Фундамент на глине
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДмитрийАрт, 20.04.14.
  1. МеххI
    МеххI
    МеххI
    так природа захотела... ты думал глина-это камень такой?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Бывает и как камень, бывает и как сметана, с чего Вдруг Вы решили, что последнее? С чего вдруг решили, что песок увеличит несущую способность сметанообразной глины, если допустить, что она действительно такова?
  3. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Докапаться решил? завязывай, я обучением не занимаюсь.
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конструктива отмостки, обычно песок, отсев, мелкий щебень...
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @МеххI, товарищ, если вы предполагаете, что бетон может продавливать глину, то ответьте на вопрос - а почему песчаная подсыпка сама не будет продавливать ту же глину? :) Я б ещё понял, если б ширина песчаной подсыпки была б больше ширины фундамента - песок типа перераспределяет нагрузку на бОльшую площадь. А вот вред от песка может быть - воды туда нафильтруется и будет глина потихоньку размокать.
  7. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Песок в геотекстиль не судьба обернуть?(чтоб не вымывало).
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Вообще как я понял, тут сначала книжек начитаются, потом "спецов", соседей наслушаются. а потом плачут, как все исправить.
    конечно песок под фундамент не нужен, херачим глину и пожиже! можно просто земли. или опилок, торф...
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @МеххI, вы так и не рассказали, какую роль и как играет песок? с физическими рассуждениями, пожалуйста.
    Вот фундамент давит, песочек подсыпан, а дальше глина. Опишите что происходит и как песок этому препятстаует
  10. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    У меня похожая ситуация. Параметры грунта те же глина от 1м и УГВ низко.
    Дом 10х10 (пеноблок 2 этажа) с уклоном 0,9м на длинну 10м.
    Мысль такая прокопать траншею 0,55м на глубину 1,6м по всему периметру + одну стену внутри.
    Снаружи траншеи уложить пенопласт (поплтонее) (он и утеплитель и водоотталкиватель)
    Сделать армиррование
    Залить все бетоном М 200.
    Бетон должен притянуть к себе пенопласт
    После вынуть грунт около глубиной 1,2м, вручную из получившийся коробки
    Подсыпать песок 20см на пол что бы со временем уложить брусчатку или плиты, и сделать уклон на один угол (сделать трап и вывести наружу)
    Стараюсь поэкономнее получить этот подвал. Грунт суглинок, ниже 1 м глинястый. УГВ низко от 15м.
    Подскажите что-нибудь...правильно иду или что добавить изменить ну и т. п. заранее благодарен!
    Насчет Обсуждения подсыпки песка смысла не вижу. Как демфер он вести себя не будет, как отмечено ранее подошвы нет. Это в случаях с цокольными этажами и МЗЛФ она должна работать. Завтра встречаюсь с одним строителем у себя ещераз поинтересуюсь.
  11. rxv659
    rxv659
    rxv659
    Старый Оскол
    Всем здравствуйте, планирую залить заглубленную ленту на 1м. Параметры фундамента: 13*9 метров. Грунт- 60см. чернозем, дальше до 1,6 метров плотная глина (дальше не копал). УГВ далеко. Чернозем был снят трактором. 1.jpg
    Участок имеет существенный уклон. Подскажите нужно ли делать песчаную подушку или нет? Мнения расходятся. Буду делать с утеплением ЭППС.
  12. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    Песок в вашем случае будет служит для выравнивания горизонта низа фундамента, просыпьте не более 10см и протрамбуйте хорошенько. Демфером он работать не будет лента глубокая, поэтому промерзания в нижних слоях не д. б. СДелайте утепленную отмостку и водоотведение если хотите перестраховаться.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы бетонную подготовочку дал под ленту прямо на глину. см10 из тощего бетона. такой ширины, чтобы она была на 10см шире в обе стороны, чем лента.
    не претендую на 100% необходимость сего мероприятия, можно и сверху на глину лить. просто удобнее по ней опалубку ставить, ходить во время работ и тд. да и защитный слой для нижней арматуры ленты это мероприятие позволит законно выполнить равным 40мм. плюс это позволит использовать ее в составе фундамента - сиречь ширину подошвы увеличит
  14. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    Ну есле денег на опалубку не жалко, то делайте так. В принципе подошва это хорошо, но посчитай по нагрузке ширина ленты в 500мм глубоко заложенная хватит что бы выдерживать как минимум 500тонн. Для своего 2-х этажного достаточно и 320мм, но тоже подстраховался и взял 500мм. Главное не рой под конус а делай ровные стены!
    к
  15. cipasa
    cipasa
    cipasa
    Нижний Новгород
    Я вот рассуждаю, как считаете обработка наружной стены опалубки (из глины) составом Гидро-С даст эффект гидрозащиты стен фундамента? Имеется траншея, хочу перед заливкой обработать ее, а после лить бетон.
