Металлическая печь с прямым нагревом камней
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Luref12, 21.04.14.
  1. aammvv
    aammvv
    aammvv
    Україна
    Очень заинтересовала Ваша конструкция. Уточните, пожалуйста, следующие вопросы.
    1. Какая высота большей трубы.
    2. Как организован теплообменник (вода) внутри трубы (спирально,прямая?)
    3. Как устроена топка (фото,схема)
    4. На Ваших фото не видно как обложена кирпичом дверка каменки.
    Большое спасибо.
  2. aammvv
    aammvv
    aammvv
    Україна
    Пропустил самый важный вопрос. Как показала себя печь в условиях сибирской зимы. Сколько времени топится печь до вожможности парится и как долго держит тепло после окончания топки
  3. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Хорошо ! Скоро сделаю наброски чертежа ! Моечная и парная отдельно ! Расположение бака конечно можно сделать ниже, я просто в целях экономия места поднял его на верх !
    Что косается времяни нагрева зимой, то все зависит какой мороз на улице, и насколько промороженна баня ! Но конвекция работает очень хорошо, дует как надо ! Размер бани 6 на 4 поэтому в любом случае время нужно чтобы прогреть её ! Я Вам лучше другие цифры назову: время нагрева готовности самих камней в среднем 2,30 - 3,00 часа сухими дровами, вот тогда будет пар изумительный ! Сколько держит тепло эта печь после процедур, дак это вообще загляденье ! Ну примерно два дня ещё потом плюсовую температуру держит, да и просыхает от неё все что можно, и полы и стены вообщим все !
  4. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Это всмысле просто фольга на доски?
  5. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Да прям на доски ! Фольга которая на бумажной основе, в рулонах продается. Сверху фольги не увидел необходимости ещё вагонкой или досками покрывать, пар и так хорошо держит ! На потолке просто опилки см. 40 и все хорошо !
  6. aammvv
    aammvv
    aammvv
    Україна
    Отзывы Ваши довольно оптимистичны, так что печку Вашу буду делать. Вот только эскизов дождусь.
    Спасибо.
  7. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Вот такой не большой чертежик, основные размеры ! Но Вы можете свои размеры использовать. Единственное, что можно сделать, это увеличить немного размер отверстия промеж топки и каменки. Потом выложу ещё фото, где по подробнее видно все. Но если ещё возникают вопросы спрашивайте, постораюсь ответить !
  8. aammvv
    aammvv
    aammvv
    Україна
    Спасибо! В принципе все понятно. Если можно, фотографию парной со стороны каменки. Колосник рекомендуют во всю длину топки, а у вас как? На рисунке до половины, или это показано условно.
  9. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Хорошо, фото каменки отправлю обязательно ! Колосники на всю длину я думаю не нужно. У меня где-то так и есть как на рисунке, может чуть подлиньше. Да и ещё насчёт нагрева воды Вы спрашивали. Там обычная труба на 50мм. немного под уклоном. Хочу отметить, что к окончанию топки, это уже около трёх часов, вода с баком в 100 литров начинает закипать.
  10. Luref12
    Luref12
    Luref12
  11. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Если Вы имели ввиду обкладку кирпичем каменку, то на этой фотографии видно, как таким же образом делалась основа для укладки кирпичей.
  12. aammvv
    aammvv
    aammvv
    Україна
    По устройству печи вопросов больше нет. А вот на первом фото подкопченый кирпич над топкой, это поддымливает при растопке или так перегревается?
    Спасибо.
  13. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Это, когда задвижки открыты на каменку, а прямоток закрыт и при этом камни ещё не совсем разогретые, то при открывании топочной дверцы немного может поддымить. Но в этом случае есть задвижка прямотока на этот случай, просто приоткрываю её на момент открывания топки, а потом прикрываю, пока не разогреются камни. Просто это не совсем опытные кочегары топили у меня печь, а печка то не простая, там ещё надо разобраться :)]
  14. LexaV
    LexaV
    LexaV
    Кемерово
    Добрый день. А размеры помещений не уточните. И какой брус использовали?
  15. Luref12
    Luref12
    Luref12
    Сама баня 6-4 ,парилка 2,30 - 2,30. Брус 15 - 15
