимы. Лето было жаркое, до 40ка доходило, особенно на солнечной стороне. И морозы в НГ были 20-25. Так вот, эта замазка показала себя оч. достойно. В жару не потекла, а в морозы не задубела, осталась эластичной. (ни разу естественно не реклама)
    У нас, в дальнейшем, должен получиться дом с двойной облицовкой - первый слой кирпичный, второй сайдинг :aga:.
    Ну вот как-то так :victory:.
  9. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    На первый слой лучше утеплитель, зачем там кирпич.
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Кирпич уже стоИт по всему дому, кроме пристройки. Не снимать же его.
  11. ziga
    ziga
    ziga
    Сургут
    Понятно, я как то упустил что домик щитовой...:aga:
