Требование к помещению теплогенераторной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.
  1. damam
    damam
    damam
    Добрый день!
    Ломаю голову, что же делать: сейчас нахожусь в процессе получения документов на газ, строительно-монтажные работы в доме и по участку сделаны, на очереди соединение моей трубы и магистральной. Где-то сейчас должен производиться строительный контроль. Но оказалось, что в топочной площадь остекления окна у меня немного меньше требуемого (около 0,64 вместо 0,8), и оно открывается внутрь, а не наружу. Из помещения есть отдельная дверь на улицу, отдельная дверь в дом. Дом одноэтажный, каркасный. Труба к газовому котлу коаксиальная и будет проходить наверх, через крышу, если это имеет значение.
    Вопрос к тем, кто сталкивался: насколько это несоблюдение требований критично? Или мне всё же нужно менять окно, ну или менять дверь, чтобы в ней были стеклянные вставки? (Сосед сказал, что к нему с проверкой не приходили, но у него всё и так по правилам сделано...)
    Спасибо!
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @damam, Если вы подключаетесь по ППРФ 1531, то по идее должен быть мониторинг, а не строительный контроль. По результатам мониторинга будет акт. Можем его обсудить и указать на обоснованность требований ГРО.
    Если у вас строительный контроль, то делаете то что они вам скажут и не перечьте.
    В какую сторону открываться окну не указано ни в одном СП, будь он обязателен к выполнению, будь он доброволен.
    В приложенном файле обязательные к выполнению пункты выделены желтым. Красным шрифтом выделено то, что касается меня лично. Может поможет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -7.1. После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства подписывается акт, подтверждающий соответствие параметров соответственно построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов.
  4. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне на днях человек что проверяет дымоходы и вентиляцию с выдачей первичных актов, рассказал что вент. канал должен находится невыше 20 см от потолка это так?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    7.5.11 Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вытяжной вентиляции из верхней зоны помещения следует размещать:
    а) под потолком или покрытием, но не ниже 2 м от пола до низа отверстий - для удаления избытков теплоты, влаги и вредных газов;
    б) не ниже 0,4 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий - для удаления взрывоопасных смесей газов, паров и аэрозолей (кроме смеси водорода с воздухом);
    в) не ниже 0,1 м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстий в помещениях высотой 4 м и менее или не ниже 0,025 высоты помещения (но не более 0,4 м) в помещениях высотой более 4 м - для удаления смеси водорода с воздухом.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Может кому пригодится -
    4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
    Не нормируется направление открывания дверей для:
    а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
    г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные;
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А вот такое требование для кухни-гостинной с газовой плитой вент. канал должен быть выше окна второго этажа на 30 см то есть я его поднимаю на 3.5 метра трубой? Или можно ниже? PhotoPictureResizer_190521_223539023-2988x3984.jpg
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -о наружной части идет речь ?
  9. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Да, см. фото
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Если мы говорим о механической вентиляции (побуждение) ,то требования выше окна на 30 см я лично не знаю. походу какая-то выдумка очередная.
    Если вентиляция Е/В ,то выше ветрового подпора и вашем случае она просто работать не будет .
  11. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Что это такое?
  12. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  13. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Как вы и говорили. такой ответ. Буду изучать на что ссылаются.)
  14. хCEPГх
    хCEPГх
    хCEPГх
    Республика Карелия, Кондопога
    Спецы которые устанавливают газовый котел в у меня вдруг сказали, что с окна надо снимать ручки открывания, иначе комиссия не примет, окно в теплогенераторной должно быть глухое. Так ли это? Не надо ли вообще поменять окно?
  15. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    @plehan А вот еще сегодня пришло следом письмо пна эту тему
