Требование к помещению теплогенераторной
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем sgrevcov, 21.04.14.
  1. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Что только мозг не выдаст, когда долго продолжаешь думать о вс этих проблемах...) (достраивание дома, регистрация, проведение газа...)
    Жесть..)
    а началось все с того: "Надо у бани крышу переделать"...)
  2. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
  3. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Жаль только, что пальцесосная чушь
  4. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    @specterx, предлагаю вместе накидать список минимальных требований для данного помещения, чтобы было ОБЩЕЕ понимание у любого "самостройщика"
  5. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Минимальные:
    - любое нежилое помежение, кроме ванной комнаты,
    - минимального объёма нет (в СП 402 будет только для атмосферников)
    - вентиляция в рабочем режиме 1 объём+воздух на горение, в нерабочем - не нормировано, любым способом (вентиляторы на вытяжку, либо приток+вытяжку разрешены)
    - приток незакрываемый в объёме, недопускающем создание разрежения (равно либо больше оттока), если с улицы - на высоте не менее 2 метров от земли (для Центрального региона, для остальных необходимо уточнение)
    - при высоте строения менее 3 этажей (включая цокольные) нет требований по пожароустойчивости, если более - 45 минут (емнип)
    - розетки, щитки, аккумуляторы, светомузыка - разрешены без ограничений,
    - сантехприборы - разрешены, запрещается некоторыми производителями установка котла в помещениях с повышенной влажностью.
    Насчёт легкосбросов пока полная неясность. Мне приняли окно со стеклопакетом, установленное на пластины.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - СП402 добровольный, ВС дал по этому вопросу, косвенно необязателен.
    Стоимость стандартного легосброса уже вроде озвучивали -30т. руб. Пускай идут лесом .
  7. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Вечер добрый
    Подскажите, имеется нежилое помещение, второй этаж, планируется небольшая фитнес студия.
    На палне отмечена крестиком котельная, в соответствии с
    СП 281.1325800.2016
    https://docs.cntd.ru/document/456069589
    "5.17 Не допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных теплогенераторных, расположенных непосредственно на перекрытии или смежно со следующими помещениями:
    - групповыми, раздевальными, спальными, туалетными, буфетными, залами для музыкальных и гимнастических занятий, прогулочными верандами, помещениями бассейнов для обучения детей плаванию детских дошкольных учреждений;"
    - Правильно ли я понимаю, что выполнить сп281 в моем случае нереально?
  8. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Ваше помещение является городским или сельским населённым пунктом?
  9. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    город.
    Еще мне сообщили, что возможно заложить котельную кирпичем. Но информация не точная.
  10. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Я имею в виду, ваше помещение является котельной для города?
  11. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Хм, не совсем понял вопрос. В документах значится "теплогенераторная". Котел Протерм, на 50 квт.
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Получил от "местных" ответ по вопросу установки ЩР электрического в теплогенераторной.
    Нашел что указанный СНИП действует на много кварт. дом и дом общежитие.
    Прокомментируйте пожалуйста.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Просто оставлю это тут:
    Является ли ваша теплогенераторная теплогенераторной малого городского пункта?
  14. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Легко. ПУЭ 7
    СНиП 2.08.01-89* Жилые здания - недействующий
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные - "3 ВЗАМЕН СНиП 2.08.01-89*" Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 54.13330.2010
    Сию это СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные
    Отсюда следствие - глава 7.1 ПУЭ 7 на одноквартирные здания не распространяется. Запретов на установку щитка в теплогенераторной в иных местах ПУЭ нет
  15. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    А фиг его знает. Я вчитывался в текст, но мне не понятен контекст. Теплогенераторная находится в здании, топим сами себя. Вы имеете в виду, что наша котельная под этот СП не подпадает?
